Stutenandy
  1. Stutenandy folgt nun coastcar
  2. Stutenandy hat auf MarieB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, ich kann es nur bestätigen. Habe dort schon mehrere Lenkräder beziehen lassen. Die 12 Uhr Markierung ist mittig sieht auf dem Foto etwas komisch aus.
  3. Moin, ich würde die ganze Ansaugbrücke tauschen. Die Arbeit ist überschaubar. Gibt Videos im Netz.
  4. Moin, hast du mal über ein Gewindefahrwerk nachgedacht. Eins von KW oder H&R. Da hat man einige Möglichkeiten sich Fahrwerk ein zustellen. Ich fahre ein KW und ganz zufrieden.
  5. Moin, nur eine Randbemerkung. Bei tauschen der Ansaugbrücke muss der Riemen nicht runter da wird das Rad der Hochdruckpumpe arietiert und die Pumpe wird ohne Rad ausgebaut. Gibt auch Videos im Netz. Grüße Andreas
  6. Moin, ich hatte das selbe Problem und die Werkstatt wollte mir auch einen neuen Partikelfilter einbauen und den Differenzdrucksensor wechseln. Das Problem waren bei mir die Drallklappen. Sie haben nicht mehr richtig funktioniert, (das Gestãnge war abgebricht). Ich habe eine neue Ansaugbrücke(original Pierburg) verbaut und alles war gut. Grüße Andreas
  7. Stutenandy hat auf 9KFPT's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, die Teilenummer lautet: 92152011 Grüße Andreas
  8. Moin, gibt es für die äußeren Fenstergummis an den Tűren eine Alternative, denn die Originalen sind nicht mehr lieferbar. Grüße Andreas
  9. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, habe ein Problem bei meinem 2.8 ist das Kühlwasserrohr vom Thermostat zum Kühler defekt. Leider ist es nicht mehr lieferbar nicht bei Saab oder bei Opel. Nun meine Frage : Gibt es Firmen die solche Sachen nachbauen.? Danke schon mal für eure Antworten Grüße Andreas
  10. Stutenandy hat auf reneNA's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, dass ist richtig. Manchmal benötigt man sie komplett oder nur die letzten 8 Zeichen. Gruß Andreas
  11. Stutenandy hat auf Stutenandy's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hinten habe ich auch welche gefunden nur Vorne nicht.
  12. Stutenandy hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Moin, ich würde gerne meinen Fahrersitz ausbauen ausbauen.( es ist anders als bei deutschen Autos) Weiß aber nicht wie. Habe schon gesucht aber nichts gefunden. Wäre für eure Hilfe sehr dankbar. Grüße Andreas
  13. Moin, ich habe noch Silberne im Angebot. Würde sie dir gerne überlassen.
  14. Stutenandy hat auf Labill's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin, hast du mal bei Ebay nachgeschaut. Grüße Andreas
  15. Moin, ist gerade bei Skandix im Angebot für knapp 60 Euro. Gruß Andreas
  16. Moin, habe mir eine Abgasanlage von Heuschmid über Stehan Individualgekauft und sie ist von Fox. Steht auch im Gutachten. Ich persönlich bin von der Anlage enttäuscht. Passgenauigkeit ist nicht so doll werde wohl nacharbeiten müssen.
