Olaf-Ulm
  1. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Danke Klaus, dann werde ich die Dichtung erneuern. Hast Du oder jemand anderes zufällig die Teilenummer von dem O-Ring? Vielen Dank!
  2. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Danke, aber ich weis nicht ob sie passt. Kann einer weiterhlefen ob sie passt oder nicht? Danke!
  3. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Meine Sonnenblende ist so ausgeleiert das sie nicht mehr oben bleibt. Hat noch jemand eine brauchbare für die Fahrerseite rumliegen? 9000er 2,3 145 PS Bauj. 92 Vielen Dank! Grüße aus Ulm Olaf
  4. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Habe noch jeweils eine neue Webasto Diesel und eine Benz.-Heizung mit allem benötigeten Einbaumaterial übrig. Einbau kann eventuell von mir übernommen werden wenns nicht grade 1000 km weg ist. Grüße aus Ulm Olaf
  5. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Schon wieder ich, wenn ich volltanke läuft Kraftstoff aus und das nicht zu knapp. Kann es sein das es an der Kraftstoffpumpe raus kommt, denn das ist erst seit ich die Pumpe getauscht habe. Habe eim einbau der Pumpe keinen neuen O-Ring verwendet und mir kam es auch so vor das der alte irgendwie zu groß war. Vorher war aber alles dicht. Grüße aus Ulm Olaf
  6. Olaf-Ulm hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo @alle, ich wollte den Tankverschluß öffnen, war aber nicht möglich.Zum schließen ging er aber wenn ich ihn öffnen wollte war es so das ei einem gewissen Kraftaufwand der Deckel überschnappte.Also es war Wiederstand und dann so als eine oder mehrer Nasen (vieleicht abgenutzt) überschnappten. Ich müße ihn damm mit zwei geborgten Schraubenziehern an der Tanke etwas unsanft öffnen. Nun ist da so ein schwarzer Einsatz mit Gewinde übrig geblieben was sich jetzt mein Tankverschlüß nennt. Achso, ich habe einen 900er 2,3 mit 145 PS Bauj. 92. Die Tankklappe wird leider nicht über die ZV verschlossen. (Hat sowas schon mal jemand nachgerüstet?) Sollte noch jemand einen Tankverschluß übrig haben mit Schlüssel bitte melden. Vielen Dank! Grüße aus Ulm Olaf
  7. Mainzer Landstraße kann ich alle beide Autoglasfirmen empfehlen! Schnell sauebr und sehr günstig im Preis.Lohnte sich sogar von Ulm 300km hinzufahren.
  8. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Hallo liebe Gemeinde, Ich kann es selber nicht fassen weil die Werkstatt meinte die Zündbox ist nicht io, und kein Funke da. Gestern selber geprüft und siehe da Funke da. Pumpe kaputt, ausgebaut, darufgeklopft und sie lief, hatte aber immer wieder Anlaufschwierigkeiten.Also eine vom Schrott besorgt diese lief 5 min. dann immer lauter und klang so als sie fest geht. Hat jemand eine brauchbare Pumpe da? Bitte dringend melden!!! Tel.: 0176-76101852 Grüße aus Ulm Olaf
  9. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Danke für Eure Antworten! Ich werde noch versuchen den OT-Geber sauber zu machen und den Zündfunken nochmals prüfen. Sollte er doch vorhanden sein kann es nur an der Pumpe liegen. Grüße aus Ulm Olaf
  10. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Ich habe es gerade probiert und der Drehzahlmesser zuckt beim starten. Was kann nun für ein Fehler vorliegen in meinem Fall? Kann es sein, daß der OT-Geber kaputt ist??? Grüße aus Ulm Olaf
  11. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Wo sitzt der OT-Geber? Ich finde das Teil nicht, kommt man da auch ohne Hebebühne ran? Danke! Grüße aus Ulm Olaf
  12. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    @sling, danke für die Antwort!!! Es könnte sein das Du damit richtig liegst, denn er verliert auf der seite der Kurbelwelle bischen Öl und vieleicht ist das Teil verschmutzt. Ich werde das heute gleich nachschauen wie der Sensor aussieht. D A N K E ! ! ! Grüße aus Ulm Olaf
  13. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Hilfe!!! Danke für Eure Antworten. Ich habe gestern die Zündbox getauscht und siehe da, er läuft nicht. Nun bin ich am ende und habe keinen Plan was da los ist. Hat noch jemand eine Idee? Kann mir jemand beschreiben auf welchem Kabel an den Steckern Strom sein muß beim starten oder bei eingeschalteter Zündung? Saab ist mein erstes Auto was ich nicht selbstständig wieder zum laufen bewege und ich habe den Job mal gelernt vor 30 Jahren.(Peinlich grins) Ins Ebay möchte ich ihn auch nicht unbedingt stellen weil es echt ein geiles Auto ist. Ich danke im voraus! Grüße aus Ulm Olaf
  14. Olaf-Ulm hat auf Olaf-Ulm's Thema geantwortet in 9000
    Zündbox gefunden Habe gestern auf dem Schrottplatz eine Zündbox gefunden und natürlich sofort ausgebaut. Nun zum Problem:Der Stecker an der Zündbox ist anders.Meiner ist mit so einem Gummiteil verschraubt und der vom Schrott ist ein weißer Kunststoffstecker mit einer roten Sicherung zum schieben. Das stellt kein Problem dar, da die beiden Stecker (neben der Batterie) die gleichen sind und alle 8 Kabel bis auf eins die gleichen Farben haben. Aber, wie bekomme ich die beiden grauen Stecker auseinander??? Ohne diese zu zerstören scheint das nicht möglich zu sein oder? Ich glaube mir bleibt nichts anderes übrig als die Kabel durchzutrennen und neu zusammen zu löten. Bin dankbar über jeden Tip!!! In der Hoffnung das diese Zündbox überhaupt bei meinem funzt falls sie io. ist. Grüße aus Ulm Olaf
  15. www.fastrans.de Mit fastrans.de einfach anrufen, Nummern auf der HP.
