TIK
Alle Beiträge von TIK
  1. TIK hat auf Franken_Aero's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich weiss nicht, was du damit im 9-5er so für probleme hast. meine auto ist baujahr 09/2001 und ich habe die (erste) batterie vor genau 5 wochen getauscht
  2. TIK hat auf targa's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    es soll auch leute geben, die zum x-ten male ihr SID gebügelt haben kann ja jeder wie er will. meine eingangs gestellte frage bleibt aber weiterhin unbeantwortet...
  3. TIK hat auf targa's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    klar kann man das. wie (ökologisch) sinnvoll das ganze dann aber ist...
  4. TIK hat auf targa's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    das man sich bei der entwicklung ein wenig mühe gegeben hat. man kann dies auch nur hoffen. bei billig-produkten kann man dies aber von vorn herein ausschliessen...
  5. TIK hat auf targa's Thema geantwortet in Hi-Fi und Navigation
    was erwartet man von einem $25 pc eigentlich?
  6. den innenkotflügel auf der fahrerseite ausbaun. es ist die pumpe, die gleich vorn (in richtung rad) am waschmittelbehälter sitzt. schlauch lösen, dann pumpe oben aus dem behälter "ausklipsen" (ein wenig abhebeln) und dann nach oben rausziehn. 8TW 006 849 051 oder vergleichbares
  7. bei mir ist letztes jahr auch "einfach mal so" die hochdruckpumpe kaputtgegangen. am einfachsten am stecker messen, ob kurzzeitig 12V "beim spritzen" anliegen. wenn ja, dann pumpe tauschen. diese gibts auch für kleines geld beim lokalen teilehändler...
  8. TIK hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    daher ist das anbieten von lebenlanger garantie an DE ja auch nicht statthaft. wer das macht, wird abgemahnt. in DE wird das ganze dann oft als 10-jahres-garantie verkauft (das kleingedruckte lesen) ...
  9. TIK hat auf hussi85's Thema geantwortet in 9-5 I
    dann schicks doch an den Enzo (falls der noch repariert). meins war nach 3 tagen wieder da, falls du mit der zeit ein problem hast. klar, billiger bekommt man es immer irgendwo zurechtgebastelt...
  10. achja, bevor du dein online pro wegwirfst... nehm ichs
  11. kommt auf deine kabelei an: möglicherweise musst du noch die kontakte umpinnen. jenachdem was für ein lenkradinterface du hast, musst du es einfach nur an den CANBus stecken oder an die widerstandsmatrix vom lenkrad "dranbasteln". ich geh mal davon aus, das du schon einen 1-DIN "radiokorb" hast
  12. ich kenne deine Parrot nicht. aber solang du keine mp3 oder ähnliches mit deiner FSE in das audiosystem einspeisen möchtest, ist der anschluss an den vorhandenen VDA stecker die sinnvollste möglichkeit. einfach mal das forum nach "VDA Stecker" durchsuchen...
  13. das rechtecksignal gibts auch bei ESP fahrzeugen und liegt am stecker H43-1 auf PIN38 (hinterm teppich a-säule fahrerseite). bei meinem MY2002 wars verkabelt. falls nicht, dann am ESP steuergerät abzapfen. der PIN hier ist MY abhängig...
  14. um das ganze hier mal noch zum abschluss zu bringen: der scheinwerfer wurde nochmal genau unter die lupe genommen und es waren winzige "einschläge" als auch kratzer auf der plastik. ich habe daraufhin mit Valeo telefoniert und man bestätigte, das - wie schon geschrieben - durch eine beschädigung der UV schutzschicht die plastik rapide altert. weiterhin wurde auch bestätigt, das es scheibenreinigungsmittel gibt, die diese schutzschicht angreifen können (namen konnte man mir nicht sagen). eine "normale" alterung der plastik sei bei diesen scheinwerfern nicht bekannt. das ganze wurde dann auch nochmal von einer Saab-werkstatt so bestätigt. fazit: TK schaden (und problemlose regelung)
  15. es funzt jede firmware mit dem Saab ich denke der sollte auch gehn. wichtig ist ja nur der verkabelte AMP stecker. du kannst ja überprüfen, ob alle notwendigen kabel dran sind: DIETZ 61009, Pinbelegung inkl. Farben des Kabelsatzes: 1: <> CAN high (weiß) 2: <> CAN low (grün) 3: <- Dauerplus (gelb, Klemme 30) 4: <- LFB RxD (blau) 5: -> Geschaltetes Plus (rot, Klemme 15) 6: -> Beleuchtung (orange, Klemme 58) 7: -> GALA (pink) 8: -> Rückwärts (braun) 9: <- Masse (schwarz) 10: -> LFB TxD (violett) 11: NC (verbunden mit Pin5) 12: NC (verbunden mit Pin6)
  16. TIK hat auf rs-webregie's Thema geantwortet in 9-5 I
    Platinum CD-RW funktionierten auch problemlos in meinem 9-5er radio
  17. TIK hat auf Bornibatz's Thema geantwortet in 9-5 I
    doch ist er. das ist genau der sinn dieses steckers... sollte eigentlich für jede FSE einen adapter mit diesem stecker geben. siehe auch hier
  18. du benötigst die entsprechenden ISO buchsen (8-polig und 10-polig) inklusive pins zum anschluss an den Saab (siehe bilder). dann musst du noch ein kabel für schaltplus (rot im bild) und eins für die schaltspannung der endstufe (blau im bild) mit dem 8-poligen ISO stecker am radio verbinden. die entsprechende belegung für den stecker findest du in der einbauanleitung zu deinem radio. beim 61023 ist der schaltplus am ISO stecker bereits mit dem CANBUS interface verbunden. das funktioniert aber beim Saab nicht...
  19. solang du das fürn Saab verwenden willst, ist das ok. ansonsten ist dort eine alte firmware drauf (restposten-charge), die du nicht aktualisiert bekommst... (Dietz aktualisiert nur, wenn es ein händler einschickt. dieser händler dort macht das aber nicht, weil es sich nicht lohnt für ihn)
  20. das passt soweit. ich hatte das 61009 im 9-5er drin, war aber mit der reaktionszeit der lenkradtasten nicht zufrieden. ich bin offensichtlich hier zu pingelig, andere stört das wohl weniger. der kabelsatz 61029 ist nicht mehr verfügbar. in DE habe ich zumindest keinen händler mehr gefunden. es funktioniert aber problemlos der 61023. hier musst du die passenden stecker halt noch selber besorgen und entsprechend verkabeln. das ist nicht notwendig, wenn du das Dietz verbaust. zum 9-3er kann ich dir sonst nicht weiter helfen...
  21. mit nem "stromdieb" pin 15 ist klemme 30. einfach mal so irgendwas dranklemmen ist nicht wirklich eine gute idee...
  22. klemme 58 (beleuchtung/dimmer) findest du an pin 5 und 9 zündungsplus gibts nicht an dem stecker, sondern nur klemme 54 an pin 6 und 10 klemme 54 hat im unterschied zur 15 keinen "saft" beim starten des motors
  23. TIK hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    telefonvorbereitung heisst einfach nur, das es eine standardisierte schnittstelle zum anschluss einer FSE ist. natürlich muss an diesem VDA-stecker ein steuerteil angeschlossen werden. vllt. solltest du einfach mal bei nokia schaun, an welche geräte dein 6090 "hörer" passt click
  24. TIK hat auf manustyle's Thema geantwortet in 9-5 I
    der sogenannte VDA stecker ist normalerweise rechts hinter dem radio/klimabedienteil zu finden.
