Felix1988
Alle Beiträge von Felix1988
  1. Ist „Back Up Light“ im Sicherungskasten, die Funktion für die vordere Rückfahrbeleuchtung, von der ich grade das erste mal gelesen habe? (Ich glaube, die macht auch nichts, die Beleuchtung) Und sollte die Sicherung (13) durch sein, kann sich dann auch dadurch das Zündungplus verabschieden?
  2. Da ich wirklich im Zuge der Durchrostung an (fast) allen Themen kratzen darf: Was sind denn gerne so Probleme beim 900er, sodass das Zündungsplus kein Strom mehr fördert? :)
  3. Leider hat’s mir über Nacht nochmal die Batterie leer gezogen. Zum Glück aber nicht tiefenentladen. Das radio geht auch nur über Dauerplus an. Mit Zündungsplus tut sich gar nichts. Woran kann es denn liegen, dass auf Zündungplus kein Strom ankommen könnte? (Muss ich nachher noch verifizieren, dass das so ist) Edit: Noch nicht gemessen, aber ich glaube der Zigaretten Anzünder bekommt auch kein Strom. Liegt der auch auf dem Zündungsplus?
  4. Genau. Ich glaube das war von JVC. Ich meine Grau geht auf Dauerplus in meiner Verkabelung. Ich check das heute nochmal. Kann jemand verifizieren ob diese Belegung immer noch beim MY91 stimmt?
  5. Hatte ich eigtl schon alles hin und her getauscht mit Dauerplus und Zündungsplus. Das vorher eingebaute Radio hat auch Problemlos so funktioniert, sah aber in Silber entsprechend Schlimm aus.
  6. Da ich mir mein DTM entweder die Batterie leer zieht, oder aber jedes Mal den Code will, wenn ich den Wagen aus gemacht habe, Probier ich’s ein letztes Mal hier. Aussage einer Werkstatt war, dass das Radio einen Schuss hat. Ob das so wirklich geprüft wurde, weiß ich nicht. Hat noch jemand eine zündende Idee oder Erfahrung mit dem DTM? Sonst muss ich mir wirklich ein anderes Oldschooliges Radio holen.
  7. Da ich auch dachte, ich erneure die alten speaker, (hinten 130er und vorne Uralte macaudio, die mehr Staub sind als Lautsprecher) habe ich leider feststellen müssen, dass das Radio nicht genug power hat und die Dinger im Bass Bereich knarzen. Daher würde ich gerne einen Verstärker zwischen hängen. Wo würdet ihr / bzw. Habt ihr das Stromkabel verlegt, und kann ich das an den kleinen Verteiler anschließen? (Siehe Bild) (ich weiß, einige finden das schwachsinnig im Cabrio)
  8. Oh ha! Aber immerhin weißt du, wo die Kiste sitzt. Vllt. Musst du mir per DM mal erklären wie du das gemacht hast mit dem KBA!
  9. ja ich seh das realistisch, was die Chancen angeht. Aber ich dachte, ich schau mal was sich ergibt. :)
  10. Hi ihr Alle, mein Vater hat um das Jahr 2000 folgenden Saab 900 Turbo besessen. Leider habe ich momentan nur dieses angeschnittene Bild und mich würde interessieren, ob das Fahrzeug noch lebt. (Kann natürlich alles mit dem Fahrzeug passiert sein) Innenausstattung war beige bzw braun Velour. Ich hatte ihn Eigtl kräftiger grün in Erinnerung. Falls jemand mal schauen will, ob Klaus-D. Schmidt Vorbesitzer war, freu ich mich. Wäre wie ein 6er im Lotto. :) Danke euch!
  11. ja, da bin ich auch am überlegen. Würde wahrscheinlich eher Sinn machen, wenn man eine Maschine geliehen bekommt. Entsprechende Lichtverhältnisse fürs Polieren muss ich ja auch erstmal schaffen, da ich eine sehr schlecht beleuchtete Garage habe. Also würde da schon etwas zusammen kommen. Welche Maschine würdet ihr denn empfehlen?
  12. Hi Frank, ja die letzten Schritte im Innenraum stehen an. Viel gelernt hab ich bei der Challenge. (Danke für eure Geduld) Irgendwie fühlt sich’s aber mit den Baustellen am Unterboden so an, als hätte ich gar keine Mammut Aufgabe gestemmt. Sondern, dass die große Hürde erst noch kommt. Trotzdem kann ich die Schleuder noch 2-3 Monate fahren :) Gleich mal noch eine Frage hinterher: Ohne große Poliererfahrung Unischwarz selbst polieren: ja oder auf gar keinen Fall!?
  13. Ok, es war der In-Schlauch, der noch mit der Verbindung über das Luftfiltergehäuse verbunden werden musste :) Danke!
  14. Da ich aus dem rechten Fußraum (den ich schon wieder halb zu gebaut ist) jetzt zischen höre und die Unterdruckschaltung zur Fußraumlüftung nicht schaltet: komme ich durch den rechten Fußraum an entsprechende Übeltäter ran? Motorraum checke ich auch mal, ob da was abgegangen ist. “In” und “1” liegen frei
  15. Ah, super. Danke. Hatte sowas ähnliches empfohlen bekommen, aber hatte den Punkt wohl einfach überblättert. Mal sehen ob meine Mittelkonsole die Röhre noch besitzt :)
  16. Ring bekomme ich, danke für die Hilfe! Kann mir noch jemand sagen, wo die Beleuchtung für den Leuchtring hinkommt. Ich glaube bei mir war die Birne gar nicht befestigt, wenn ich mich richtig erinnere.
  17. Was würdest du empfehlen? Ich hätte noch Silikon im Angebot
  18. Ein neuer Tag, eine neue Frage: kann ich Liqui Moly Lm47 Langzeitfett für den Schaltstock zum Fetten verwenden, oder greift das irgendwas an? Danke!
  19. Haha, gut dass ich gefragt habe. Danke Klaus! Da ich nicht nur dumme Fragen stelle sondern auch Dinge Dumm verlege: hat jemand eine Beleuchtungsschiene fürs Zündschloss übrig?
  20. Moin! Da ich gerade den Innenraum wieder aufbaue und die alten Schaumstoffmatten ersetze: Lag die Überlappung der vorderen Fahrermatte über dem "Schaltgestänge"? Danke und LG
  21. Haha, ich dachte nur, weil ich einige dieser Stopfen im Innenraum oder auch im hinteren Radkasten, unter dem Unterbodenschutz gesehen hatte.
  22. 2. Runde lief wieder problemlos. Bisher ist nichts gelaufen. Wärmetauscher liegt momentan komplett frei und scheint trocken. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt, und jetzt die Mängelliste kürzer wird. da ich gestern den Innenraum grundiert habe und jetzt Brantho drauf soll: Erst die Gummis in die Löcher und Brantho drüber, oder andersherum?
  23. Ich schaue mal, ob ich irgendwas am Servoreservoir bzw. Schlauch sehen kann. Wo könnte das Öl denn überhaupt eintreten?
  24. Ich dreh jetzt nochmal 'ne Runde und schau dann mal das Getriebe Öl an. Die Manschette ist bei mir aber Sauber. Denke nicht, dass hier etwas eingetreten ist.
  25. Ich versuche es erstmal ohne Geschmackstest, wenns irgendwie möglich ist. Wenns nochmal auftaucht riech mal dran. An welcher Stelle könnte Getriebeöl in den Innenraum kommen? Sah aber relativ sicher aus, als würde es von Oben runter getropft sein.
