Mood
Alle Beiträge von Mood
  1. Hallo meine Lieben Es kamen zwar keine Reaktionen mehr, ich schreib aber trotzdem mal, wies weiterging. 1. Neuer DPF eingebaut 2. Fahrt von ca 30 km -> kein Problem 3. Kurze Fahrt von ca. 7 km, bei Steigung leichtes ruckeln 4. Mehrere kurze Fahrten, früh morgens, kalte Aussentemp., Wagen über Nacht draussen -> kein Problem 5. Kurze Fahrt von ca. 7 km, bei leichter Steigung kaum Leistung, Geschwindigkeit nur noch um 30 km/h möglich 6. Abgeschaltet, 1h gewartet, Zündung ein -> Meldung "Verringerte Leistung" 7. Wagen zum Mechaniker gebracht (nur 1 Strasse weiter) -> DPF ist zu (der Neue...) Im Mai war der Wagen im Service, neues Oel (4.8 lt. Synt. 5W/40), auf der Rechnung ist noch "Dieselpartikelfilterreiniger". Der Mechaniker meint, das Oel ist falsch und es sei pechschwarz, ev gar nicht gewechselt worden (Spekulation) und das könnte das Problem sein. Sein Vorschlag: DPF reinigen, neues Oel und schauen obs geht. Wir haben ihn ohne DPF laufen lassen. Er läuft gut (im Stand) und, was mich etwas verwundert hat, es russt nix, auch bei bis 3000 Touren. Müsste es da nicht ersichtlich russen, wenn der DPF nach so kurzer Zeit schon wieder zu ist ? Der Geruch sei ungewöhnlich, meinte der Mechaniker, ich kann das nicht beurteilen. Ich wäre froh um Meinungen, was ich tun soll. Ist DPF reinigen/Oel wechseln sinnvoll ? Oder hat jemand noch eine ganz andere Idee ? Vielen Dank für eure Hilfe.
  2. Ich habe Neuigkeiten. Und zwar habe ich den Wagen heute einem Mechaniker gebracht und der sagt, der Rußpartikelfilter ist verstopft. Dadurch hat es das Flexrohr aufgedrückt und da entweicht jetzt Abgas. Er schlägt vor, den DPF reinigen zu lassen (550 Franken, ich bin in der Schweiz) und ein neues Flexrohr anzuschweissen. Alternativ einen neuen DPF reinmachen. Was wäre eurer Meinung nach die bessere Wahl? Der Wagen hat knapp 180t km. Vielen Dank für eure Hilfe.
  3. Hallo miteinander Nachdem ich noch aufgehalten wurde, weil wir in eine neue Wohnung eingezogen sind, kam ich heute endlich dazu, mir das mal genauer anzusehen. Ich habe den Wagen vorne angehoben und unten die vordere Abdeckung abgeschraubt. Leider ist da alles etwas eng und ich hab eigentlich nichts gesehen. Als ich den Motor dann gestartet habe, bin ich wieder drunter, das zischen hört man sehr deutlich und anfangs hat es nach Abgasen gerochen. Von vorne gesehen scheint es auf der linken Seite zu sein, aber es ist nicht ganz unten. Ich hab leider nichts rausgefunden. Es hat 3 Kühler, der vorderste ist wahrscheinlich für die Klima, dann Wasser und der hintersten der LLK? Es hat einen dicken (Wasser?)Schlauch ganz unten und dünnere Leitungen (Klima?). Hilft das vielleicht für weitere Ideen? Einen Verdampfer habe ich leider nicht zur Verfügung.
  4. Vielen Dank für deinen Tipp, ich werde den Wagen nachher holen und mir das dann mal anschauen. Man sollte von unten ja einigermassen gut drankommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
  5. Guten Abend miteinander Mein 9-3 TiD zeigte vor einigen Tagen die Motorwarnleuchte. Der Fehlercode sagte, dass wohl Falschluft gezogen wird. Ich habe dann den Fehlerspeicher gelöscht und dachte, wenn es ernst ist, wird der Fehlercode schon wieder kommen. Gestern morgen kam nach einigen Minuten Fahrt die Meldung "Reduzierte Leistung" und dies war auch zu spüren. Kurz darauf erreichte der Saab gerade mal 30 km/h, ich dachte, ich stell ihn 3 km weiter bei den Schwiegereltern auf den Hof. Dazu kam es dann aber nicht, plötzlich hörte ich ein lautes Zischen, ähnlich einer Luftpistole. Darauf habe ich dann sofort angehalten, jetzt steht der Arme auf einem Parkplatz und wartet auf Hilfe... Ich gehe davon aus, dass irgendein Schlauch ein Loch hat, wohl zwischen LMM und Motoreinlass ? Was würdet ihr tun ? Ist es aussichtsreich, da selbst Hand anzulegen, oder sollte ich den Wagen direkt in die Werkstatt bringen ? Ein Luftschlauch zu wechseln ist kein Problem, allerdings habe ich keine Lust darauf, viel auseinander zunehmen. Einen Lift habe ich auch nicht, für den Radwechsel heb ich die Autos jeweils mit dem Stapler hoch, aber um länger zu arbeiten ist das auch keine tolle Lösung. Vielleicht hat ja jemand direkt einen heissen Tipp, wo ich nachschauen sollte, weil es irgendwo eine Schwachstelle hat ? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüsse Markus
