Renntierschlittenfahrer
  1. O.K. ihr habt mich überzeugt. Ich werde es am Wochenende mal selbst probieren :-) Das mit den Kabelbindern scheint simpel und effektiv zu sein. Mal sehen . . . Ansonsten . . . . wie sieht ein 9-3 Cabrio ohne Innenverdeck wohl aus :smile: ???? Danke für eure Anworten, Oliver
  2. Ja stimmt patapaya, is mir noch gar nicht aufgefallen Aber die zwei, die immer bei mir hinten drinsitzen können noch nicht lesen - 2 & 5 Jahre Grüße, Oliver
  3. Hallo, erstmal Danke für eure Antworten, dann werde ich doch mal den Freundlichen fragen Beweglich?: Ich vermute mal, dass dies irgendwie beweglich gestaltet ist, weil bei mir beim Dach öffnen zwischendrin dass halbe Dach innen runterklappt! Was die Hintensitzer immer besonders lustig finden Grüße, Oliver
  4. Hallo Leute, habe ein 2000er Saab 9-3 Cabrio SE und habe letztens erst festgestellt, dass in Höhre der hinteren Sitze das Innenverdeck bei der Naht durch- bzw. runterhängt. Wenn man das Innenverdeck an der Naht nach aussen drückt, dann kann man es wieder einklipsen (!?) fällt aber nach Sekunden wieder runter. Wahrscheinlich ermüdungserscheinungen . . . Hat jemand sich schon mal an das Innenverdeck herangewagt? Wie kommt man da hin, kann man die Clipse austauschen? Will deswegen nicht gleich zum Freundlichen fahren . . . Danke schon mal vorab! Grüße aus Hallbergmoos, Oliver
  5. Hallo zusammen, nach dem Durchlesen einiger Threads zum Thema Soundverbesserung im 93 Cabrio, möchte ich auch die hinteren Lautsprecher austauschen. Momentan habe ich mit Hilfe von euch allen die notwendigen Kabel verlegt, Adapter fürs Originalradio besorgt, Endstufe an die Rückwand der Rücksitzbank geschraubt . . . ! Nun fehlt nur noch das Frontsystem (bin grad am MDF Ring sägen ), und ich möchte ebend auch die hinteren Lautsprecher auswechseln. Nun habe ich aber einen Mörderrespekt vor dem Lösen der hinteren Seitenverkleidungen. Hat hier jemand zufällig eine Ausbauanleitung zur Hand, oder vielleicht einige Stichpunkte, auf was ich achten muß? Zudem habe ich noch folgenden Thread gefunden, bei dem ich eines nicht verstehe: "Hinten passen 160mm Boxen rein, da sie aber von hinten in einem Korb verschraubt werden, müssen sie noch an den vier gedachten Seiten zurechtgesägt werden." http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=12098 Könnt ihr mir das erklären? Danke und Grüße aus Hallbergmoos, Oliver
  6. Super, was es alles gibt! Werde das morgen gleich mal Testen mit der Selbstdiagnose. Ich gebe euch dann Bescheid, was dabei rausgekommen ist! Danke und Grüße, Oliver
  7. Wow, vom Feinsten :-) Respekt ! ! ! Ich glaube ich werde mich auch mit der Rücksitzbank-Variante anfreunden. Vermutungsweise habt ihr die Strippen einmal durch den Mittelkanal gelegt (LS-Kabel) und den Strom an den Holmen links oder rechts durchgelegt? Oder gibts da Tipps? Danke für die vielen Fotos . . . Grüße, Oliver
  8. Danke brose und ravenous . . . der kleine Venti läuft wieder, und ruhiger denn je :smile: ! Allerdings kommt bei eingeschalteter Klimaanlage immer noch keine kalte Luft raus. Ich denke wohl der Vorbesitzer hat nie die Klimaflüssigkeit erneuern lassen. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass schnell abstöpseln auch nicht immer das Wahre ist :rolleyes: Grüße, Oliver
  9. Hallo zusammen, erstens habe ich dies hier im Forum gelesen, und zweitens hat mir das ein Saab Händler empfohlen, da Ersatz 149 Teuros kostet. Seine Aussage war, dass ohne den Ventilator nur einfach eine ungenauere Messung der Innenraumtemperatur bei der Klimaanlage vorliegt, sonst nix. Ehrlich gesagt bin ich grad ein wenig überrascht bzgl. eurer Antworten Werd das Ding jetzt gleich mal wieder ausbauen und anschließen. Ich versuch mal den Ventilator ruhig zu stellen. Ich hab auch schon ein bischen was hierzu im Forum gelesen. Danke an euch beide, Oliver
  10. Hallo zusammen, habe wie wahrscheinlich viele von euch den kleinen Thermostat Ventilator abgestellt. Da ich nur den Ventilator deaktivieren wollte, habe ich nicht einfach den Stecker gezogen, sondern die Stromversorgung gekappt. Weiß jemand von euch, ob dies Auswirkungen auf die Funktion der Klimaanlage hat, bis auf die wahrscheinlich nicht mehr korrekte Temperatureinstellung der Klimaautomatik im Innenraum? Es kommt nämlich keine kalte Luft aus den Ausströmern . . . eigentlich genauso wie wenn sie aus wäre . . . obwohl auf LOW gestellt und draussen 25° C.! ! ! Danke und Grüße, Oliver
  11. Hallo zusammen, brose: Ist auch ne gute Idee, hast du dann den Verstärker genau da platziert, wo die Durchreiche in den Kofferraum ist? Ansonsten würde ich da nämlich keinen Platz zwischen Rückenlehne und Rückwand sehen. snowtiger: Ich weiß der Kofferraum ist ein guter Platz . . . war immer noch der Hoffnung einen guten Platz weiter vorne zu finden zwecks weniger Strippen ziehen Trotzdem würde mich deine Holzplatte schon interessieren . . . kannst du mir ein Foto zusenden? Grüße, Oliver
  12. Hallo brose, danke für die Info, dann weiß ich schon mal, dass ich das Teil nicht abschrauben sollte ! Rücksitzbank habe ich auch schon mal ausgebaut. Hast du da etwas von dem gelben Schaumstoff weggenommen, oder wo hast du den Verstärker genau platziert? Du hast recht, im Cabrio ist echt nicht viel Platz, meine Nachbarn lachen mich schon aus, weil ich schon einige Male mit meinem Verstärker in der Hand ums Auto gelaufen bin :smile: Grüße, Oliver
  13. Hallo zusammen, habe ein paar Überlegungen bzgl. Position meines Verstärkers im 9-3I Cabrio angestellt. Ich meine eine hübsche Position wäre im Beifahrer Fußraum ganz vorne, sozusagen an der schrägen Fußstütze. Würde auch weniger Streß mit Verkabelung etc. mit sich bringen. Allerdings ist da noch neben der normalen Seitenverkleidung der Mittelkonsole ganz hinten eine halbrunde Abdeckung mit einer Schraube befestigt. Weiß jemand was da dahinter ist? Und noch viel wichtiger, kann man es abschrauben Dann würde mein Verstärker nämlich da top hinpassen Ach ja, ich habe mir mal alle Threads bzgl. AS3 und der Verstärkerposition durchgelesen. Voller Neugier habe ich dann gleich mal die Seitenverkleidung der Mittelkonsole abgebaut . . . und siehe da??? Also ich seh nix Ich wüßte echt nicht, wo da auch nur ansatzweise ein Verstärker hinpassen sollte? Grüße, Oliver
  14. Hallo zusammen, bin neu hier im Forum und habe mich schon so einige Nächte hier durchgelesen ! Ich habe mir mittlerweile zwei 9-3 Cabrios Bj. 2000 angeguckt und auch Infomaterial beschafft. Auch hab ich mir von Beiden den KFZ Brief kopiert und verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, das bei Beiden unter der Rubrik "Typ und Ausführung" die Nummer "3920017" per Hand durchgestrichen wurde, und dafür bei einem nun "392001/7" und bei dem anderen Brief "392006/6" handschriftlich eingetragen wurde Weiß jemand was das zu bedeuten hat? Kann ja kein Zufall sein, dass ich mir genau zwei von allen anschaue, die eine solche Änderung im KFZ Brief haben Grüße aus dem Süden, Oliver Der sich am Montag entscheiden wird
