yogi-saab
  1. yogi-saab hat auf Knackig900's Thema geantwortet in Nachfertigungen
    Nachfolgend die animierte Auswahl an Saab- Modellen als skp - Datei. Grössenverhältnisse sind nicht überall geprüft. Bei Bedarf direkt melden. skp Dateien Saab.pdf
  2. Verständnisfrage: Was ist WIS ? Was ist LMM ? VG yogi
  3. Würde denn die CE Lampe angehen, wenn sich die Lichtmaschine verabschiedet ?
  4. OK. Erstmal danke. Also: - LKK !:-) funktioniert bei Zündung, geht dann aus. - Batterie getestet: die ist wohl ok. Vorsorglich neue bestellt. - BTW: Der Hinweis auf Batterie erschien einmalig auch mal im Info-System -> Fehler auslesen: Muss ich nachhhaken, werde ich bereichten -> Lichtmaschine: Werde es prüfen lassen, werde ich berichten. Danke für Eure prompte Antworten, vg yogi
  5. LKK ? CE ? Ihr seht mich achselzuckend. Was ist das ?
  6. yogi-saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo Saab 9-5 Freunde, ich habe folgendes Problem: - A) Batterie wird ständig entladen - B) Motorkontrollleuchte brennt A.1 Nach dem Kauf eines gebrauchten 9-5 Kombi, Bj 2000, 90.000km, Benz., Aut. ist er einmal NACH einer Fahrt von 30km ausgegangen (alles aus). Batterie aufgeladen und die Masseschraube an der Batterie gesäubert -> alles wieder normal. A.2 Batterie testen lassen: Batterie o.k., aber entladen, trotz tägl. Fahrt B. 8 Tage später: Motorkontrolleuchte ist an. Ständig. FRAGEN: 1.) Gibt es eine typische "Stromentzugs-quelle" oder "Kabel-problem" beim Saab (9-5) ? 2.) Können A) und B) überhaupt zusammenhängen ? Danke für Eure Antworten, P.S.: Bin kein Fachmann, daher bitte wenn möglich um ganz schlichte Antworten, vieelen Dank. Yogi
  7. Hallo Toms ich war zunächst bei Luzzi-Luzzi. Prinzipiell gut. Bei tieferliegenden oder typischen Saab-Eigenheiten und bei älteren Modellen kann ich Saab Taubenberger / Herr Taubenberger sehr empfehlen. Bin mit 3 Saab dort (9-3,900,96). mfG jE
