PavelPIR
Alle Beiträge von PavelPIR
  1. PavelPIR hat auf PavelPIR's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich danke dir trotzdem aber das Problem man kommt nicht so gut dran und mein Auto steht vor der Tür und ohne starten komme ich nicht in die Garage die ist ein Stück entfernt. Und die Werkstatt ist in Freital bei Dresden für Saab, jetzt muss ich zusehen dass ich es dort hinkriege.
  2. PavelPIR hat auf PavelPIR's Thema geantwortet in 9-3 II
    Und danke für die Info
  3. PavelPIR hat auf PavelPIR's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja genau Tech2 habe ich nicht nur ein mit eine Software für Saab. Das Problem ist es lässt sich nicht mehr Löschen, wo es noch ging dann nach versuchten start kam der wieder, die 2 Drähte muss ich also in den Baum suchen von Stecker zum Ende des Kabels. Wenn das Kabel durch ist müsste eigentlich auch Durchgang messbar sein wenn kein Durchgang kommt auf einem von den beiden Drähten weiss ich welche das ist
  4. PavelPIR hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Saab Freunde, bei meinem Saab 1.9 TID Sport Kombi Vector B.J. 2005 habe ich problem, er springt nicht an und nach auslesen kommt der Fehler P0003 Kraftstoffmengenregler Stromkreis niedrig. Hat jemand damit Erfahrung gemacht und eine Lösung gefunden das der Wagen anspringt um in die Werkstatt zu kommen. Danke für sachliche Diskussion
  5. PavelPIR hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo Saab Freunde, ich habe ein Saab 9-3 1.9 Tid Sport Kombi vector Vector B.J. 2005 , und wollte Mal in die Runde fragen ob jemand weisst was für Anlasser eingebaut ist. Ich habe verschiedene gefunden, aber die Zahnanzahl ist unterschiedlich und auch die kW Leistung. Leider habe ich nicht finden können welsche reinpassen würde, die Saab Werkstatt sagte ein original Anlasser kostet 600€ und ich glaube nicht daß es so teuer sein muss. Danke für hilfreiche Antworten.
  6. Das mit dem abrechnen habe ich gehört, ist kein Spass. Gute Idee mit Messen, das habe ich ganz vergessen vorglührelais.
  7. Sorry hab mich verschrieben meinte Glühkerzen. Laut Rechnung von Vorbesitzer haben sie die ca. alle 5 Jahre gewechselt.
  8. Hallo Saab Fans, Ich habe eine Frage zum Thema Zündkerzen, mein Saab braucht beim Starten etwas länger bis er anspringt,kann mir eine Tip geben welche Kerzen ich kaufen soll, da ich ganze Palette im Netz gefunden habe aber nicht ganz sicher bin, oder kann es was anderes sein. Danke für die richtigen Info.
