Muslo
  1. Jemand der solch einen Umbau schon mal gemacht hat wäre gut
  2. Ja das is das blöde hab schon viel gehört von kupfer Dichtungen , graphit usw sollen aber nicht lange halten. Es soll Metall Dichtungen geben aber dann muss man die kolben abdrehen um ein anschlagen zu vermeiden kp Die Originale wird bei 400ps nicht so lange halten
  3. Hallo nun ist meine ZKD hin und ich bin auf der Suche nach einer Metall dichtung da mein Motor Leistungsgesteigert ist und die Originale pap dichtung das nicht lange mit machen wird. Für Hilfe und Tipps wäre ich sehr dankbar
  4. Muslo hat auf Muslo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Vllt hat ja einer noch ein paar 630cc Düsen rumliegen
  5. Muslo hat auf Muslo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wie gesagt will auf stahlflex umbauen ya es im Nachhinein für weitere Umbauten besser und einfacher wird und möchte eigentlich nur wissen wie groß ich die Anschlüsse pressen lassen soll für auf turbo und am Motor besonders die Wasserleitung die am Kopf befestigt ist
  6. Muslo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo haben einen t19 lader den ich jetzt gerne einbauen will (der alte ist schon draussen) möchte aber auf stahlflex Leitungen umbauen jetzt meine frage. Welche Größe sind die dash Anschlüsse???
  7. Was ist eine bin ?
  8. Hast du dann mit 1.6 bar 350ps oder was
  9. Da würde ich gerne mal wissen wer 300ps fährt mit dem Originalen Lader habe 1.6bar overboost und 1.4 1.3 halte Druck
  10. Wie willst du denn mit 1.1bar 275ps erreichen beim b204??? Bei mir is noch der originale Lader drin muss ich dazu erwähnen
  11. Und mal neben bei gesagt weis ich jetzt das die normale Kupplung von sachs und die viggen Kupplung die gleichen sind die haben nur die Teile nr. Etwas verdreht also von wegen viggen Kupplung hält mehr aus
  12. Sie rutscht bei Volllast bis 1.4 bar hält sie ab 1.6bar rutscht sie dann wenn man aus den unteren touren beschleunigt 5.gang im 4.manchmal im 3.seltener
  13. Nein wie kommst du darauf das ich die gleiche wieder verbauen möchte demnächst steht großes Upgrade an 350-360ps da brauche ich wohl was anderes
  14. Also habe damals die viggen Kupplung verbaut. Mittlerweile habe ich um die 280-300ps und die Kupplung rutscht bin vllt 3000km gefahren
  15. Hallo wie erkenne ich den Unterschied vom b204 zum b205?? Kann ein Ersatzteilträger kaufen für mein b204 Das Fahrzeug ist bj 98 hat 113kw im fahrzeug schein eingetragen hat aber ne schwarze zündbox ‍♂️‍♂️‍♂️ luftmassenmesser hat er aber keinen also wie beim b204 wieder bin ratlos.
