JoergFeld
  1. JoergFeld hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Leider nichts passiert. Code IN erscheint, Code eingegeben, ZIffern bleiben stehen und es passiert nichts. Was könnte der nächste Schritt sein?
  2. JoergFeld hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke. Status: nichts passiert. Also beide Sicherungen raus und ausgetauscht. Jetzt bekomme ich —— im SID und kann nichts machen. Ich warte mal ne Stunde...
  3. JoergFeld hat auf ytongsaab's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi, muss nach dem eingeben des Codes noch etwas gedrückt werden, oder sollte dann von allein etwas passieren? Danke.
  4. JoergFeld hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Abend, Frage an die Experten: gibt es eine separate Halterung für die dritte Bremsleuchte und wenn ja, gibt es eine Idee woher das Teil kommen könnte (bei Vorhandensein gern anbieten). Meine bisherige war ohne Funktion und nur die rote Plastikkappe eingeklebt. Beim Versuch der Befestigung der Neuen, bin ich dann auf das Abgebildete gestoßen. Bevor ich anfange selber etwas zu basteln, hier die Frage... Danke für ein paar Hinweise.
  5. Das Kabel war gebrochen, wurde aber bei besagtem Werkstattbesuch erneuert. Ich bin also erstmal am Notschalter dran.
  6. Da teste ich doch das (Notentriegelung zurück) erstmal. Wie das geht, dazu gibt es ja hier sicherlich schon was...
  7. Danke - Schrift des Meisters nicht erkannt. Muss ich checken. - Hier bin ich dann raus vom Verständnis.. ;-)
  8. Das Auto gibt bei Messung mit dem Analysegerät, laut Werkstatt, folgende Fehlermeldungen: B/467; B/186; B/309.
  9. Verdeck geht nicht auf - Elektronik, Motor wahrscheinlich. Großraum Hannover, alles geht - ich brauche Hilfe...
  10. Guten Morgen, gibt es (zeitlich) aktuelle Empfehlungen für einen Cabrio/Verdeckspezialisten in Hannover / Raum Hannover? Ich habe Bedarf beim 900-II. Danke für ein Update. Joerg
  11. Guten Morgen, darf ich an dieser Stelle mal fragen, ob die obige Frage nach einem Verdeck Experten in Hannover /Raum Hannover in der letzten Zeit irgendwo beantwortet wurde? Ich hätte Bedarf... Danke, Joerg
  12. JoergFeld hat auf JoergFeld's Thema geantwortet in Hallo !
    Danke schon einmal. Ich melde mich wieder und suche Hilfe, wenn das nicht repariert werden kann...
  13. JoergFeld hat auf JoergFeld's Thema geantwortet in Hallo !
    Muss eh zum TÜV, lasse das gleich mal mit ansehen und (hoffentlich) reparieren.
  14. JoergFeld hat auf JoergFeld's Thema geantwortet in Hallo !
    Komplette Abfolge: Motor läuft, Dach elektrisch geöffnet, Dach versucht elektrisch zu schliessen, Dach fährt vor, Scheibe fährt hoch, Scheibe fährt runter, Deckel bleibt oben.
