tokanord
  1. tokanord hat auf tokanord's Thema geantwortet in 9-5 I
    Vielen Lieben Dank an alle die Anteil genommen haben und vielen Dank für die tollen Hinweise und Links! Also nur zur Information, mein Dobermann fährt immer noch fast täglich mit dem Saab! Der liebt den vielleicht genauso wie ich! Ist immer super entspannt! Hund gehört eben mit zur Familie! Auch seinem Kumpel, dem Randalierer geht es super!!! Ich werde mich in absehbarer Zeit an das Armaturenbrett machen! Zwar graut mir davor aber es lässt sich halt nicht ändern! Haben uns nen Zweitwagen zugelegt um in der Reparaturzeit flexibel zu sein, wollten wir eh, so kann ich mir dann beim Saab Zeit lassen! Leider, auf Grund von Corona, sind die Anmeldetermine bei der Zulassungsstelle halt etwas lang!! 4 Wochen Wartezeit!!! Also alle sind wohl auf und hoffe, dass wir es auch bleiben!! Bleibt Ihr alle bitte auch wohl auf und passt gut auf Euch auf!!! Nicht stressen lassen!!!!
  2. tokanord hat auf tokanord's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eines ist jedenfalls klar! Keine fremden Hunde mehr ins Auto!!! Und... nein, dem Hund ist nichts passiert! Hat weder bei seiner Ausraster-Aktion noch beim Anblick des Wagens durch mich oder dem Besitzer des Hundes Verletzungen davon getragen! Obwohl mir schon danach war jemanden den Hals umzu.....! Aber alles im Allem...gibt auch immer schlimmeres!!! ...und...man kann garnicht so blöd denken, wie es kommen kann!!!
  3. tokanord hat auf tokanord's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo Zusammen! Vielen Dank für die Anteilnahme, die Infos und Angebote! Auch danke nochmals an Ralph für die Anleitung für das tauschen des Armaturenbrettes! Kaum zu glauben aber heute habe ich mich dann doch wieder etwas beruhigt! Ist jetzt so wie es ist! Kommt halt wieder mal ne Menge Arbeit auf mich zu! Um es gleich zu sagen, dem Besitzer (meinem Freund) ging die ganze Sache natürlich sehr nahe und bot natürlich an die Schaden zu bezahlen! Dieses in einer Werkstatt machen zu lassen würde den finanziellen Rahmen übersteigen! Also selbst Handanlegen ist angesagt! Bei dem Hund drehte es sich um einen mittelgroßen weißen Mischling der Dich nicht mit anderen Hunden verträgt!!! Auf einem Grundstück neben den geparkten Saab liefen zwei Hunde frei herum!!! Darum wohl der ausraster!
  4. tokanord hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin zusammen! Bin tottraurig! Hatte Heute Morgen den Hund meines Freundes mit im Saab! Der hat, nachdem er kurze Zeit allein im Wagen war im Innern randaliert! Möchte garnicht ins Detail gehen! Über die kleinen Zerstörungen wie Trennnetz! Meine Frage: Wie tausche ich mein Armaturenbrett??? Wie aufwendig ist der Tausch!? Hat jemand dafür eine Anleitung!? Ich weiß garnicht ob ich mich in naher Zukunft überhaupt daran begebe! Haftpflicht gab es für den Hund keine....nur mal so nebenbei! Für Antworten wäre ich dankbar um mir einen überblick über den Arbeitsaufwand machen kann! Lieben Dank !
  5. Vielen Dank für die Hilfen nd Anregungen. Habe gestern den Sensor-Kühlmitteltemperatur, den Thermostaten, Ventiel für Kurbelwellenentlüftung, Zündkerzen und den Luftfilter getauscht. Massekabel am Thermostatgehäuse war ok! Wagen läuft wieder! Keine Drehzahlschwankungen mehr! Anzeige Kühlmitteltemperatur ok! Allerdings hat er im Lehrlauf ab und zu Zündaussetzer! Habe mir die Zündkassette angeschaut und einen Riss an der unteren Kunstoffschale festgestellt! Stammt sicher von der Überhitzung NA ja, wird die dann auch noch getauscht! Jedenfalls vielen Dank erstmal bis hier!!!
  6. Danke für die Info! Teile sind bestellt! So wie diese da sind gehe ich dabei! Denke am Donnerstag!
  7. Nein, glaube er hatte ihn nicht gelöscht! Dachte eigentlich auch es wären weiter vorhanden!! Bin Heute gefahren und lief normal!!! Bis aufmanchmal leichte drehzahlschwankungen im 100er Bereich! Wollte jetzt erstmal Teile tauschen!!!
  8. Habe ebenfalls festgestellt, als ich bei kaltem Motor nach dem Temperatursensor geschaut habe, einmal ans Kabel gekommen, pötzlich ansprang! der Lüfter an! Erklärt sich mir nicht, aber hat wohl warscheinlich mit dem Sensor zu tun!!! Danach den Motor gestartet und laufenlassen -- Temperatur im normalen 9 Uhr bereich, Lüfter lief trotzdem!!!
  9. Super! Das freut mich! Kommt mit auf die Liste!!!
  10. Glaube es war ein OBD! Vom Schrauber hier im Dorf! Nach Ident Nr. hatte er ihn garnicht gefunden, erst nach manueller eingabe!
  11. Ach so! Thermostat habe ich schon in Neu liegen! Ebenfalls ist das Rückschlagventil für die Motorentlüftung defekt! Weiß nicht woher ich dieses bekomme!!
  12. Des weiteren ruckelt er, wenn keine Temperatur angezeigt und die Drehzahl im Leerlauf bei 1200 liegt ab 2500 U/min. Letzten Freitag wollte ich Ihn abstellen und er blieb bei 2500 U/min stehen! nahm kein Gas mehr zurück! Lüfter sprang nicht an! Wasser fing an zu kochen und wurde aus dem Kühlflüssigkeitsbehälter gedückt! Wagen ausgemacht! Wackelkontakt am Temperatur-Sensor festgestellt! Noch am selben TAg Kompressionsprüfung gemacht! Alle Zylinder bei 14 (Bar) Bis auf den 2ter bei 13,5 (Bar) Motor ist trocken und qualmt auch nicht aus dem Auspuff! Was soll mir das Auslesen sagen? ( kurzzeitige Aussetzer Einspritzventil) Wollte jetzt Temperatursensor bei Skandix bestellen! Benötige ich vielleicht noch weitere Teile?? Wäre über jede Hilfe dankbar!!!
  13. Moin zusammen! Habe da mal ein Problem mit meinem 9-5! Seit einer Weile zeigt meine Temperaturanzeige im Cockpit einen falschen bzw. garkeinen Wert an. Mal ist der Zeiger in demúnterem drittel auch bei längerer Fahrt, mal ist der Zeiger ganz unten und zeigt garkeine Temperatur an. Wenn er keine Temperatur anzeigt, läuft der Motor in Leerlauf mit ca. 1200 Touren! kurze Zeit später zeigt er eine Temperatur im unteren drittel an und der Motor tourt mit ca.800!! Kann mir jemand helfen!! Habe Ihn heute auslesen lassen ( kurzzeitige Zündaussetzer Einspritzventil)
  14. tokanord hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Heute die 340000 erreicht! Letzten Monat gab es die neue HU! Ohne Mängel!
