cougar16v
Alle Beiträge von cougar16v
  1. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    die sitzt vorn in der Schaltkulisse und führt die Schaltwelle. 471 auf diesem Bild
  2. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nach wochenlanger Suche habe ich das Problem endlich gefunden – und natürlich möchte ich euch daran teilhaben lassen. Die Buchse, die die Schaltwelle hält, hatte ihren Rand verloren und war in die Schaltkulisse gerutscht. Eine neue, aus dem 3D-Drucker, hat das Problem schließlich behoben
  3. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Geht ganz normal wie immer am linken Anschlag rein, kurz davor würde ich jetzt nicht behaupten
  4. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    so nochmal zu meinem Problem. Folgendes haben ich jetzt herausgefunden: Am Getriebe lässt sich der Gang schalten. Ich komme nicht in die Gasse des 5ten Gangs. Wenn ich dien Sperrstift kürze, komme ich rüber aber nicht nacht vorn. Genau das gleiche wie wenn ich am Schalthebel ziehe. Bewege ich den Hebel ein Stück zurück und dann nach vorn komme ich in den 5ten bei 1 von 3 Versuchen. Also irgendwas muss ich der Schaltkulisse kaputte gegangen sein. Wie bekomme ich die ausgebaut, bzw geöffnet?
  5. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    aber in diesem Fall müsste der 5te ja reingehen wenn ich an dem Hebel ziehe was er aber nicht tut.
  6. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Also am Getriebe lässt sich der Gang einlegen (glaube ich zumindest Stift zeigt direkt nach unten und voll rausgezogen, im Leerlauf ca. 40km/h) Also muss das Problem an der Schaltkulisse liegen. Fühlt sich so an als wäre die Rückwärsgangsperre im Weg. Aber wenn ich am Hebel ziehe geht der Schalthebel zwar rüber allerdings nicht nach vorn. Der Stift unten am Hebel ist ca. 23mm. Wie justiert man diesen?
  7. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für den Tipp aber was hat das Motorlager mit der Schaltung zu tun?
  8. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    also auch wenn die Rückwärtsgangsperre gezogen ist geht er nicht rein. Ich kann den Rückwärtsgang ganz normal einlegen nur der 5. geht nicht. Ich werde heute Abend noch mal versuchen den Keil heraus zu bekommen und ob ich am Getriebe den Gang einlegen kann. Wie muss ich dann da drehen
  9. Nach Jahren mit meinem Saab 900 Turbo von 87 jetzt das erste ernsthafte Problem. Seit Montag kann ich nicht mehr in den 5ten Gang schalten. Ich komme nicht mal mehr in die Gasse zum 5ten. Den Silentblock habe ich direkt geprüft, sieht noch gut aus. Ich habe den Runden Silentblock Woran könnte das liegen? Was kann ich noch prüfen? oder ist tatsächlich das Getriebe defekt?
  10. Hallo Zusammen, ich habe immer wieder Probleme mit meinem Fensterheber. Mein 900er Turbo 16V BJ 87 hat auf der Fahrerseite die Komfort Funktion, also Schalter einmal antippen und er fährt selbstständig hoch. Nur verklemmt er sich oben und kommt dann nicht mehr runter. Irgendwie verklemmt sich der Motor mit dem Zahnrad. Bei ebay gibt es diesen als Ersatz nur sieht der ganz anders aus. Hat jemand Erfahrung? Passt der dennoch? https://www.ebay.de/itm/132891119738?fits=Type%3A2.0+Turbo-16%7CYear%3A1987%7CPlatform%3AAC4%2C+AM4%7CModel%3A900+I%7CMake%3ASaab&epid=1774823267&hash=item1ef0ed907a:g:Cu0AAOSwFz9eb-nA
  11. cougar16v hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, wie stellt man bei einem '87er 900 Turbo überhaupt die Sturz an der Vorderachse ein? An den Traggelenken kann man ja nichts stellen, da sind meiner Meinung nach keine Langlöscher, oder?
  12. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So hab’s jetzt auseinander :-) Verbaut ist natürlich die Kleine Kupplung, gekauft hab ich allerdings die Große. Kann ich die trotzdem einbauen? Oder müsste ich da noch was anderes mit tauschen?
  13. wie teste ich den Grundladedruck?
  14. cougar16v hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, an meinem Projekt ;-) liegt leider kein voller Ladedruck an. Also die Anzeige geht nur bis zur hälfte des gelben Bereiches (kann doch so nicht normal sein, oder?) Das APC Ventil scheint o.k. (stromlos ist es dicht, zumindest fast, unter 12v öffnet es. Ich hab auch schon versucht den Schlauch von L direkt auf die Dose vom Westgate zu stecken, leider hatte ich dadurch noch weniger Ladedruck. bzw wie muss ich die Gewindestange einstellen?
  15. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ich habe den ring bisher nur bei skandix.de gefunden allerdings für 39€ + 5,60€ Versand. Das erscheint mir doch etwas teuer. Gibts den nicht noch anderswo? bzw. will hier im Forum jemand einen verkaufen, bzw verleihen? Ich könnte natürlich auch einen mit meinem 3D drucker selbst herstellen wenn ich die Maße habe allerdings bin ich mit unsicher ob das hält
  16. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ersteinmal Danke für die ganzen Tipps. Werkzeug ist auf jeden Fall vorhanden. Jedoch brauche ich ersteinmal den Ring für den Ausbau. https://www.ebay.de/itm/Saab-900-2-0L-Turbo-86-91-Kupplungssatz-3-teilig-in-Originalqualitat/321519544574?fits=Make%3ASaab&hash=item4adc0ee8fe:g:eoUAAOSw6BdXMIsp ist das jetzt die richtige? klein oder groß?
  17. cougar16v hat auf cougar16v's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für die Antworten, wo bekomm ich den Ring für 18€ her? hab den bis jetzt nur für 39€ gefunden. Welche Größe brauche ich für meinen 1987er
  18. cougar16v hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Hallo Zusammen, Leider rutscht meine Kupplung wenn ich richtig beschleunige. Tja muss wohl ne neue rein. Ist die Arbeit an meinem 1987 Turbo überschaubar? Wie lange braucht mal so dazu? Ich hab etwas von von einem Spezialwerkzeug gelesen. Kann man das auch irgendwie selber herstellen? oder kann mir vielleicht jemand eins leihen oder verkaufen.
  19. Es scheint als hat der 900 eine hochfahrautomaik oder so was und damit stimmt was nicht
  20. hallo Zusammen Meine Fensterheber an meinem 900 Turbo von 87 funktionieren nicht mehr. Also hab ich sie ausgebaut, gesäubert , gefettet und wieder eingebaut. Jetzt sind sie einmal hoch gefahren und dann nix mehr??? Mit externen Strom laufen sie ohne Probleme. Hat jemand ne Idee woran das lieg
  21. O.K dann hab ich wohl die falschen, son Mist. Weis jemand welche dicke ich benötige? Oder vielleicht ein etwas abschleifen
  22. Hallo Zusammen, ich wollte gestern schnell noch meine Bremsbeläge vorn an meinem '87er 900 Turbo wechseln. Nachdem ich festgestellt haben das ich den Bremssattel zum zurückdrücken drehen muss, ging er auch einfach zurück. Allerdings passen die Beläge trotzdem nicht rein. Ich habe diese hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151768362141&ppid=PPX000608&cnac=DE&rsta=de_DE(de_DE)&cust=58P37583R31276633&unptid=9d6613a8-8f80-11e8-92ed-d485645488f0&t=&cal=55c8f28179e10&calc=55c8f28179e10&calf=55c8f28179e10&unp_tpcid=email-receipt-auction-payment&page=main:email&pgrp=main:email&e=op&mchn=em&s=ci&mail=sys sind doch die richtigen? es fehlen 2-3 mm? Oder gibts da noch einen Trick?
  23. Hallo Zusammen, brauche hinten rechts ein Reparaturblech für meinen hinteren Radlauf. Scheinbar gibt es aber 2 unterschiedliche. Welcher ist jetzt passend für meinen 87er 900 Turbo 16s. Ich brache nur den äußeren. Wo bekommt man den am günstigsten. welcher ist der richtige? https://www.amazon.de/MS-AUTOTEILE-Radlauf-Hinten-Rechts/dp/B01M34U1MJ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1533104788&sr=8-3&keywords=radlauf+saab+900 oder https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/saab-900-90-classic-reparaturblech-radlauf-hinten-aus-rechts-neu/756060693-223-1699
  24. Ja Kerzen hab ich getauscht, kompletter Service wurde auch erst erledigt. Zündkabel sehen noch sehr gut auch un sind noch nicht so alt. Er läuft eigentlich auch ganz gut, ich hätte nur gern noch etwas mehr ;-)
  25. kann mir jemand sagen wo ich so eine rote APC Box beziehen kann? Hab auch etwas von umlöten gehört?
