ralph13
Alle Beiträge von ralph13
  1. Erstmal vielen Dank für Euer Engagement. [mention=585]bantansai[/mention] : ich wohne in Lage bei Detmold/Bielefeld. Also leider nicht um die Ecke. Das mit dem Video ist eine gute Idee. Werde mal meine Söhne fragen, wie man das übermittelt.
  2. Das Krachen ist wie gesagt der krönende Abschluß. Und es kracht nur dann. Nicht, wenn die Ohren schließen. Die Winkel am Verdeck habe ich schon mal testweise entfernt, um die Stangen auszuschließen. Die Stangen sind nicht ursächlich für das Geräusch. Um es besser zu beschreiben: es klingt, als ob es klemmt und sich dann mit einem Knall löst.
  3. [mention=800]patapaya[/mention]: es kracht erst beim Verriegeln
  4. Das Krachen ist praktisch das Ende des Schließvorganges. Danach ist das Dach ohne Fehlermeldung geschlossen.
  5. erstmal Dank für die Antworten @kater: ja, wurde mit dem Tester eingestellt [mention=585]bantansai[/mention]: das Dach liegt dann auf dem Deckel auf. Es ist nicht der Riegel, der in das Langloch im am Verdeck angebrachten Winkel fährt. Hatte diesen testweise abgeschraubt-kracht trotzdem. Hat nach Dachumbau alles funktioniert, nur diesen Sommer mit dem sehr lauten verschließen. Habe es dann erstmal nicht mehr benutzt.
  6. Dank für die schnelle Antwort. Vor 4 Jahren ist ein gebrauchtes Verdeck eingebaut worden, da es mit dem (optisch besseren ) alten Verdeck hinten links auch schon Probleme gab. Hat eine Werkstatt getauscht, die langjährig die Marke Saab betreut. Da ich das nicht selber gemacht habe, sind leider keine Kenntnisse der Bauteile und ihrer Solllängen und Einbaumaße vorhanden. Wie überprüfe ich das, oder besser: gibt es Zeichnungen der Mechanik mit Maßangaben / Sollwerten?
  7. Hallo Zusammen, das Verdeck meines 900SE öffnet und schließt. Allerdings knackt (es knallt fast) es sehr hart beim endgültigen Verriegeln, wenn es geschlossen ist. Weiß jemand, wo es da klemmt? Sonst funktioniert es wie es soll. Bin nach 40 jähriger Schrauberei nicht ganz unbeholfen, ist allerdings seit 7Jahren mein erster Saab.
