Laowai
  1. Laowai hat auf raikll's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe mir letztes Jahr eine abnehmbare AHK an den 9-3 bauen lassen. Neu und teuer. Der Spaß, mit den Rädern im Cabrio auf Tour zu gehen, war jeden Cent wert. Ich bin froh, es gemacht zu haben.
  2. Laowai hat auf Arno's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...habe den Haynes nicht...wie baue ich den Drehregler für die Leuchtweite denn aus?
  3. Ja, genau diese „Unterflurspoiler“ meine ich.
  4. So, das Rätsel ist gelöst. Eine der beiden Gummilippen unterhalb der Motorschutzabdeckung ist eingerissen und schlackert im Fahrtwind. Das verursacht das Geräusch. Gruß, Jens
  5. Bin eben nochmals ausgiebig gefahren und konnte das Geräusch nicht reproduzieren. Hoffen wir das Beste. Dennoch Danke für die Antworten!
  6. Ja, auch dann, wenn ich auskupple. Im Stand habe ich es noch nicht probiert. Mache ich gleich mal.
  7. Moin zusammen, bei meinem 93er MJ2000 stelle ich seit einigen Tagen ein leises Klackern beim Gas wegnehmen fest. Und zwar, wenn die Drehzahl um 1.800 rpm liegt. Darunter und darüber ist es ruhig. Das passiert Gang-unabhängig. Die Frequenz ist niedrig, so wie ein Pferd im leichten Trab. Klong, Klong, Klong... Habt ihr Ideen, was dahinter stecken kann? Danke, Jens
  8. So, ich habe eben mal die Tür etwas strammer eingestellt, indem ich die Schlossfalle etwas nach innen justiert habe. Jetzt flutscht die Scheibe wieder unter die Dichtung Danke für Eure Hilfe, Jens
  9. Ja, es ist tatsächlich so, dass die linke Scheibe nicht hinter die obere Dichtlippe flutscht, sondern davor hängt. Wenn ich dann bei geschlossener Tür die Scheibe kurz ab- und anhebe, klappt es. Rechts ist das nicht der Fall. Habe versucht, die Tür einzustellen. Wie soll das gehen? Da ist kein Langloch, welches eine Einstellung ermöglicht. Gruß, Jens
  10. Links könnt ihr im geschlossenen Zustand auf die schmale Seite der Scheibe sehen. Rechts nicht. Dort bilden Frontscheibe, B-Säule und Heckscheibe im geschlossenen Zustand eine Fläche.
  11. Hallo, liebe Saabiner, Bislang habe ich hier über viele Jahre passiv mitgelesen. Es gab einfach keine Probleme mit meinen Saabs, einem 9000 (1998 - 2013) und meinem jetzigen 93-I Cabrio MJ2001, den ich seit 2013 fahre. Jetzt brauche ich aber doch mal Eure Hilfe: Die linke Frontscheibe schließt bei mir nicht bündig mit der „B-Säule“ ab. Dadurch gibt es Windgeräusche. Ich mache dann nach dem Schließen der Tür immer kurz das Fenster auf und wieder zu. Dann ist zumindest Ruhe. Wasser kommt nicht rein, d.h. der Spalt ist minimal klein. Wie kann ich das beheben? Ich habe ein Bild von der Situation links und rechts angehängt. Danke und Gruß, Jens
