Crazy74
  1. Ok, habe es rausgefunden und habe sie kalibriert. Mal sehe, wie sie jetzt läuft. Vielen herzlichen Dank für euren Tip!!
  2. Hallo, ich mal wieder... Das nächste Problem hat mich wieder gefunden... Diesmal geht es um die Klimaanlage. Habe Verdampfer ausgebaut und da alles mal sauber gemacht. Anschließend Drucktest und neu befüllen lassen. Da ich aber vergessen hatte ein Kabel anzubringen, und zwar das, das an das Teil geht, das im Verdampfer Gehäuse vorne zum Gebläsemotor sitz und aussieht wie eine Kühlrippe (s. Bild 1) Als ich das angeschlossen hatte, funktionierte alles wunderbar. Dann bin ich etwas gefahren, und plötzlich ging das Gebläse aus, und im Clima Control Bedienteil leuchten nur noch die Anzeige für Lüftungweniger und Luftstrom li/Re. (S. Bild 2) Ansonsten tut sich da gar nix mehr... Wenn ich das Bedienteil ausbauen und wieder Einbau läuft das Gebläse kurz an und die Umluft leuchtet kurz. Dann geht wieder alles aus und nur die oben beschriebenen Leuchten leuchten und es tut sich nichts mehr... Das gleiche ist auch, wenn ich die Zündung anmache. Bin für jede Hilfe dankbar...
  3. Hey liebe Saab Spezialisten, vielen lieben Dank für eure Hilfe! Die Wischer funktionieren wieder! Es war die Sicherung, die durch war.
  4. Hallo liebe Saab-Gemeinde, ich habe mal wieder eine Frage... Und zwar habe ich das Problem, dass meine Scheinwerferwischer nicht mehr in Ausgangsposition zurückgehensobald ich den Wischerhebel loslasse, sondern sofort in der Position stehenbleiben, in der sie sich gerade befinden, Weiss jemand vielleicht, woran das liegen könnte?? Vielen Dank schonmal im voraus!
  5. Crazy74 hat auf Crazy74's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank Leute! Jetzt wird mir Einiges klar!! Mein Seil war komplett falsch verlegt!!!
  6. Crazy74 hat auf Crazy74's Thema geantwortet in 9000
    Vielen Dank nochmal für Ihre Mühe und Hilfe!
  7. Crazy74 hat auf Crazy74's Thema geantwortet in 9000
    Das habe ich mir fast gedacht... Dann vermute ich mal, daß Meines falsch verlegt war... Es kam zwischen Hitzeblech und Tank raus und verlief unter dem Auspuff lang durch die Öse durch. Also denke ich mal, Tank absenken, Auspuff runter, Hitzeblech runter und dann das Seil zwischen. Muss 8ch mir mal morgen anschauen.
  8. Crazy74 hat auf Crazy74's Thema geantwortet in 9000
    Leider nicht Ich würde gerne sehen, wo es rauskommt, wenn es von über dem Tank runter kommt. Bevor es unter dem Auspuff durch die Gummiöse am Hinterachsschenkel geht. Das wäre super, wenn ich da ein Bild von hätte. Trotzdem vielen herzlich Dank für Ihre Mühe!
  9. Crazy74 hat auf Crazy74's Thema geantwortet in 9000
    Es handelt sich bei meinem Saab übrigens um einen 9000 CSE Eco Power Bj. Dezember 97
  10. Crazy74 hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Saab-Gemeinde, ich habe da ein Problem. Ich möchte das linke Handbremsseil ersetzen und irgendwie kriege ich das neue nicht richtig rein. Muss ich da den Tank komplett ausbauen? Oder gibt es da einen Trick? Ausserdem bin ich mir nicht ganz sicher, ob er vorher bei mir richtig verlegt war, da er sehr nahe an der Spiralfeder vorbeiging und die Öse, durch die das Seil durchgeht ziemlich nach der Seite gezogen wird. Kann mir jemand evtl. Bilder zeigen, wir das Teil richtig liegt? Damit ich das vergleichen kann. Oder ir erklären, wie man das neu verlegt? Danke im Voraus!!
  11. Könnte evtl einer der beiden Anschlüsse die einfach nur zugemacht würden, von wem auch immer, der gesuchte sein? Auf dem Bild sind 2 Anschlüsse mit kurzem Schlauch, die mit Schrauben verschlossen sind.. Da einer von? Komisch ist nur, dass der Schlauch nicht lang genug dafür ist...
  12. Crazy74 hat auf Crazy74's Thema geantwortet in 9000
    Ok, werde mir das morgen nochmal ansehen. Danke erstmal für die schnelle Antwort und Hilfe!
