Nord-Saab
  1. Das habe ich noch nicht in betracht gezogen...aber wäre bestimmt machbar. Ich werde testen und berichten! Mein Radio von Erisin ist aber relativ tief, daher muss ich wohl Dremeln... Ist dann bestimmt der Rahmen noch ein Problemchen...
  2. Gibt es nun eigentlich einen halbwegs passenden 2DIN Schacht für den 9-5(1)? Konnte in der Suche nichts passendes finden...
  3. Ich habe nur den originalen Saab Verstärker. Dieser soll mit meinem Erisin zusammenarbeiten und gibt ein Ausschaltploppen beim Ausschalten.
  4. Hallo! Ich würde gern mein Erisin 2DIN die nächsten Tage einbauen und habe da mal eine Frage zum Anschluss vom Verstärker. Am Saab Stecker sind die beiden PIN´s mit der Bezeichnung - AMP MUTE und ANT TRIG - Beim Erisin finde ich nur den ANT PIN, dieser ja wohl dann an den ANT TRIG vom Saab müsste. Wo wird denn AMP MUTE mit verbunden? Der Verstärker vom Saab Soundsystem muss ja auch irgendwie ein- und ausgeschaltet werden... Habe beim Testeinbau ein starkes Grundrauschen gehabt, dieses sollte ja mit der Widerstandgeschichte gelöst werden. Habe nur dieses Verstärkerploppen beim Ausschalten drin! Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären.
  5. Nord-Saab hat auf Nord-Saab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Danke für eure Erfahrungen...werde mir dann wohl ClimAir zulegen... Sehen die in rauchgrau oder in tiefschwarz besser aus? Mein Fahrzeug ist grau (siehe Avatar)...
  6. Nord-Saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Hallo zusammen! Nach der heutigen Fahrt hab ich mal wieder an Windabweiser für die Scheiben (vorn und hinten) gedacht. Ist immer eine schöne Sache, wenn man die Scheiben ein wenig aufmachen kann, ohne dass der Regen gleich ins Auto zieht. Gibt es von eurer Seite einen Tip, welche der Angebotenen Hersteller gut und stabil sind? Habe bei der Suche welche von ClimAir und HEKO gefunden... Die Suchfunktion hat "mir" irgendwie nicht weitergeholfen! Grüße aus dem Norden Wolfgang
  7. Hallo! Ich würde meinen 2001er Aero mit dem 230PS-B235R Motor gerne auf LPG umbauen lassen. Ich habe bereits einige Fahrzeuge (BMW, Audi) mit LPG gehabt und bin immer sehr zufrieden gewesen. Vom Fahrverhalten werde ich auf LPG immer hohe Drehzahlen über 4000 meiden. Für meinen Fahrtweg zur Arbeit (2x 45km -- 80% Bundesstraßen und 20% Autobahn) fahre ich sehr zurückhaltend. Deshalb hoffe ich, den Motor auf Gasbetrieb etwas zu schonen! Gibt es bei dem Umbau etwas zu beachten? Ist ein Ventilschutzsystem notwendig oder ist der Motor Gasfest?
  8. Hallo! Ich würde meinen 2001er Aero mit dem 230PS-B235R Motor gerne auf LPG umbauen lassen. Ich habe bereits einige Fahrzeuge (BMW, Audi) mit LPG gehabt und bin immer sehr zufrieden gewesen. Vom Fahrverhalten werde ich auf LPG immer hohe Drehzahlen über 4000 meiden. Für meinen Fahrtweg zur Arbeit (2x 45km -- 80% Bundesstraßen und 20% Autobahn) fahre ich sehr zurückhaltend. Deshalb hoffe ich, den Motor auf Gasbetrieb etwas zu schonen! Gibt es bei dem Umbau etwas zu beachten? Ist ein Ventilschutzsystem notwendig oder ist der Motor Gasfest?
  9. Nord-Saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Guten Morgen! Gibt es eigentlich die Ersatzradmulde als Ersatzteil noch zu kaufen? Meine ist ziemlich durch und bevor die geschweißt wird, wollte ich mich mal nach einem Ersatz umschauen. Saab Original ist ja bei Skandix mal im Programm gewesen aber jetzt nicht mehr zu bekommen.
  10. Nord-Saab hat einem Thema gepostet in 9-5 I
    Moin! Ich bin auf der Suche nach einem Einbauset für 2DIN Radios im 2001er 9-5. Bei Skandix ist dieser nicht mehr lieferbar...hat jemand eine alternative Adresse? Es soll ein Erisin ES8709V eingebaut werden! Hab schon diverses gegoogelt, hab nur einen Anbieter in der Bucht für 59,00 Euro gefunden! https://www.ebay.de/itm/390942519020?hash=item5b05fd6eec:g:Z~8AAOSwfcVUKuQM Ach ja, ich brauche ja auch noch einen Akivsystemadapter (Haman Kardon - groß)...finde auch dort nur die ab 2005 usw. Hab mir die Unterhaltung https://www.saab-cars.de/threads/der-fluch-hat-ein-ende-fremdradio-und-as3-beim-9-5er.13417/ -- mal durchgelesen, geht wohl bei AS3 nur mit der Lötgeschichte...
  11. Moin zusammen! Ich habe grad meinen Lüftermotor ausgebaut, um nach den Kohlebürsten zu schauen. Sind noch ca. 1cm übrig. Hatte mir gleich neue bestellt (passend für den 9-5!!) und baue diese nun morgen Vormittag ein (anlöten). Das Wischergestänge wollte ich dann auch gleich schmieren, aber wie genau? Auseinanderbauen oder nur die beweglichen Teile schmieren? Was nehmt ihr da so? Irgendwas besonderes? Wenn ich den Kram grad auseinander habe, was ist dort noch wichtig zu machen? Gibt es etwas, was dort noch Wartung braucht?
  12. Moin zusammen! Hat jemand von euch mal versucht die Fa. Heuschmidt per E-Mail zu kontaktieren? Irgendwie antwortet dort niemand auf E-Mails. Ich hatte eine Preisanfrage bezüglich eines Lenkrades, bekomme aber keinerlei Antwort...ist das normal bei denen? Ja, ich werde es natürlich auch per Telefon versuchen... :-)
  13. Habe heute Vormittag alles mehrmals abgekärchert und mit Shampoo eingebürstet. Danach eben wieder alles ausgewaschen. Ist vom Geruch her noch nicht wirklch wieder frisch geworden... Da hatte ich mir mehr erhofft. Ich werde morgen einen Nass-/Trockensauger anmieten und dann mit einem Teppichreiniger arbeiten, mal schauen ob das mehr bringt. Wirklich frei von dem Altwagenduft ist der Wagen aber trotz der fehlenden Ledersitze und fehlendem komplettem Teppich nicht. Habe auch von innen nochmal gesaugt und gewischt... Wo sitzt denn bitte der Gruch noch? Am Himmel könnte natürlich noch was sein,, aber mit der Nase dort schnüffelnd konnte ich nicht wirklich was riechen... Die Dämmstoffe unter dem Teppich habe ich nun nicht demontiert...oder sollte ich die auch irgendwie reinigen? Hab die nur gewischt...
  14. Das mit dem kärchern wollte ich auch morgen machen! Werde es wohl mal mit Haarschampoo probieren... Essigreiniger ist wahrscheinlich zu penetrant im Geruch...
  15. Hallo! Ich habe meinen 9-5 Aero jetzt quasi entkernt, damit ich den gesamten Teppich herausnehmen kann. Nach dem Kauf des Aero habe ich erst gemerkt, wie das Ding von innen stinkt. Irgendwie wie altes Auto...schlecht zu beschreiben, aber meine Kleidung hat nach dem Wagen gerochen nach der Abholung. Jedenfalls dachte ich mir, erstmal raus mit dem Teppich, da eine Reinigung nicht ausgereicht hat, genausowenig wie eine Ozon-Behandlung sowie der Geruchskiller von Koch Chemie. Es scheint einfach der Teppich zu sein, daher kam er jetzt erstmal raus. Kann mir jemand mal sagen, womit ich den am Besten einschamponiere? Er soll einfach nur sauber werden und nach "möglichst" nichts riechen. Meine Ideen waren da z.B. - Essigreiniger - Haarschampoo Für eure Einschätzungen wäre ich sehr dankbar... :-) Grüße Wolfgang
