leptoptilus
  1. leptoptilus folgt nun brose
  2. Hi Du kannst Dir auch eine flexible Leitung machen lassen. Machen Firmen die Hydraulikleitungen herstellen,hier in Köln und Umgebung kann ich Dir eine Adresse nennen,bitte PN! grüße Jürgen
  3. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hi Leute , schaut mal hier: http://www.partsforsaabs.com/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=steering%20knuckle%20alter%20housing grüße Desmo
  4. Hi wenn es tatsächlich das Steuergerät ist kannst Du jedes beliebe T7 Steuergerät nehmen...gibt es in der engl. Bucht für 60 Euro. egal ob 9.3 I oder 9.5 dann das Kennfeld für Dein Auto reinbraten, evtl. Tuning und los geht es! Wichtig sind nur die Nummern von alten Steuergerät am Steckeranschluß für die Wegfahrsperre gruss Jürgen
  5. Hi schau mal bei Turbolader.net die überholen Turbos gruss jürgen
  6. der Lader hat auch noch volle Funktion,wenn er langsam den Geist aufgibt...Welle hat etwas mehr Spiel ,da läuft dann Öl aus.. Aber die KW entlüftung geht auch in den Ansaugtrakt,also erstmal kontrollieren!
  7. der 205E ,ja Frage ist, ob beim Motorentausch der Lader mitgewechselt wurde.....
  8. Bitte lasse mal prüfen, ob die neue Ölfalle montiert ist.. da gab es einen Umbausatz für die Kurbelgehäuseentlüftung mit neuer Ölfalle ,div. Schläuche und Ventile und neuem Öleinfüllstutzen. kostet ca 70 Euro plus einbau http://www.saab-cars.de/attachments/...haum-umbau.pdf grüße Jürgen
  9. Hi habe das Messgerät an beiden Kabelenden (Durchgangsmessung)angelegt und an den Kabeln gezerrt und gewackelt,Durchgang immer gewährleistet...einen Kabelbruch kann man da wohl ausschließen. Es kommt beim Stecker hinter der linken Kofferraumverkleidung schon kein Strom bein Schalten an. den Kontakt der Kofferraumdeckels am Schloß natürlich gedrückt!! ;-) Es funktioniert weder bei offenen noch geschlossenem Dach
  10. Hallo die Kabel vom Stecker links hinter der Verkleidung zum Motor Entriegelung habe ich durchgemessen sind i.O. Ich habe den Verdacht da kommt von vorne kein Strom...so als wenn ein Relais ausgefallen ist Die Sicherungen habe ich durchgemessen
  11. Hallo am Cabrio 9.3 I 2002 meiner Frau funktioniert die Kofferraumentriegelung nicht mehr. Weder vom Schalter in der Tür ,noch mit der Fernbedienung... wenn ich die Fernbedienung drücke blinken die Blinkleuchte , aber der Motor macht die Verriegelung nicht auf. Motor habe ich getauscht , habe aber schon am Stecker links hinter Kofferraumverkleidung kein Strom beim betätigen anliegen.... was kann ich noch tun?Irgendwo ein Relais das ich prüfen kann, oder Massepunkt etc. Grüße Jürgen
  12. Hi STR Dämpfer entsprechen der Serie.... grüße Jürgen
  13. Hi wie alt ist die Batterie? Gruß,Jürgen
  14. leptoptilus hat auf leptoptilus's Thema geantwortet in 9-3 II
    guten Morgen, ich habe es rausgefunden... 22 MM Schlüsselweite gruss Jürgen
  15. leptoptilus hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hi Leute , weiss einer von Euch welche Schlüsselweite der Rückwärstgangschalter hat? 5 gang Getriebe Danke J
  16. Für die 850 Euro bekommst Du im Zubehörladen die Teile von Sachs oder etwas günstiger LUK-teile. Wenn Diu die freie Werkstatt kennst ,bauen die Dir die Teile auch ein. Habe das mal bei meinem Benziner gecheckt ,alles tuto Kompletti 1100 Euro. gruss Jürgen
