Steffen K.
  1. Das wäre super Thomas, ich hab da wirklich keine Anhaltspunkt um sonst irgendwie auf eine suchbare Bezeichnung zu kommen. Gehören zu dem Bedienfeld aber auch die Tasten links davon, die ich grün eingefärbt habe?
  2. Eine Absage von meiner Saab-Werkstatt habe ich leider auch schon bekommen. Das einzige was die noch auftreiben konnten waren die Tasten im Bereich der Klimaanlage. Die Problematik mit dem optischen Bus ist mir soweit bekannt, habe mich aber noch nicht weiter mit einem passenden Model auseinandergesetzt. Wenn es in dem Bereich Vorschläge oder Erfahrungsberichte gibt, bin ich natürlich ganz Ohr - denke das gehört aber in ein anderes Thema oder kann mir gerne per PN zugestellt werden. Zurück zu den Tasten
  3. Hallo allerseits, kann mir jemand eine Teilenummer oder genaue Bezeichnung für die Tasten rund um das Navi zukommen lassen? Mir geht es hauptsächlich um die grün umrahmten Tasten. Die Ziffern und Tasten rechts daneben werden eventuell durch ein Austausch des Navis sowieso wegfallen. Besten Dank und schönes Wochenende allerseits Gruß Steffen
  4. Sieht wirklich gut jetzt bei dir aus. Eine schöne gleichmäßige Oberfläche. Wieso hat man das nicht gleich so gemacht? Ich habe das Problem hauptsächlich im Bereich der Türgriffe. Nur um sicher zu gehen: Auch das ist der bezeichnete "Softlack"?
  5. Steffen K. hat auf Turbotiger's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi, gibt es noch die Möglichkeit an diese super gefragte Anleitung zu kommen? Hört sich inzwischen wie eine Voliere im Motorraum an Vielen Dank vorab. Gruß Steffen
