Alle Beiträge von Mike75
Saab 9-5 2.2 TID BJ 2002
Guten Morgen! Weiß vielleicht jemand wie man den Airbag einen Saab 9-5 BJ 2002 ausbaut und auch noch das Anzugsdrehmoment des Lenkrades? Danke im Voraus. LG Mike
Injektor Saab 9-3 1.9 TTID
Guten Morgen! Weiß vielleicht jemand wo man die Einspritzspitze bzw. Ersatzteile für die Injektoren für einen Saab 9-3 1.9 TTID kaufen kann? Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mike
Ventile Saab 9-3 1.9 TTID BJ 2008
Nein die Prüfung muß ohne Federn stattfinden und die Ventile müssen daher durch das Eigengewicht dicht sein.
Danke Euch beiden. Sehr gute Ideen.
Hallo allerseits. Ich habe neue Ventile in den Zylinderkopf meines Saab 9-3 1.9 TTID eingeschliffen. Nun meine Frage: Wie kann ich testen ob diese auch dicht sind? Denn der Zylinderkopf ist rund um die Ventile gerade und eben mit den Einlass und Auslass Ventilen, denn es gibt leider keine Mulde wo man Benzin hinein gießen kann um die Dichtheit zu testen und Unterdrucktester besitze ich leider keinen. Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mike
Bremssattel Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi 2008
Einpressen mit Presshülse wird in diesem Fall glaube ich leider nicht funktionieren aus Platzmangel.
Hmm ok, dass verstehe ich. Werde ich so versuchen. Trotzdem finde ich das alte Saab System mit der Nut viel besser und vor allem viel sicherer. Danke erstmal.
Ja es hat einen verstärkten Ring. Ich versuche es mit meinen Fingern rauf zu bekommen. Womit kann man es denn leicht verpressen? Hab damit leider keine Erfahrung.
Hallo! Flutscht lose rauf und gleich wieder runter. Sagen wir so man braucht einen gewissen Druck um es rauf zu bekommen, aber dann geht es auf der anderen Seite wieder sofort runter. Wie kann man da etwa verpressen?
Guten Abend! Ich überhole gerade die Bremssattel meines Saab 9-3 1.9 TTID BJ 2008 und habe folgendes Problem. Leider bekomme ich die neuen Druckkolben Manschetten nicht auf den Bremssattel. Diese wollen einfach nicht halten. Mein Saab 9-5 und 9000 haben, jeweils eine Nut herum, wo man die Druckkolben Manschette hinein drückt. Weiß vielleicht jemals wie man es anstellt, das diese beim 9-3 halten. Auch habe ich nach kontrolliert es die richtigen Manschetten sind und ja diese sind richtig. LG Mike
Saab 9-3 1.9 TTid Sportcombi Lenkrad
Vielen Dank! Sie haben mir sehr geholfen. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende!
Hallo allerseits! Weiß vielleicht jemand das Anzugsdrehmoment der Schraube, die das Lenkrad auf der Lenksäule eines 2008 Saab 9-3 Sportcombi fixiert? Danke im Voraus. LG Mike
Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi 180 PS/BJ 2008
Ja das sind Laufspuren von den Nockenwellen, wobei ich aber glaube das dieses normal ist. Der Motor ist immer normal gelaufen und nach Reinigen im Ultraschallreiniger schauen die Nockenwellen wie neu aus.
Halllo! Ist das normal, das Nockenwelle und Nockenwelle Deckel (Zylinderkopfhaube integrierte Ein und Auslass Nockenwelle) nach etwa 163.000 Milen so aussehen?? Oder sollten die Nockenwellen und eventuell der Deckel neu? Danke im Voraus. LG Mike
Nockenwelle Saab 9-3 1.9 TTid 180 PS/BJ 2008
Hallo und alles Gute für 2022! Weiß jemand wie man die zwei Nockenwellen aus dem Ventildeckel hinaus bekommt? Sprich wie man den seitlichen Stopfen zum raus ziehen der Nockenwelle demontieren muß? Danke!
Wo habe ich denn etwas von Ventilen geschrieben??? Natürlich wurden die Ventile davor ausgebaut und extra gereinigt und natürlich nicht im Ultraschallbad. Dann versuch doch mal wie es auch viele Firmen machen, einen zerlegten Zylinderkopf im Ultraschallbad legen. Sämtliche Ablagerungen in allen Kanälen sind weg. Der Kopf sieht aus wie neu und muß auch nicht geplant werden, da ich mich genau an die im WIS vorgegeben Werte beim Ausbau des Kopfes gehalten habe. Wäre schön wenn ich die Nockenwellen wieder verwenden kann. Wird sich dann beim Ausbau zeigen....
Danke habe ich natürlich schon vorher gemacht und jetzt nochmals. Lässt sich wieder drehen aber denke beide kommen neu. BZW. kommt eh der eine Wellendichtring neu dann sehe ich hoffe ich wie was wann.
Mahlzeit! Habe den Zylinderkopf Deckel von meinem Saab 9-3 im Ultraschallbad gereinigt und nun lassen die die Nockenwellen nicht mehr drehen. Ist das normal, oder stecken die nun fest und ich muss neue kaufen? Mir ist klar, dass das ganze Öl beim Ultraschallbad raus gewaschen wurde. Sorry wegen der dummen Frage meinerseits. Danke im Voraus. LG Mike
Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi BJ 2008 rechte verlängerte Antriebsachse!
Guten Tag allerseits! Da ich schon seit längerem meinen Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi aus dem Jahr 2008 in Stand setze, bin ich nun bei den Antriebsachsen angekommen. Weiß vielleicht jemand wie ich die rechte lange Antriebsachse, also Achse und die Verlängerung von einander trennen kann? Danke im Voraus. LG Mike
Vielen Dank! Sehe es gerade an!
Hallo! Ich überhole gerade den Zylinderkopf meines 2008 Saab 9-3 1.9 TTID Sportcombi mit 180 PS. Weiß vielleicht jemand von Euch das seitliche maximale Spiel der Einlass und Auslass Ventil in den Ventilführungen? Danke im Voraus. Mit besten Grüßen Mike Bitte bleibt alle Gesund.....
Saab 9-3 1.9 TTID 180 PS/BJ 2008
Hallo! Ja dieses seltsame Silber. Seltsamerweise rostet es an einer Stelle auf der Rückseite. Also müsste ich es mit einer 2K Epoxy Grundierung über lackieren können?
Hallo! Weiß vielleicht jemand mit welchem Material der Fron Grill bei einem Saab 9-2 Baujahr 2008 überzogen ist? Oder ist der etwa doch lackiert? Danke im Voraus. Bitte bleibt alle gesund!
Saab 9-3 1.9 Ttid Sportkombi Kurbelwellenschraube öffnen
Patapaya.....die Frage ist dann welchen Gegenhalter, der hält, nichts kaputt macht und den ich alleine bedienen kann?
Genau das habe ich mir auch gedacht, denn hab mir bei Skandix die neue Schraube (da Dehnschraube muß logischerweise neu) angeschaut und sieht nach links Gewinde aus. Vielen Dank für deinen sehr guten Beitrag.......ich Danke dir lieber Mistery!
