roteroktober
  1. Hi, also Glühbirnen. Prima. Aber wie komme ich an die Fassungen ?? Von innen ? Muss ich tatsächlich die Innenverkleidung am Kofferraumdeckel abmontieren ? Oder geht das auch von aussen ? Ich finde allerdings keine Schrauben, die die Scheibe der dritten Bremsleuchte sichern...ist die nur gesteckt ??? Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
  2. Hi alle, bei meinem 900/II sind drei Lämpchen an der dritten Bremsleuchte ausgefallen. Sind das Led`s oder Glühbirnen ?? Kann ich die auswechseln oder muss die ganze Funzel gewechselt werden ? Merci vielmals und schönen Sonntag noch Rolf
  3. Hohe Leerlaufdrehzahl Hallo zusammen, mein 900er hatte neulich das gleiche Problem: Leerlauf bei ca. 1100 U/Min , "Check Engine" leuchtete ständig. Zuerst wurde in der Saab-Klinik der Leerlaufstellmotor gereinigt, als das nichts bewirkte, ein neuer eingebaut. Ohne Erfolg...Der Meister des freundlichen hat dann die Abgasrückführung vom Tank zum Ansaugsystem abgeklemmt, seitdem steht der Leerlauf bei ca 900 U/min und der Verbrauch ist auch zurückgegangen.
