SaabColt
Alle Beiträge von SaabColt
  1. SaabColt hat auf SaabColt's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, Ich habe gute Nachrichten und wollte euch kurz Informieren. Haldex habe ich ausgebaut und sauber gespült + gereinigt. Hier kam doch noch einiges an Schlamm heraus. Die Pumpe wurde auch ausgebaut und sauber gereinigt. Zudem wurde wieder auf das Original Öl gewechselt. Nach diesen Massnahmen ist alles wieder zu 100% in Ordnung. Grüsse
  2. SaabColt hat auf SaabColt's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ja die Suche wurde benutzt, leider erklärt fies mein Problem nicht. Werde jetzt nochmals einen Ölwechsel machen und das Original Öl benutzen. Gruss
  3. SaabColt hat einem Thema gepostet in 9-3 III - X
    Hallo zusammen, Fahre einen Saab 9 3 V6 XWD. Hat jetzt 210 000km runter und so wie es aussieht ist die Originale Haldex Kupplung drunter. Jahrgang 07 steht drauf. Ich habe jetzt gerade hinten die Bremsen erneuert, dazu gab es neue Felgen und Reifen und es gab ein Service beim Haldex. Vor dem Ölwechsel hat er in teils lagen ganz leicht gerupft, jetzt nach dem Service ist der Wagen nicht mehr fahrbar. Sehr starkes schlagen und rupfen. Ich habe sofort nochmals alles aufgemacht und kontrolliert leider ist es immer noch gleich. Hat da jemand noch eine Idee? Kann ja nicht sein, dass es nach dem Service schlimmer ist als vorher. Danke und Gruss
  4. Hallo zusammen, Also ich habe mal den Schlauch der von der Sekundärluftpumpe kommt direkt vor dem Ventil weggenommen. Man siehe da, das Geräusch ist komplett weg, schliesst man den Schlauch wieder an ist das Geräusch wieder da. Solange wie die Sekundärluftpumpe läuft. Ich tendiere jetzt stark auf das Ventil das undicht ist. Hat das mal schon jemand gehabt? Grüsse
  5. Hallo, Danke für deine Antwort. Obwohl das Abgassystem nachher komplett dicht ist? Falls der Krümer verzogen ist was würde dies bedeuten vorallem an Arbeitsaufwand? Gruss und Danke
  6. Hallo zusammen, Ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Fahre einen Saab 9 3 V6 Allrad Baujahr 2008. Seit einiger Zeit ist das Abgassystem hörbar undicht, jedoch nur beim Kaltstart. Das Geräusch kommt von der Region Turbo wo auch das Ventil des Sekundärluftsystem sitzt. Habe das Sekundärluftsystem auf Undichtigkeit und das Ventil selber wie auch die Luftpumpe kontrolliert aber alles scheint in Ordnung zu sein. Sobald sich die Sekundärluftpumpe abschaltet ist die Undigkeit auch komplett weg. Hat da jemand ein Tipp wo ich suchen muss? Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz :)
