deschi
Alle Beiträge von deschi
  1. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    nein, das ihr Hellsehen könnt habe ich eigentlich nicht erwartet, aber das Erfahrungwerte vorliegen war meine Hoffnung.
  2. deschi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo miteinander, kürzlich ist mir an meinem 900II 2,0 Bj 97 die Umlenkrolle oben links Pos.3 auseinander gefallen. Klima hab ich schon lange nicht mehr, aber wenn ich mir den Riementrieb so betrachte, denke ich, das er noch eine Umlenkrolle Pos.4 zuviel hat. Hat einer von euch Erfahrung ohne die Rolle zwischen Servopumpe und Umlenkrolle oben links ? Welchen Keilriemen habt ihr verbaut ? Original wäre es ein 6P2013 . Ich habe dann den Riemen mal gerade rüber gelegt und ca175 mm weniger gemessen wäre dann ein 1840 der bei Fiat verbaut wird. Hat das schon einer mal versucht oder habe ich einen Denkfehler ? Kann mir einer die funktionierende Riemenlänge mitteilen ? Ich möchte eigentlich nur eine Rolle weniger wechseln. Danke im voraus
  3. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Problem Gefunden, brauche neue Benzinpumpe ==> Auch nach ausbau keine funktion, Zahnradseitig nicht blockiert, da keine Stromaufnahme ==> Pumpenkörper aus Gehäuse entnommen und mal ein wenig gegen die Werkbank geklöpfelt, und plötzlich lief sie wieder ! Habe natürlich keine Lust mir einen Zufallsgenerator einzusetzen also eine neu muß her! Danke an alle , vieleicht helfen meine Schritte ja mal einem anderen Saabisten
  4. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, hatte gerade noch ein Lichtblitz, Kann einer sagen , wieviel Strom die Benzinpumpe im Normalfall zieht ? Ist mit 15 A abgesichert ?
  5. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, jetzt sind ja doch noch einige Aktive da ! Also ein Zündfunke habe ich definitiv ! Die Diode auf dem Armaturenbrett arbeitet auch korekt ! Es kommt halt kein Sprit an habe bereits mit dem entleren des Tanks begonnen. Ich hoffe, das ich morgen dann an der Benzinpupe etwas feststellen kann ( läuft oder läuft nicht bei direkter Ansteuerung ) Werde euch auf dem laufendem halten, schönen abend noch
  6. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Stefan , danke erstmal für deine Antwort, wie sieht es aus, wenn das Steuergerät der Wegfahrsperre def. ist, kommt dann ein Zündfunke durch ?? Bin kurz davor den Tank auszubauen um die Pumpe direkt anzusteuern.........
  7. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke erstmal für deine Antwort, habe ja schon unter den Wagen geschaut aber außer den Filter auch nichts gesehen ( hatte allerdings noch Hoffnung das sie evtl. über die Rücksitzbank zugäglich wäre . Kann ich denn noch kurz vor der Pumpe die Spannung abgreifen ( ohne demontage )? Danke im voraus
  8. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, ein weiterer Tag ist vergangen, habe heute in der Regenpause am Düsenrohr den oberen Benzinschlauch abgemacht Zündung an, nichts passiert ==> Zündung aus, anschließend wieder Brücke von Sicherung 4 nach Sicherung 32 gelegt, ebenfalls kein Goldener Saft ! Und nun gewittert es gerade wieder, drechswetter ! Werde dann mal die Spannungsversorgung des Pumpenrelais überprüfenscheint i.O auf der Relaisplatte vorhanden, solange Sicherung Nr. 32 steckt Wie komme ich an die Benzinpumpe ??????? HELP WANTED !
  9. deschi hat auf deschi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Tach zusammen, habe die zuständigen Relais gefunden, alle einzeln angesteuert und ein deutliches schalten wahrgenommen. Keines hat gehangen ==> schade eigentlich. Da es regnet ist erstmal eine Kunstpause angesagt und INPUT sammeln !! Wer weiß Was ? Schönen Tag noch , Deschi
  10. deschi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, jetzt hat es ihn erwischt, mein 97er Saab 900 2.o startet nicht mehr ! Habe schon einiges überprüft und es sind mir mehrere Dinge aufgefallen, die nicht so sein sollten ! Also ein Zündfunke ist an allen 4 Kerzen zu sehen. Die Spannungsversorgung scheint aber nicht i.O zu sein, Pin -1 bzw +15 gegen Masse sollte die Bat.Spannung liefern, kommen jedoch nur 0,02 Volt an. Spannung zwischen 1 und 15 bei drehendem Anlasser sollte 4 - 6Volt sein , abzulesen sind 0 Volt Das nächste Phänomen ist die Kraftstoffpumpe , wenn ich im Sicherungskasten eine Brücke von 4 nach 32 lege, müsste die Pumpe laufen ==> ich höre aber nichts ! Ist das normal ? Wo kann ich das Kraftstoffpumpenrelais finden ? Der Fehlercode , der nach zwei Startversuchen und auch nach dem Abgriff an Pinn 6 erscheint, sagt mir " keinen Fehler festgestellt " Chek Engine blinkt den Code 12 vor ! Also vieleicht ist ja einer unter uns, der Erfahrung damit hat. Achso, will mich dann doch erstmall vorstellen, komme vom linken Niederrhein ( KLE *.* ) habe einen 900 2.0 km stand 190000 und seid 150000 mit LPG unterwegs . Bin für jede Hilfe dankbar deschi
