FFM90
  1. FFM90 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    In meinem Sommerauto "Megane 3RS" mit 352Ps fahre ich aktuell Magneti Marelli Einzelzündspulen und bin sehr zufrieden, gerade hab ich die frisch gelieferte Zündkassette und Zündkerzen PFR6H-10 eingebaut. Die verbauten Kerzen waren BCPR7ES-11 welche sehr weiß um die Elektrode waren...
  2. FFM90 hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hab seit 2 Wochen einen 9-5 Aero Kombi aus 2002 der sehr wahrscheinlich eine neue Zündkassette benötigt, da ab und zu die Motorkontrollleuchte angeht mit Fehler P1312 und P13334 und er im Stand auch mal Zündaussetzer hat. Ich habe mir bei Autodoc eine Magneti Marelli bestellt für 130€ und werde berichten ✌🏻
  3. Servus, kann mir jemand behilflich sein bei den Werten für eine Achsvermessung ? Fahrzeug ist ein Saab 99 GL 2.0L 5speed aus 1984 Reifen sind 205/55 R15 auf Ronal Turbo Felgen Gruß aus Hessen
  4. NGK BCPR6ES-11 Wie gesagt er ist gechipt von 185 auf 230Ps
  5. Ich schaue gleich nach wann und vor wie viel Kilometern ich die Zündkerzen getauscht habe. Die Elektrode war deutlich abgenutzt an allen 4 Zündkerzenwechsel war vor fast genau 40.000km vor 4 Jahren 🙈 Aktuell habe ich 190.231km runter
  6. Neue Zündkerzen waren die Lösung meines Problems, vielen Dank an alle hier ✌🏻 Jetzt müssen wir nur noch teejay' lösen
  7. Ich werde heute einfach mal die Zündkerzen tauschen und schauen wie er sich verhält ✌🏻
  8. Welche DI ist zu empfehlen? Die von Hüco okay ? https://schwedenteile.de/p/140055/di-zuendkassette-schwarz-saab-9-3-i-9-5-i-1998-2010-2.0-turbo-2.3-turbo-b205-b235.html?cPath=3807
  9. Guten Abend, Aktuell habe ich folgendes Problem. Mein Saab 9-5 I 2,3t 185Ps Automatik hat extreme Leistungsaussetzer ab 110kmh allerdings nur im Sportmodus, der Wagen ist durch BSR Tuning auf 230Ps gechipt und lief die letzten 40.000km ohne Probleme. Laufleistung liegt bei 189.000km, vor 2 Jahren habe ich mal die Zündkerzen, Unterdruckschläuche und ein Rückschlagventil erneuert, bekommt alle 10.000km frisches Öl,Filter und Luftfilter. Es fühlt sich an als würde ihm entweder Sprit fehlen oder die Zündung setzt aus. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, allerdings auch nur mit einem günstigen Bluetooth Dongle ausgelesen. Gruß Jan 👋🏻
  10. Passt die Rückbank vom 900 I in den 99 ?
  11. FFM90 hat auf ssason's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Modell: 99 GL Modeljahr: 1984 Karosserie: 2 Türer Motor: 2.0 Vergaser H Motor Laufleistung: 248.000km Getriebe: 5 Gang Farbe: 172H Innen-Ausstattung:blaues Velour C24 Zusätzlich: Anhängerkupplung,Hella Comet 500 Zusatzscheinwerfer,Ronal Turbo Felgen Seit April 2024 in meinem Besitz und seit Oktober mit H Zulassung.
  12. Also das gar nicht starten habe ich gelöst...lag am Plastik T-Stück nach der Pumpe,dort hatte ich einen ticken zu fest die Schelle angezogen 🙈 Bestelle mir gleich ein neues aus Messing. Membran schaue ich mir morgen an.
  13. Ich schließe mich mal deinem Threads hier an wenn's okay ist. Fahre einen 99GL aus 84 mit demselben Kaltstartproblem und seit heute will er gar nicht mehr anspringen, gestern noch vollgetankt mit Super-Plus. Sonst hat es 2-3 Versuche gebraucht bis er lief bei kaltem Wetter. Schaue mir später die Membran im Vergaser an...Ersatz hab ich schon da. Gruß Jan 👋🏻
  14. FFM90 hat auf Lars's Thema geantwortet in 9-5 I
