9-3 Beim start ganz schnelles Klacken
aha hmm ja massekabel hat mein nachbar repariert. bestimmt dann das. also erstmal neues Kabel und dann schauen. vielen dank
Hallo zusammen, haben die Ölwanne gereinigt. Dabei mal Batterie ab, dran usw Jetzt springt er nicht mehr an. Es gibt ein lautes sehr schnelles klacken. so wie ein schalter, relais oder sowas. Was ist kaputt? Und hat von euch zufällig einer ein Massekabel für den 9-3 abzugeben? LG Daniel
Für Kupplung den Motor raus? Stimmt das?
OK vielen Dank für die Antwort
Herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort
danke für eure antworten
Das ist ja nen Ding. Vielen dank. Und was sagst du zu dem Preis des Steuerkettensatz von 900 Euro? Ich sehe zb einen bei scandix für 310 Euro: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/1041209/?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAjKu6BhAMEiwAx4UsAtWe8CcoQ9Ne7ZtMBYKM8IqjbsBd4vhmvlNeEIb8TaFWepnVq0X2VhoCX9cQAvD_BwE
Hallo zusammen, habe einen schönen 9-3. 2.0t. 2001. Er könnte einen neuen Simmering sowie eine neue Kupplung gebrauchen. Habe ich beides besorgt. Mir sagt nun jemand: 1. bei dem Model muss dafür zwingend der Motor raus genommen werden. Und gleichzeitig macht man dann am besten die Steuerkette. 2. Ein guter Steuerkettensatz würde 900 Euro kosten. Die günstigen taugen nichts. Stimmen diese beiden Aussagen? Bin sehr gespannt auf eure Antwort : ) LG Daniel
Saab 9-3 Öl Problem. Was könnte das sein?
Hab ähnlichen Fall im Netz gefunden. da steht folgendes: Das stimmt, ich wollte auf jeden Fall auch noch das Kettengehäuse runter machen, und schauen ob die Gleitschienen was haben und wie die Kette aussieht. Der Bock klappert aus dem Motor wie ein Nageldiesel Moderator alarmieren Diesen Beitrag zitieren nach oben 8. Oktober 2017 um 14:50:16 Uhr Batterietester134005 Ja, dann ist die Kette fällig, da kann es auch sein das über den Kettenspanner schon soviel Öl abfließt und der Druck immes sinkt. Warte nicht zu lange, die Lager haben das nicht gern.
vielen dank für die antworten. Ich frage mal meinen bekannten ob er den messen kann.
Hallo zusammen, habe einen Saab 9-3 BJ 2001. Er sollte eine neue Kupplung und Simmering bekommen. Stand dazu bei einem Mechaniker. Der war dann aber krankheitsbedingt nicht in der Lage sich darum zu kümmern. Der Saab stand dann 3/4 Jahr unbewegt. Wollte den abholen und in eine andere Werkstatt bringen: Start - > Motor leises nageln. Ölwarnung. Hab dann Ölwechsel, Filter neu gemacht. Ruhiger aber Immer noch Ölwarnung. Öldruckschalter neu. Immer noch leises Nagel Geräusch. Ölwarnung weg. 100 Meter gefahren. Ölwarnung kommt und geht. Hab den sicherheitshalber direkt die 100 Meter zurück auf unseren Hof. Ist vielleicht die Ölpumpe defekt? Wie ist das möglich wo er doch vorher einwandfrei war. Nur vom stehen. Mich wundert das im Leerlauf 10 Minuten nichts passiert. Erst wenn ich los fahre folgt die Öl Warnung. meint jemand das Sieb der Ölpumpe könnte verdreckt sein. Wahrscheinlich kann man das nicht mal eben auswechseln. Muss dann wieder ganze Öl raus usw. Sonst noch jemand eine Idee was das sein könnte? Würde mich über antworten freuen. LG
9-3 2.0t 2001 Umrüsten LPG
Prins VSI. Danke für den Tipp. Doch klar Mönchengladbach ist um die Ecke
Ok danke. Rostock zu weit. Wohne in Solingen bei Düsseldorf.
Welche Gas Anlage hast du verbaut und kannst du einen Umrüster empfehlen? LG
Danke für deine Meinung. Es ist der Ecopower Motor mit 150PS
Kupplung lässt sich schwer treten
Kannst du Oh noch nie. Werde es meinen Mechaniker in Auftrag geben. Danke!
slow777
Letzter Besuch
