saabolo
Alle Beiträge von saabolo
  1. Ich glaube ich bestelle mal das rotblaue mit Faltenbalg, was patapaya oben als Foto eingestellt hat. 52Euro bei Skandix. Hat schon jemand schlechte Erfahrungen gemacht? Gibt´s da auch Einbautips, die nicht funktionieren?
  2. Ihr meint also, ich brauche ein neues Seil? Ich langsam auch! Mittlerweile kann ich es mit verbunden Augen ein und ausbauen. Ohne Erfolg, außer den zerkratzen Unterarmen. Allerdings habe ich nun doch etwas Zug drauf bekommen. Wenn ich dann auf das Pedal drücke, längst sich der Zug wieder unter leichtem Knirschen…. Trotz Pfingsten fehlt mir jegliche Erleuchtung ???
  3. Prima, Danke, so mach´ ich es! Also mehr Geduld und beherzter ziehen. Melde mich heute Abend wieder.
  4. Guten Morgen, Danke für die schnellen Antworten. Ich habe das mit der außenliegenden Feder. Habe auch schon dran gezogen, leider ohne Erfolg. Das mit dem schiefstehen habe ich nicht verstanden, der Nachsteller sitzt doch in dem Röhrchen in der Spritzwand, der kann doch gar nicht anders stehen, oder?
  5. Hallo, habe einen neuen Kupplungszug an meinem 900er 2.3 verbaut. Es ist der automatisch nachstellende. Aber er stellt sich nicht nach, er hat viel zu viel Spiel! Der Zug ist identisch mit dem, der drin war, auch gleiche Länge. Was hab‘ ich verkehrt gemacht? Ich beschreibe mal meinen Einbau: Zuerst habe ich den dicken Knubbel in der Mitte in die Führung vom Getriebegehäuse eingeführt. Dann habe ich den Zug durch die Spritzwand zum Pedal geschoben und eingehängt. Danach den Zug am Kupplungshebel eingehängt. Zuletzt den Zug in den Halter unter dem Sicherungskasten gedrückt. Es kommt kein Druck auf das Pedal! Was ist zu tun?
  6. saabolo hat auf saabolo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Guten Morgen, Beim Verwerter in der Nähe steht ein 9-3er. Passt die Zündeinheit in meinen? Schöne Grüße
  7. saabolo hat auf saabolo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Na dann baue ich den mal aus. Das Blöde, der Wagen steht da schlecht zum schrauben( Mehrfachparker, Wippe) da werde ich ständig gestört. Gibt es eine Möglichkeit, den Schalter zu umgehen und den Wagen kurz zu schließen um ihn in eine andere Garage zu fahren? Natürlich nur, wenn es ungefährlich ist...
  8. saabolo hat auf saabolo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, den kleinen Kasten neben der Batterie habe ich auch kontrolliert. alles ok. Heute morgen ergab sich ein neues Bild: Alles geht wieder bei Zündung ein!!! Zauberwerk. Allerdings kann ich ihn nicht mehr anlassen. Es tut sich nichts und das Zündschloss springt nicht mehr von Anlassstellung auf Fahrbetrieb zurück, ich muss den Schlüssel zurückdrehen (die Vierteldrehung) Zündschloss kaputt? Wenn ja, muss ich nur das Schloss wechseln oder auch irgendwelche Schalter daran? Im voraus vielen Dank für Eure Mühe, einen schönen Tag, Saabolo
  9. saabolo hat auf saabolo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo, bei mir im Motorraum Sicherungskasten sitzt nur eine Maxi Sicherung: 50A für ABS, ist ganz!
  10. saabolo hat auf saabolo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, alle Sicherungen sind intakt.
  11. saabolo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Tag, ich habe ein merkwürdiges Stromproblem: Tagfahrlicht ausgefallen, normales Fahrlicht geht. Scheibenwischer ausgefallen, Blinker ausgefallen, Warnblinker geht. Fensterheber ausgefallen. Mein Wagen ist ein 900 2.3 Cabrio EZ 97 Hat jemand einen Tip wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll? Bin neu hier, habe auch schon ein bisschen gesucht aber kein ähnliches Problem gefunden. Schöne Grüße Saabolo
