Swissturbo
  1. Hmm ganz grosse Scheisse:hmpf: Das heisst wohl, dass ich die Steuerung weglasse, auf Memory verzichte und die Schalter direkt mit den Motoren verdrahte. Bei den Sitzen ohne Memory ist's ja ähnlich gelöst. Hoffe einfach die Motoren brennen mir nicht durch wenn die am Anschlag sind:biggrin:
  2. Heyy zusammen Da ich noch n T4 habe und die Sitze im Vergleich zum Saab abartig unbequem sind, hab ich mir gedacht ich bau mir den elektrischen Memory Sitz mit Ventilation vom 9-5, welchen ich noch rumstehen hab, ein. Ventilation und Sitzheizung anzusteuern sind nicht das Problem. Leider jedoch die Sitzverstellung... Ich habe mir die Schemas und ein 12VDC Labornetzteil besorgt und hab dann Pin 1 & 4 and 12VDC und Pin 2 an Masse gehängt. (habs unten rot und schwarz markiert) Leider höre ich nur ein Klackern der Relais aber es passiert nix. Ich hab die Motoren schon separat angesteuert; die funktionieren (bis auf Vor/Zurück aber da ist mein Netzteil zu schwach für). Das Steuergerät gibt nichtmal Spannung auf die Motoren beim Drücken der Knöpfe. Weiss jemand ob's den I Bus (Pin 15 & 19) braucht für die Verstellung ? (Hab mal gelesen den brauchts nur für n akkustisches Feedback der Memory Funktion) Spannung bricht nicht ein, das heisst Strom sollte genug vorhanden sein. Später bin ich dann beim WIS noch auf n test reading für Connector K1 gestossen. Dort ist Pin 1 (Pin 4 bei H29-1, dann auf 22a, dann an die +15 Speisung) jedoch als Output deklariert. Ich hab da aber Spannung draufgegeben. Wenn ich da nix draufgebe, dann klickt nicht mal mehr n Relais. Hoffe habe da jetzt nix zerstört. Weiss jemand was es mit dieser Leitung auf sich hat ? Danke schonmal für eure Hilfe Simon [ATTACH=full]203114[/ATTACH] [ATTACH=full]203115[/ATTACH]
