Sly
  1. Sly hat auf Sly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hat jemand eine Übersicht aller Flüssigkeiten(Differential, A-Getriebe, Achse etc. im 900 i mit Automatik - Füllmengen und Spezifikationen?
  2. Automatik Getriebeölwechsel 900i Leider habe ich das Bentley Manual immer noch nicht bekommen. Wo lasse ich das Automatik Getriebeöl ab. Die Ablassschraube vom Wandler habe ich gefunden. Am Ende des Getriebes ist noch eine senkrecht von unten zu sehende Imbus-schraube - wäre das die richtige um die komplette Flüssigkeit abzulassen? Kann man das Gesamte System über den Einfüllstutzen im Motorraum wieder befüllen und das den Motor starten?
  3. Bei Schwedenteile und bei Scandix gibt es für den 900 keine Sitzheizung mehr; wem ist bekannt ob man andere Pads verbauen kann und wo man die bekommt?
  4. Sly hat auf Sly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    oh super, danke an alle. Den Bentley habe ich bereits bestellt. Ist die Sitzheizung mit Relais gesteuert? Wenn ja, 1 oder 2 Relais - für Fahrer und Beifahrer Sitz getrennt?
  5. Sly hat auf Sly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So, anscheinend war es nur der Dimmer - hatte keine richtigen Kontakt. Geht jetzt aber nicht besonders hell. Ich versuche verzweifelt vernünftige, gut lesbare, mit Komponenten beschriftete Schaltpläne für den 900i zu finden, bisher nur Müll. Hat jemand eine Idee? Derzeit muss ich die Sitzheizung instand setzen (geht rechts nicht) aber ohne Schaltplan???
  6. Sly hat auf Sly's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke für Deine schnelle Antwort; ich besitze das Fahrzeug erst seit 3 Tagen, sag mal wo soll denn der Dimmer sein?
  7. Sly hat einem Thema gepostet in 99, 90, 900 I
    Bei meinem 1990 900i funktioniert die keine Beleuchtung für sämtliche Zeigeranzeigen (Tacho, Temperature etc.) Die Anzeigen für Handbremse etc. funktionieren. Die Sicherungen im Motorraum sind ok. Ein kleine Glühbirne habe ich entnommen und die funktioniert wenn ich diese an eine externe Batterie halte. Instrument muss raus? oder gibt es noch weitere Sicherungen - nur für die kleinen Birnchen -? Wer überholt Kombigeräte falls Platinenfehler. Wer hat ein überholtes Gerät? LG Stefan
  8. Sly hat auf Clou's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
