Alle Beiträge von rachi
Problem Kaltstart 2.0T
Können auch dann Zündkerzen sein.. Vl angefeuchtet usw
Wegen Bremsen : Falls es der Bremssattel ist der festsitzt kann man ihn vorübergehend mal richten (was ich gemacht hatte). Aber ist keine Langzeit Lösung. Bremssattel freimachen (Klötze raus) und dann paar mal auf die bremse bis der zylinder raus kommt. Gummi anheben oder nach hinten schieben und etwas anschleifen. Dann gut schmieren und wieder alles ran (entlüften nicht vergessen falls du den sattel abbaust) dann sollte er wieder gehen (meistens) Sonst mit festen Bremsen machst nur Scheiben und Klötze kaputt dann wirds teuer weil du dann links rechts tauschen musst (wird empfohlen)
Wenn dann alle 4.. weil es könnten auch Verzögerungen geben da 1 neu die anderen alt... und du hast 1 in schwarz und 3 in braun :D
da sollten einstellungen gleich sein also diagnostic sollte gehen laut videos auf youtube :D
das eine ist halt original und das andere nicht .. aber wegen diese paar Moneten würde ich auf das Originale tippen http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/zuendung/zuendgeber/zuendspule/1037147/
[mention=4346]reneNA[/mention] anscheinend kann man das Seite 31 http://esid.se/manuals/eSID_03-06_UserGuide_DE.pdf probier mal [uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] oh ja das stimmt wirklich gibts hier einige die mit nen 20€ obd2 stecker ohne ende codieren können (hängt natürlich auch vom Fahrzeug ab) LG
[uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] hast du schon recht aber muss sagen hab eins für 5€ was seit 6 mon funzt... in Österreich ist es ja so wenn du Mitglied bei ÖAMTC bist (ADAC) kann man so klein dinge wie licht einstellen und fehler auslesen gratis machen.. gibt es sowas in deutschland?
Stimme ich [mention=467]brose[/mention] zu.. versuch mit fehlerauslesen (auf amazon usw kannst nen ob2 kaufen max. 10€) und der zeigt dir auch alle fehler an die im steuergerät gespeichert sind und lassen sich auch fast alle löschen.
Servoölverlust
Lenkgetriebe kann es eher weniger sein (hoffentlich). Sonst vielleicht hier die Leitungen anschauen wie die verlaufen und vielleicht da nach undichten stellen suchen? Sonst habe ich leider keine Idee :/
Servoölverlust
Hi, hast du dir die schläuche angeschaut? Kann auch an eine schelle liegen die nicht mehr ganz fest sitzt und mal paar tropfen raus lässt LG
2. Gang ruckelt bzw vibriert
Automatik 5 gang
Selbst machbar? Und wie viel liter geht denn bei Saab Automatik rein?
Moin zusammen, mir ist seit eine Woche aufgefallen das mein Automatik Getriebe sobald er ins 2. schaltet das ganze auto vibriert (nicht ganz Vibration sondern eher so ob die reifen nen schlag hätten). Dann habe ich es getestet ob es wirklich nur der 2. gang ist und bin mal bergauf gefahren und es war leider auch so. Hat da jemand Ahnung woran es liegen kann? Und wenn ich Rückwarts gang reingelege ist auch ein leichter schlag zu hören (auch nur bei Rückwarts gang) Auto ist heute 143xxx km gelaufen. Nebenfrage: wenn ich kurz gas gebe bis der turbo kommt und sofort von gas gehe hör ich wie mein turbo kurz zischt (wie man es von sportautos so kennt). ist es normal oder muss ich mir da auch sorgen machen? Rauch usw kommt nix vom auspuff. Danke 6 lg Rachi
Komische Geräusche bei Schlaglöcher
ist es was gefährliches ? zurzeit bin ich selber voll jetzt mal für die karre zeit zu investieren... und die werkstatt was ich miete hat betriebsurlaub
[uSER=21737]@DL_SYS[/uSER] achso ne .. meinte die Koppelstangen.. [mention=10895]Exergie[/mention] ja vorne beide reifen ab und gecheckt ob etwas komisch ausschaut war leider nix auffälliges da mit wd40 auch überall gesprüht wo es geht ... .. die ankerbleche hatten zwar leichte narben von reiffenmontieren aber jetzt gebogen sah es nicht aus.. oder reicht da auch mm biegung dafür?
stabis sind neu vorne l+r .. habe leider auch nichts mehr dazu gefunden... die ankerbleche waren auch in ordnung... weis echt nicht mehr
Nebelscheinwerfer nachrüsten
so 100€ gezahlt Aux freigeschalten, Relais mussten eingebaut werden und Nebelscheinwerfer auch aktiv danke euch nochmal
Also Update -- Hab einen mit Tech2 gefunden .. er hat stundensatz von 93€ wenn es schneller geht dann wird es auch weniger kosten.. wie lange dauert so ein prozess wisst ihr das? LG
Alles klar danke für die Info.. werde heute mal mein glück versuchen
Dann werde ich mal heute mit freundlichen telefonieren und es mir freischalten lassen... Kann dann auch gleich Aux Funktion mal freischalten :D Aber was ich nicht verstehe warum er über Internet es machen muss ..
Ohne tech2 sondern mit einem diagnostic tool ist es nicht möglich oder
Oh man das is bitter... SAAB Werkstatt von hier muss anscheinend über internet sich in Schweden verbinden usw Kostenpunkt ab 100€ weis auch nicht wie das funktionieren soll
[mention=467]brose[/mention] 10er Steckplatz ist leer und 33 steckt. Ja Licht war an und Zündung ebenso Lg
Oh nein :(
Hallo zusammen, Stelle letzterzeit oft fragen aber bald hat es ein ende :D Ich habe Originale Nebelscheinwerfer erworben mit Schalter eingebaut angesteckt und zu geschraubt ... Voller Begeisterung wollte ich es testen und klickte mal auf nebler knopf aber tote hose... Habe ich noch was vergessen oder geht es garnicht? Lg Rachi
