marcus 95
  1. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...na vielleicht hilft es irgend wann mal jemand anderen...wobei der "Schaden" weitere Mängel aufgedeckt hatte...ABS Steuergerät war defekt (BBA Reparatur) & die defekte Tachoeinheit hatte die Wegfahrsperre aktiviert... Leider wurde nun auch noch Rost an den hinteren Längsträgern (Achse) gesichtet
  2. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...na mal gucken, ob jetzt alle Beteiligten dieser Runde eine Info bekommen...aber ich möchte an dieser Stelle mein "Problem" lösen & den Fehler bekannt geben...Dank der professionellen Hilfe von Saab Höbold (Bitterfeld/Holzweissig) wurde eine defekte Tachoeinheit & ein Kabelbruch (Stecker/Spritzwand) ausfindig gemacht...nach Reparatur & Austausch der Tachoeinheit läuft er nun wieder...hatte nun etwas länger gedauert aber jetzt läuft er wieder... ... Danke noch an [mention=4656]StRudel[/mention] für die Hilfestellung & allgemeinen Tipps vor Ort
  3. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...die Steuergeräte (an Hand der Liste) kann ich erst beim nächsten mal checken...werde mich dazu aber melden...
  4. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=13066]Saschabrun[/mention] ...der Stecker war ja auch schon Dein Tipp & ich konnte an dem nix feststellen...muss aber ehrlich sagen...bei Elektronic glotz ich wie´s Schwein ins Uhrwerk...
  5. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=438]phil23[/mention] ...muss jetzt ganz doof fragen - was ist P Bus ?
  6. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=438]phil23[/mention] Danke für den Plan zum Testen der Steuergeräte & ja, Tech2 hat die restlichen Bereiche gut ausgelesen (siehe Fotos)...zumindest tauchte da auch der Stellmotor/Klima auf...wo wir gleich bei 2. wären...ich habe noch keinen neuen Stellmotor da, habe aber die gebrochenen Welle gegen das Aluteil (ging super) getauscht...manuell könnte ich jetzt wieder "drehen" - hab ja aber ein anderes größeres Problem... ...die OBD Buchse sollte demzufolge auch i.O. sein... [mention=16]erik[/mention] es wäre schon schön wenn man alles 2x hätte bzw. Möglichkeiten zum testen......mich wundert dennoch, warum CheckEngine & Getriebe so verzögert aufleuchten...
  7. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich wünsche erstmal allen ein schönes Wocheende & folgend gibts die alten/neuen Infos: Danke erstmal an [mention=4656]StRudel[/mention] für Deine Zeit, Mühe & vor allem fürs vorhanden Tech2......leider kann ich nix positives berichten & vielleicht hat jetzt der Eine oder Andere noch ne gute Idee...folgendes ist bis jetzt passiert: * Saab startet nicht & der Verlauf ist bis zur Fehlerauslese oben zu lesen * Tech2 gab folgende Fehler (Fotos) * Zünkassette neu wie alt scheinen nicht das Problem zu sein * Kerzen (BCPR6ES-11) sind neu * Kontakte/Stecker/Kabelbäume überprüft (keine Korrosion oder Wasserschäden ersichtlich) * Kurbelwellensensor (Saab Original) neu * Trionic/Motorsteuereinheit (unter Spritzwand) ausgebaut & Sichtprüfung (keine Kontaktkorrosion oder Wasserschäden) * Wegfahrsperre sollte deaktiviert sein (laut LED = blinkt nicht mehr bei Zündung ein) * beide Schlüssel probiert (keine Anzeige "Schlüssel nicht erkannt") * Benzinpumpe pumpt Folgende Fehler tauchen weiterhin auf: * Zündung ein = Lüfter springt sofort an * Zündung ein = Check Engine & Getriebe Lampe (Display) erscheinen erst nach 3-4 Sekunden * Zündung ein = Schaltlagenanzeige (orangene LED neben Ganganzeige) wird nicht angezeigt * Zündung ein + Starten = er dreht aber zündet nicht !!! anbei die Bilder vom Tech2 & ja, wir haben Model/Baujahr/Motorkennung eingegeben: Ich bin weiterhin für jede Idee dankbar & Grüße aus Leipzig
  8. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=140]GSUS[/mention] ...Original Saab Ersatzteil = das sollte dann passen......aber Danke für die Nachfrage...
  9. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=282]der41kater[/mention] ...Benzinpumpe pumpt & der Wechsel zwischen Zünden/Starten ist auch wie immer normal...da ist nix schwammig etc... ...& da ich den KWS nun bestellt habe, kommt er auch rein...am Ende kann ich wieder etwas ausschließen & ist’s doch auch ok wenn der Schwede mal n paar neue Teile bekommt...
  10. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=4656]StRudel[/mention] ...klingt nach nem super Angebot & wenn Du abends zeitlich Kapazitäten hättest, würde ich gerne darauf zurückkommen...bin tagsüber in DD & ab 17:30 in Leipzig...da könnten wir uns gern nochmal austauschen... Zitat repariert patapaya
  11. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also Ihr Lieben...habe jetzt bei Skandix n neuen Sensor bestellt...durch zufällige Absprache mit der freien Werkstatt des Vertrauens & nem Freund bei ATU, wäre der KWS auch deren nächste Option gewesen...&...vom Aufwand/Preis ist es ja noch überschaubar...will den aber selber wechseln = hier gibt’s ja gute Anleitungen... Ich Danke Euch dennoch & ganz liebe Grüße:)))
  12. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=438]phil23[/mention] ...also der Drehzahlmesser bewegt sich keinen Millimeter...
  13. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=13066]Saschabrun[/mention] ...ja, bei Jolig habe ich meinen ja auch gekauft & vor 2 Jahren wurde mir aber ziemlich eindeutig "erklärt", dass man jetzt (!) nur noch "Spezialkunden" bedient, welche mindestens über einen weiteren Range Rover oder Jaguar verfügen...natürlich kann ich gern nochmal dort nachfragen...vielleicht hat sich ja die Einstellung mittlerweile geändert... ;) ...
  14. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    [mention=438]phil23[/mention] Batterie is voll, Tank is voll & der Gute ist BJ 1999 bzw läuft als 2000ér...leider kenne ich hier (noch) niemanden mit einem Tech2...kann ja aber mal einen Aufruf für den Raum Leipzig starten...habe ja auch schon bei Opel angefragt = Fehlanzeige...aktuell konnte nur ATU mit Gutmann2.0 (?) einen Teil vom Fehlerspeicher auslesen...
  15. marcus 95 hat auf marcus 95's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für Eure Infos...ich werde definitiv all Eure Tipps beherzt checken & selbstverständlich danach informieren... Was mir gerade noch einfällt - bei Zündung ein kam die gelbe Motorleuchte erst nach ca. 3-5 Sek. Laut ADAC Mann ist dies auch nicht normal & bis dahin habe ich dieses Phänomen auch nie so festgestellt...die kommt ja eigtl gleich beim drehen des Schlüssels... [mention=438]phil23[/mention] - den Zündfunken hatte er natürlich bei ausgebauter Kassette mit je einer Kerze auf 1 & 4 getestet...er hat da aber noch irgendwas dazwischen gehalten als ich „gezündet“ habe. Benzinpumpe läuft bzw. pumpt... :) [mention=4314]joerg augustin[/mention] - würde ein defekter KWS evtl auch im Fehlerspeicher auftauchen? Und nach der zuckernden Nadel schaue ich morgen mal... [mention=13066]Saschabrun[/mention] - Stecker checke ich Anhang: bin echt stark begeistert von so vielen Lesern & Tipps = dickes DANKE :))))
