Ofi
Alle Beiträge von Ofi
  1. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gemessen habe ich das mit einen Multimeter zwischen Minus Batteriepol und Batterieklemme. Zündschloss kommt hoch wenn ich den Schlüssel abziehe. Außer Fremd- Radio und Gasanlage ist nichts anderes eingebaut. Handschuhfachbeleuchtung hatte ich bei meiner DS, da hat man es im Dunkeln durch einen Spalt sehen können dass die nicht ausgeht.
  2. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Mein 9-5 stand jetzt 4 Wochen mit abgeklemmter Batterie und ist ohne Probleme gestartet. Jetzt hab ich mich nochmal ans Messen gemacht. Nach 20 Minuten geht der Ruhestrom auf 90 mA runter. Das Steuergerät der Gasanlage habe ich dann abgeklemmt ohne die geringste Änderung. Die Lima lädt normal mit 14,4V. Ich habe, wenn ich mindestens alle 2 Tage fahre keinerlei Probleme.
  3. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Keine Eile, der Saab steht gerade mit abgeklemmter Batterie in meinem Oldtimer-Schuppen. Sobald ich den wieder hier habe arbeite ich eure Vorschläge ab und gebe Rückmeldung.
  4. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke, dann werde ich mich der Sache nochmal annehmen und nach 20 Minuten erst messen. Als ersten Verdächtigen habe ich ein 3. Anbieter Radio drin was ich abgeklemmt habe, der Ruhestrom blieb aber unverändert. Was mir als weiterer Verdächtiger gerade in den Sinn kommt, ist die Gasanlage. Da nehme ich zur Messung dann den Stecker vom Steuergerät. Die fliegende Sicherung dazu habe ich bei der letzten Messung gezogen, ohne Veränderung des Stromes. Die Fahrzeugbatterie hat 60Ah, die wäre theoretisch nach 375 Stunden ganz leer. Wie lange dauert es da bis es nicht mehr zum Starten reicht?
  5. Ofi hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo, bei meinem 9-5 2.0t Automatik von 2006 ist nach 2 Tagen die Batterie so schwach, dass er nicht mehr startet, wenn ich nicht damit fahre. Mit Starthilfe startet er dann Problemlos. Die Sicherung für die Klima- / Alarmanlage ist gezogen, da der Alarm immer unmotiviert einfach los ging. Bevorzugt mitten in der Nacht. Am Wochenende habe ich mal den Ruhestrom gemessen. Dieser lag bei abgeschlossenen Fahrzeug bei 160 mA. Das kann doch nicht die Ursache sein? Die Batterie kam letztes Jahr neu rein. Hat jemand eine Idee oder Erfahrung?
  6. Ofi hat auf saab9-32.2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das Pedal muss in jeden Fall ein bisschen Spiel (Schnüffelspiel) in der Endposition haben, sonst kann die sich erwämende Bremsflüssigkeit nicht zurückfliessen und die Bremse geht fest, wenn sie heiss wird.
  7. Das ist eines von einem Chinesischen Anbieter, der sein Lager in Deutschland hat. Habe ich in der Bucht so rausgesucht. In dem Fall wäre das zurücksenden auch kein Problem gewesen, wenn es nicht funktioniert hätte. In China kaufen ist sonst immer eine Einbahnstraße und den Zoll muss man auch mit einkalkulieren.
  8. Ofi hat auf Johannes's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich würde erst mal Benzin in die Brennräume füllen und siehen wie schnell es bei geschlossenen Ventilen raus läuft. Wenn es drin bleibt ist der Fehler bei den Kolben und Zylindern.
  9. Das ist kein Klassischer Schleifring, sondern eine Wickelspule in der ein Flachkabel für Airbag und Hupe auf und abgewickelt wird, beim Lenken. Die ist bei dem Symptom defekt und muss ausgetauscht werden.
  10. Habe heute nochmal alles zerlegt, überprüft und wieder zusammengebaut. Die Buchsen sind die richtigen. Jetzt ist es deutlich besser, es rumpelt nur noch ein wenig und das klappern und knacken ist weg. Ich weiß zwar nicht warum, aber bin mit dem Ergebnis rotzdem zufrieden. Danke für Eure Hilfe.
  11. Danke, die Buchse ab 2002 sieht aus wie die mitgelieferte. Morgen soll das Wetter gut sein, dann werde mir das nochmal genau anschauen.
  12. Oh je, den Querlenker DELPHI TC3267 den ich gekauft habe, soll von 10/98 bis 12/09 passen. Hab gerade bei Schandix nachgeschaut, dort sind die Querlenker ab 2002 für meinen geeignet. Was wurde da an den Buchsen geändert? Ich konnte keinen Unterschied sehen. Die Anzugsmomente habe ich aus dem WIS.
  13. Da ich ihn nicht ablassen konnte, habe ich das Federbein am Traggelenk mit dem Wagenheber hoch gedrückt, bis der Stützbock frei war.
  14. Hallo, ich habe bei meinem 9-5 von 2006 den rechten vorderen Querlenker mit allen Buchsen und Traggelenk gewechselt. Ich war etwas verwundert, wie viel Spiel bei loser Schraube an der vorderen Buchse ist. Nun rumpelt und knackt es dort so sehr, dass ich mir sicher bin, dass etwas nicht stimmt. Ich habe alle Verschraubungen nochmal kontrolliert und für fest befunden. Nach vielem Suchen im Netz bin ich dann auf so Hülsen gestoßen, die ich nicht eingebaut habe und wie ich das verstanden habe, nicht im 9-5 er verbaut sind. Also diese hier: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/fahrwerk-lenkung/aufhaengung/achslenker/huelse-querlenkerlagerung/1009279/ Ich bin jetzt total verwirrt, bitte helft mir!
  15. Hallo, wegen der Airbag Geschichte habe ich mir ein Delphi DS150E Auslesegerät mit passender Software angeschafft. Das fand ich in der Bucht für ca. 70€ mit Versand aus Deutschland. Das Ding liest meinen 95er Ford Transit, hat an meinem 97er 900/II CV die Airbagleuchte gelöscht und das defekte Tankfilter Spülventil erkannt, an meinem 9-5 die Xenon nach Einbau eines neuen Höhensensor kalibriert und das Automatikgetriebe nach dem Ölwechsel zurückgesetzt, sowie den defekten Schaltlagensensor erkannt. Leider kommt es bei ganz Saab spezifischen Sachen, wie dem Verdeck oder Alarmanlage an seine Grenzen. Aber für normale Sachen ist es durchaus brauchbar und war eine lohnende Anschaffung. Ich müsste zur nächsten Werkstatt mit Tech2 für Saab ca. 70km einfach fahren.
  16. Das habe ich im WIS zum Fehler gefunden: Fehlersymptom ESP OFF-Leuchte ist eingeschaltet. Keine ESP-Funktion. Bedingung ESP wird von TCM auf dem Bus über die eingelegte Wählhebelstellung informiert. Sendet TCM eine Mitteilung, daß diese Information falsch ist, wird ein Fehlercode ausgelöst. Diagnosehilfe Dieser Fehlercode weist auf einen Fehler in TCM hin, siehe Fehlersuche für TCM. Wie finde ich diese Fehlersuche für TCM? Kommt der Schaltlagensensor hier als Übeltäter in Frage?
  17. Hallo, mein 9-5 2.0t von 2006 macht Zicken wenn das Getriebe warm wird. Ich habe schon 2 Teilölwechsel durchgeführt. Kalt verhält sich das Getriebe seither Mustergültig. Nur wenn es warm wird dreht der Motor beim hochschalten gerne mal hoch, und beim runterschalten haut es grob die Gänge rein. Dazu geht die ESP Lampe an. Jedes mal wenn ich das Getriebe mit meinem Delphi ausgelesen habe, ist kein Fehler abgelegt. Nun habe ich auch mal das ABS ausgelesen und dort ist ein Fehler "C1930 - Gangwahlhebeldaten von serieller Leitung" abgelegt. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir sagen könnte was dahinter steckt und wie sich das beheben lässt.
  18. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich geb nicht gerne auf. Nun habe ich meine alten Scheinwerfer geöffnet und die Projektoren gegen neue aus China ausgetauscht. Nur zum Spaß und weil die Scheinwerfer eigentlich Schrott waren. Um die Scheinwerfer auf zu bekommen, habe ich sie 30 min. bei 80°C im den Umluftbackofen gesteckt. Nun mit einem Cutter am Glas entlang den Kleber durchtrennen. Anschließend muss man sehr beherzt mit zwei großen Schraubenzieher unter den Rahmen um das Glas fahren und dieses abheben, so dass der restliche Kleber auf den Innenseite sich löst aber das Glas nicht bricht, was schon eine Herausforderung ist. Die Projektoren aus China haben natürlich nicht gepasst, weshalb ich die Befestigungen noch anpassen musste. Zum neu Verkleben der Gläser werde ich Karosserie-Dichtmasse verwenden. Und natürlich hat das so keine Zulassung mehr. Falls das jemand nachmachen wollte, man braucht 3" Projektoren mit D1S Fassung.
  19. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die Scheinwerfer, am Freitag bestellt, sind heute angekommen, die Qualität ist zum bezahlten Preis super. Die Gläser haben Steinschläge, das waren wohl das "geblasen" in der Google Übersetzung der Beschreibung. Das Licht ist wie bei neuen Scheinwerfern und wie ich es nun sehe, die einzig richtige Lösung. Insgesamt ich bin sehr zufrieden mit dem Ablauf mit den Schweden.
  20. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    https://www.bildelsbasen.se/
  21. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo, ich wollte mal eine Rückmeldung geben. Mein Gasverbrauch hat sich jetzt auf 14,5l eingependelt. Damit kann ich gut leben. In den Scheinwerfern habe ich mehrfach die Reflektoren und Linsen durch die Lampenöffnung gereinigt. Es wurde jedes mal besser, nur in der Fahrbahnmitte nicht, da bleibt ein schwarzes Loch. Nun habe ich heute in Schweden gute gebrauchte aufgetrieben, die sind mit Versand deutlich günstiger als alles was in D gebraucht angeboten wird und man hat eine riesige Auswahl. Ich bin mal gespannt, in 3 Tagen sollen sie kommen.
  22. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke das da schon ein Reflektor innen ist. So wie hier: https://de.aliexpress.com/item/1853464265.html Zunächst habe ich ganz andere Möglichkeiten durch die Fassung den Reflektor zu reinigen, wenn der Scheinwerfer ausgebaut ist. Wenn nicht, kann ich mal versuchen solche Projektoren einzubauen. Wenn das Reinigen nichts bringt, brauche ich sowieso neue Scheinwerfer.
  23. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Nochmal zum Scheinwerfer Thema. Wie bekomme ich die Scheinwerfer ausgebaut. Bei meiner Chrombrille ist ja die gesamte vordere Stoßstange inkl. Grill aus einem Guß. Muss das alles weg um die Scheinwerfer auszubauen? Ich würde die gerne raus nehmen um zum reinigen innen mal richtig ran zukommen. Die Forumsuche hat mich hier nicht weiter gebracht.
  24. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Natürlich an der Tankstelle gemessen, der 9-5 hat ja keine Verbrauchsanzeige. Normal achte ich da nicht so drauf wie hoch der Verbrauch ist, solange es im Rahmen ist. Mein Fahrprofil ist im Umkreis von 20km von Kundentermin zu Kundentermin, das sind oft nur 2-3 km und in den unteren Gängen scheint es ja keine Wandler-Überbrückung zu geben. Der Citroen war auch mit Gasanlage und da war der Gasverbrauch um die erwarteten 20% mehr als auf Benzin. Also 12l Gas auf der Kurzstrecke. Ich habe noch einen Citroen BX 14 der ist mit 10l Gas zufrieden. Vielleicht muss der Saab (die Automatik) und ich uns erst noch anfreunden, damit der Verbrauch runter geht. Wir haben zusammen erst 2x getankt. Nur will ich halt ausschließen, dass da was Faul ist. Einige Schläuche im Motorraum waren ja als ich ihn gekauft habe falsch und teilweise nicht angeschlossen.
  25. Ofi hat auf Ofi's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist 100% Stadtverkehr gewesen, mein voriger Citroen C5 2.0l mit Schaltgetriebe brauchte da ca. 12l. Mit 14l hatte ich wegen der Automatik schon gerechnet. Das ich mir das Lambdasondensignal mal anschaue finde ich eine gute Idee, dass sollte mit meinem Delphi auch möglich sein.
