JSS
  1. JSS folgt nun Kupplung
  2. JSS hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Saabfreunde, noch zum Thema Schwungrad- und Kuplungs- Kompatibilitaet .... Laut EPC gibt es fuer Shortblock 94-98 eine Schwungscheibe fuer die kleine 215mm Kuplung mit der Teilnummer 9143454, eine Schwungscheibe fuer die grosse 240mm (Teilnummer 9143918, spaeter 9177007). Und es sieht so aus, dass die dritte Schwungscheibe 9179136 sollte mit den beiden kompatibel sein, weil 9179136 wurde schon ab T... benutzt, aber die grosse Kuplung kommte erst ab V... in B204 rein. Dass bedeutet, dass zwischen T und V musste 9179136 noch mit der kleinen Kuplung montiert werden und erst ab V mit der grossen. Kann es so sein, oder habe ich EPC falsch gelesen ??? Klingt ein bisschen komisch. Darueber hinaus konnte SAAB ab V... dann nur ein Schwungrad benutzt werden, das aber nicht passierte. Frage ich, weil 9179136 eigentlich leichter verfuegbar sein sollte fur die Umbau an 240mm Kuplung, weil auch in 900NG und 9-3 montiert wurde. EPC.pdf
