le_paul81
  1. Hallo. Ich habe nach bestem Gewissen alle Beiträge zum Thema Antenne gelesen, aber mein Problem leider nicht gefunden. 93-1 MJ99, Radio an, Antenne fährt raus. Radio aus Antenne bleibt draußen . Zündung aus. Abschließen, 10Sek. warten Antenne fährt ein. Bisher hat die Hirschmann Antenne (2Jahre alt) immer wunderbar funktioniert und ist bei „Radio aus“ brav eingefahren. Ist das originale Radio defekt ? Ich komme mit ausgefahrener Antenne leider nicht in die Garage. Danke für eure Tips.
  2. le_paul81 hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo. An dieser Stelle die kurze Zusammenfassung einer aktuellen Aufrüstung von AS2 auf AS3 im 93. Ich habe selbst lange gesucht um letztendlich alle nötigen Teile zusammen zu haben, vielleicht geht es mit dieser Übersicht etwas schneller. Der Effekt ist wirklich überzeugend, und meiner Ansicht nach die beste Lösung um möglichst nah am Original zu bleieben. Mann braucht: - den Verstärker, unbedingt mit orig. Halterung (wird oft ohne angeboten, was dann aber fieses Gebastelt ist) - am besten die originalen Türlautsprecher mit 2 Ohm (beim Suchen auch mal nach 95 schauen) - am besten die originalen Adapterringe zum Einbau in die Türen. Die sind sehr schwer zu bekommen, 2x 165mm x 16mm MDF universal Ringe funktionieren aber auch gut, man muss dann halt in das Türblech bohren. Die Zubehör-Ringe die derzeit angeboten werden (..wie Audi A3 etc.) passen definitiv nicht ! - DAS 8-Pol Kabel, zur Verbindung von Verstärker und Radio. Das Kabel gibt es noch von SAAB und kostete ca. 74 Euro. Mit etwas Suchen findet man aber auch einfach ein DIN ( Midi ) 8 Pol Kabel (z.B. Bang Olufsen etc.) für um die 10 Euro. Die Kabel liegen in den Türen und der Ausbau der Türpappen ist durchaus gut machbar. Die Bügel um das Radio auszubauen sollte man zur Hand haben. Aufwand insgesamt ca. 3h bis alles wieder läuft. Ich habe gleich die originalen Lautsprecher im Armaturenbrett und im Heck mit getauscht, aber hierzu gib es ja bereits einige Einträge. Wie gesagt der Effekt ist überzeugend und der Klang für einen Youngtimer wirklich gut.
  3. le_paul81 hat auf targa's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, kann mir vielleicht jemand sicher sagen welchen Dachträger ich für meinen 9-3 I 3-Türer (1999) benötige ? Ich habe das Gefühl es gibt die Dinger quasi überhaupt nicht mehr zu kaufen. Kann man vielleicht den vom 4-Türer umbauen ? Vielen Dank im Voraus.
