MUCMann
  1. MUCMann folgt nun strahlermann
  2. Der Tipp war genau der richtige. VIELEN DANK :-)
  3. Das Ganze ist in der Tiefgarage passiert und das Dach ist beim Öffnen an der Decke hängengeblieben und hinter mir wollte ein weiterer Tiefgaragenbenutzer raus und dann war ich noch zusätzlich abgelenkt und bin vorwärts weitergefahren anstatt den Dachöffnungsvorgang rückgängig zu machen und jetzt schließt es gar nicht mehr.
  4. Hallo zusammen, Ich habe zudem seit kurzem das "Phänomen", dass die Tachoanzeige nicht mehr richtig funktioniert, d.h. links die Drehzahl usw.. sowie rechts die Temperatur und Tankanzeige wird nichts mehr angezeigt und Beleuchtung funktioniert nicht mehr. Die Geschwindigkeitsanzeige in der Mitte funktioniert gottseidank noch aber eben links und rechts geht gar nicht und 1-2 Tage später funktioniert wieder alles. Das Auto steht in der Garage und wird nur wenn es sich nicht verhindern lässt mal nass. Die Sicherung kann es ja wohl nicht sein, wenn es dann nach 3-4 Tagen wieder ganz normal funktioniert. Wer hat eine Idee woran das liegen könnte? Vielen Dank Hubert
  5. Hallo werte Saab Freunde, ich habe ein Saab 93 Cabrio Baujahr 1999. Leider ist das Verdeck am Wochenende kaputt gegangen. Möglicherweise ist es ein wenig verbogen auf jeden Fall schließt es nicht mehr richtig. Ich wohne in München und suche jetzt eine Werkstatt die mir das wieder reparieren kann. Wer hat einen Tipp? Vielen Dank im voraus Hubert
  6. MUCMann hat auf MUCMann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank, der Tipp war perfekt und sehr hilf- und lehrreich für mich Datum stimmt jetzt wieder bei meinem Saab
  7. Vielen Dank, das mache ich wenn ich jetzt keine Antwort bekomme. Ich habe mit einem Mitarbeiter von Skandix direkt gesprochen und ihm meine Fahrgestellnummer gegeben woraufhin der mir sagte, dass die komplette Antenne nicht mehr lieferbar ist. Den Antennenstab hat er mir gar nicht als Option genannt. Ich warte jetzt mal ab was mir der ebay-kleinanzeigen Mann antwortet.
  8. Ihr seid echt klasse. Skandix hat mir heute leider nochmal bestätigt, dass es genau diese Antenne für das Saab 93 Cabrio nicht mehr lieferbar ist. Ich versuche jetzt mal mein Glück bei dem ebay kleinanzeigen Antennenstab Verkaufsexperten der einen Austausch anbietet und berichte hier über meine Fortschritte. Vielen Dank für die vielen Tipps.
  9. Danke, aber woher bekomme ich so einen Antennenstab? Ich wäre ja schon dankbar wenn ich so eine Autostabantenne einbauen könnte, aber das funktioniert wohl nicht.
  10. Ich habe ein Saab 93-1 Cabrio Baujahr 99 (YS3D) Meine elektrische Antenne wurde durch einen vorbeifliegenden Vogel beschädigt. Nach meiner Recherche hatte ich bei Skandix eine gefunden, aber heute musste ich feststellen, dass diese Antenne nicht in mein Cabrio passte 1030707 400101788Antenne Teleskop Radio elektrisch Saab 9-3 (-2003) Hat jemand einen Tipp wo ich so eine Antenne finden kann. Es muss auch nicht mehr eine elektrische Antenne sein. Ich bin offen für jeglichen Tipp, Hauptsache wieder eine Antenne. Hier Bilder von der Originalantenne
  11. MUCMann hat auf MUCMann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://www.vintagesaabmanuals.org/modern-saab-owners-manuals.html Leider gibt es hier keine Informationen für einen Saab 93 Cabrio Baujahr 1999. und diese Tipps haben nicht funktioniert: "Clear" und "Down" gleichzeitig drücken und sich dann mit den Pfeiltasten da durchhangeln. Datum geht am einfachsten, wenn man es über RDS macht. Radio einschalten, die beiden Knöpfe der Uhr am SID gleichzeitig für ein paar Sekunden gedrückt halten - dann holt sich das SID über RDS Datum und Uhrzeit automatisch rein. Ich habe das Saab Cabrio bereits mit einem neu eingebauten nicht Original Radio gekauft, mit dem dieser Tipp mit RDS und SID nicht funktioniert. Hat noch jemand eine Idee? Der Tipp war perfekt und sehr hilfreich. Die Amaturenbeleuchtung hat einen Regler links unterhalb vom Lichtschalter. Den hoch drehen bis maximum.
  12. Vielen Dank, durch saab-cars.de habe ich genau die Felgen bekommen die ich gesucht und gebraucht habe
  13. MUCMann hat auf MUCMann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vielen Dank, aber ich habe keinen Originalradio und daher funktioniert das mit den beiden Knöpfen drücken nicht bzw. da kommt nur die Meldung NO RDS Gibt es keine andere Möglichkeit das Datum einzustellen?
  14. MUCMann hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe leider keine Gebrauchsanweisung mehr für meinen Saab 9-3 Cabriolet (YS3D) Wie kann ich das Datum korrekt einstellen wenn ich eine neue Batterie eingebaut habe. Zudem würde ich gerne die Amaturenbeleuchtung erhöhen, da die nur sehr dunkel ist. Gibt es da einen Trick oder ähnliches diese Beleuchtung heller zu machen?
  15. Hallo werte Saab Experten, aktuell habe ich 18" Felgen und 225er Reifen an meinem Saab. Dies ist zwar nicht in meinem Kfz-Schein vermerkt scheint aber gestattet zu sein, da ich schon einmal den TÜV bekommen habe. Laut meinem KfZ-Schein kann / darf ich nur 185 65R15 und 195 50R15 Reifen auf meinen Saab 93 Baujahr 1998 aufziehen. Wo finde ich 15" Felgen und wenn möglich dazu passende Ganzjahresreifen um 185 65R15 oder 195 50R15 Reifen auf diese Felgen aufzuziehen. Online als auch beim Fachhändler finde ich keine passende 15" Felge für meinen Saab. Gibt es überhaupt 15" Felgen für den Saab 9-3 Cabriolet (YS3D)? Ich würde auch gebrauchte Felgen nehmen Hauptsache 15" Über ein paar klärende Worte bzgl. 15" Verfügbarkeit und welche Reifen (wenn möglich) ihr grundsätzlich empfehlen würdet wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße Hubert
  16. Hallo zusammen, Ich bin jetzt nicht sicher in welche Kategorie mein Saab fällt, 900 II - 9-3 I 9-3 II 9-3 III - X aber ich denke in dem Bereich bin ich richtig: wer kann mir sicher sagen ob das SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D) Baujahr 1999 eine OBD II Schnittstelle hat?
