olaf67
  1. Hallo das gleiche Problem habe ich jetzt auch,hast Du den Fehler gefunden und einen Tip für mich?
  2. Nun der Motor hat sage und schreibe 340000 km runter,ich muss jetzt aber zu dem stottern hinzu sagen,das es erst aufgetreten ist,als ich den Motor mal an vielen verschmutzten Stellen mit Bremsenreiniger gesäubert habe.Ich werde aber mal die Variante mit den Zündkerzen rausschrauben und nach Rostansatz sehen,versuchen.Danke für eure Tips. ZKD zeigt sich doch aber durch Druck im Kühlsystem oder wenn das Öl verschlammt?
  3. Hallo .Ich bitte mal um eure Hilfe.Seit kurzem,wenn der Motor lange gestanden hat,sprich wenn ich Morgens zur Arbeit fahren will,stottert er ca 10 bis 20 Sekunden,aber auch nicht jeden Tag.Es klingt dann wie Zündaussetzer.Die Zündkerzen sind noch nicht lang drinnen,sowie auch der Luftfilter. In warmen Zustand macht er das garnicht.Zündverteiler und Läufer habe ich auch kontrolliert,alles sauber und iO. Hat vielleicht jemand einen Tip? Oder fahre ich mal zum Fehler auslesen
  4. olaf67 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe das gleiche Problem,was kann man tun??
  5. olaf67 hat auf majoja02's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe das selbe Problem hinten links,was kann man da tun??
