massimio
  1. massimio folgt nun brose
  2. Ich hatte nur die von NAVI und Cabriobedinung abgebaut
  3. Licht,Hupe,Scheibenwischer,Tacho,Fenster gehen...Zund,SID,Navi, Radio, Cabrio Bedienung nix:confused:
  4. Vielen Dank für den Hinweis, ich werde es prüfen! Gruß Max
  5. Die Sicherungen neben der Batterie sind alle ok. Gibt es noch andere? Gruß Max
  6. Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Cabrio Bj 2006. Ich habe vor ein paar Monaten das Cockpit / Armaturenbrett ausgebaut, um den Softlack zu entfernen und mit neuer Farbe wieder Glanz zu geben. Soweit alles gut, es sieht jetzt viel schöner aus. Ich habe gestern alles wieder zusammengebaut..... dann der Schreck! es funktioniert nichts mehr. Kein Zündfunke, kein SID, kein NAVI, kein Radio. Licht, Fernster, Hupe und Tacho gehen, alles andere tot. Die Batterie scheint n Ordnung zu sein, zumindest sagt das mein Ladegerät. Ich bitte um Hilfe
  7. massimio hat auf Wolf_76's Thema geantwortet in 9-3 II
    Genau, aber ich kriege nicht ab Was meinst du für „Oberteil abhebeln“? Gruß Max
  8. massimio hat auf Wolf_76's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, wie kriege ich die Türgriffe ab? Gruß Max
  9. massimio hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie gehts das über die VIN denn?
  10. massimio hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das wäre nett Thomas
  11. massimio hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Thomas gibt so eine Liste auch für die 93 Cabrio bj 2006
  12. massimio hat auf massimio's Thema geantwortet in 9-3 II
    Es war auch eine Idee.....Luft in System oder Lamellenrad in die Pumpe kaputt
  13. Guck mal in meinen anderen Thread „Verdeck spinnt“
  14. massimio hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Verdeck....es scheint als ob der Verdecksmotor nicht genug „Kraft“ um die Bewegung bis zu Ende zu schaffen hätte....es kommt immer die Meldung „ nur manuell betätig,Werkstatt aufsuchen“ aber nachdem ich mehrmals den Knopf gedrückt habe, dann schließt sich den Verdeck. Und beim öffnen ist genau so....was könnte sein? Hydrauliköl ist ok.... VG. Max
  15. Danke Thomas...ich habe es geschafft aber „leider“ Öl ist genug da:frown:
  16. hallo zusammen, vielleicht ich bin zu dumm aber ich habe überall gesucht und nicht gefunden. Bei meine 93 Cabrio, bj 2006, ich muss den Hydraulik Öl des Verdeck nachfüllen, wie geht das denn?Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
