EDE Wolf
  1. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..werde ich mir am dienstag besorgen...danke habe jetzt nähmlich nachgeschaut..es war der heizungsschlauch... danke
  2. EDE Wolf hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    hallo zusammen, hatt gestern bei meiner ausfahrt mit meinen cabrio pech(2.0turbo mit min. 185 ps:-))...schlauch vom der heizung zum motor fürs kühlwasser geplatzt..bin erst draufgekommen als mir der fehler kühlwasser nachüllen angezeigt wurde..da im system luft war zeigte der temp fühler immer normal an:-(..höffe das sich nicht meine kopfdichtung verabschiedet hat..es ist kein wasser im öl und er raucht auch nicht blau..aber ich bin kein mechaniker..meine frage an euch sollte ich noch auf ander schläuche noch schauen, ist das ein saab leiden?...hatte vor langer zeit einmal einen r5 turbo der so den helden tod gestorben ist...wo bekomme ich diesen teil günstig und da ich nicht weis was noch alles kaputt sein kann jeder typ herzlich willkommen...äh nocheine frage...entlüftet sich das system selbst?vielen dank im voraus lg aus den verregnet süden
  3. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke..du auch ;-)
  4. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, 205-50-16....habe wirklich schon alles probiert...was mich wundert ist das er mit den H+R Fahrwerk so tief ist ...weist du dir original Höhe?...Nicht das mein Vorbesitzer etwas bei den Federn noch zusätzlich gemacht hat...
  5. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    bin mit über 3bar in den Reifen zum Typsieren gefahren...
  6. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ..du darfst das Auto schon tiefer legen aber nicht tiefer als 11cm...;-)bei mir ist der Kat und die zwei Ösen unter dem Motor zu tief..die zwei Ösen könnte ich hoch biegen aber den Auspuff höchlegen nee tu ich mir nicht an..aber wie die Messung gemacht wird ist genial...mit hilfe eines 11cm hohen 4 Kant Holzstück, das wird unter dem Auto durchgezogen:-)habe die H+R Federn typ 29572 verbaut, das Fahrwerk ist ziemlich hart..habe die Auflage die Originalfedern bzw die federn mit Originalhöhe einzubauen, sind deine federn schon verschlissen?...Danke LG Gü
  7. EDE Wolf hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, habe ein kleines Problem mit meinen Fahrwerk...Turbo,Cabrio Bj 95..würde von Italien importiert.. Bin gerade dabei das Auto in Österreich zuzulassen...positive Nachricht nach 2 mal intensiver Durchsicht (je 45min) durch zwei Zivieltechniker...haben Sie nur eine Kleinigkeit gefunden...kein Original Fahrwerk sondern von H+R gute 3 cm tiefer!!!Ok das Auto muß eine min. Höhe von 11 cm in Österreich haben,mein Saab weist eine höhe von zw. 10,7 und 10,5cm auf d.h. keine Typisierung mit diesen Fahrwerk Möglich öbwohl ich ein 7 Seitiges Prüfprotokoll von H+R habe... da ich das Auto endlich Anmelden möchte...gibt es eine Adresse wo ich neue oder gebrauchte Saab federn finde bzw. Nachbaufedern die die gleiche Höhe wie das original Fahrwek haben...und ganz wichtig ein TÜV Gutachten!!!!! Vielen Dank LG aus dem sonnigen Süden EDE W
  8. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ............................................................................................ EDE_W@gmx.net.........DAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNKKKKKKKKKE ............................................................................................ ..Bitte noch Daumenhalten..Sie sind noch drauf gekommen das ein H+R Fahrwerk verbaut ist (hat mir der Verkäufer auch nicht gesagt)d.h die Höhe muß mindestens 11 cm sein.......... lg EDE W
  9. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    doch kann dir Durchwahl der zuständigen Dame von Saab Schweden geben...
  10. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau die Höchstgeschwindigkeit..ich muß es nur via offizielen Schrieb beweisen damit es bei meiner Enzelgenehmigung eingetragen wird...Österreich ...ohne Worte..in den italienischen Papieren ist es nicht vermerkt und auch nicht in der Bedienungsanweisung.. Danke LG
  11. EDE Wolf hat auf EDE Wolf's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Wäre super wenn du nachschauen könntest ob die Geschwindigkeit angegeben..ALLES HILFT..da der Österreichische Generalimporter keine Daten hat und mich auf SAAB Schweden verwiesen hat...!!! Vielen Dank im Voraus LG GÜ
  12. EDE Wolf hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, schlage mich gerade mit der Typisierungsstelle in Österreich herum:mad: Habe ein 900II Cabrio 2.0 Turbo 136 kw Bj 95 aus Italien geholt...soweit so gut um das gute Teil jetzt endlich anmelden zu können bräuchte ich noch die Bauartgeschwindigkeit kopiert aus einen Prospekt oder von einen Typenschein, habe mir die Betriebsanleitung besorgt..steht leider nichts drinnen und am italienischen Zulassungsschein steht sowie so nichts.... Vielleicht kann mir wer von Euch weiterhelfen....BBIIIITTTTEEE wir haben schon Sonnentage mit 14 Grad und ich möchte endlich meine Familienkutsche in der Garage lassen... Danke
