Pjlk
Alle Beiträge von Pjlk
  1. Pjlk hat auf Pjlk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich komme aus 32427 Minden (etwas oberhalb von Bielefeld) Hoffe es kennt sich jemand in meiner Nähe damit aus.
  2. Pjlk hat auf Pjlk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Haben es jetzt mal geschafft den Ansaugtrakt abzudrücken, dies hat aber keine neuen Erkenntnisse geliefert. Habe dann nochmal vor lauter Frust denn LMM und den Leerlaufregler aus dem Saab 902 Cabrio meines Vaters genommen (keine Leerlauf Probleme) und bei mir eingebaut und meine Teile bei ihm eingebaut. Fast einen Tag lief meiner wieder so wie er es sollte bis es wieder anfing. Das Cabrio läuft mit meinem Teilen genau so gut wie vorher wenn nicht noch etwas besser. Hat noch wer eine Idee ??
  3. Pjlk hat auf Pjlk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles klar Versuch ich demnächst mal
  4. Pjlk hat auf Pjlk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    In wie fern abdrücken? Könntest du es mir genauer erklären?
  5. Pjlk hat auf Pjlk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kleines Update zu meinem Problem mit dem Leerlauf, der Kühlmitteltemperatur Sensor war es nicht. Dreht genauso so wie vorher zu hoch.
  6. Pjlk hat auf Pjlk's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Erstmal danke für die Antworten. Die Tankentlüftung schau ich mir nochmal genauer an. Die o-ringe vom Resonator sitzen richtig Die Werte kann ich so ohne weiteres leider nicht auslesen. Als wir den LMM abgesteckt haben ging er erst auf normal Drehzahl zurück, war aber kurz danach wieder bei ca. 1200U/Min.
  7. Pjlk hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo liebe Saab Gemeinde, wie der Titel schon verrät hat mein Saab ein kleines Problem mit dem Leerlauf. Bevor sich jemand beschwert ich habe mich zuvor umfangreich in dem Forum erkundigt und keine passenden Lösung für mein Problem gefunden. Nun zur Problematik: Seit ca. 2 Wochen fängt der Motor im Leerlauf an die Drehzahl zu erhöhen (1200-1500). Dies macht er aber nur wenn der Motor warm ist. Wenn man dann, in diesem Zustand, kurz Gas gibt geht die Drehzahl für kurze Zeit wieder auf Normalniveau zurück, bevor sie dann wieder hoch geht. Seit 2 Tagen gibt es ein neueres Problem. Die Drehzahl beim starten des Motors bleibt bei 2000 U/Min "hängen" und geht erst wieder runter wenn man kurz Gas gibt. Habe schon einige Sachen getauscht bzw. ausprobiert hat aber nichts geholfen: Neuer Drosselklappen Poti Neuer Kurbelwellensensor Anderen LMM (gebraucht) Stecker vom LMM abgezogen um Defekt auszuschließen Leerlaufregler gereinigt (mehrfach) Anderen Leerlaufregler (gebraucht) Drosselklappe gereingt Schläuche um Drosselklappe kontrolliert (mehrfach) Resonator ist dicht Kühlmitteltemperatur Sensor wird noch getauscht Wenn es nicht der Kühlmitteltemperatur Sensor ist weiß ich leider nicht woran es noch liegen kann. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee Hier noch ein paar wenige Daten zu meinem Auto. Saab 9-3 1 Baujahr 1998 2.0i mit 131PS Schalter
