Timm23
  1. Timm23 hat auf Timm23's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ein wenig später aber: Es ist ein B204E/900II Tronic 5 Vorbesitzer hatte eine China zündkassete eingebaut. Der Thermostat war defekt und schloss nicht mehr. Best Dank an alle für die Unterstützung.
  2. Timm23 hat auf Timm23's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe nu die Kassette getauscht und es war wirklich die Kassette. Läuft wieder einwandfrei.
  3. Timm23 hat auf Timm23's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mit Bypass Ventil . Sollte der B 205 nicht haben.
  4. Timm23 hat auf Timm23's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Motor ist B204 hat auch die rote Kassette drin. Werde morgen Abend mal tauschen. Zündkerzen sind nach Anleitung der Saab Werkstatt Software verbaut BCPR7ES-1
  5. Timm23 hat auf Timm23's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Zündkassette wurde vor 1 Jahr erneuert vom Vorbesitzer (eventuell gebraucht). Keine Lampe an und kein Fehlercode!
  6. Timm23 hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Ich habe ein Saab 9-3 Bj. 2000 der sehr unrund läuft. 150PS Turbo Motor Keine Fehler beim auslesen gefunden. Kurz nach dem starten fängt das Ruckeln an, als wären es Zündaussetzer oder verunreinigter Sprit. Motor braucht ca. 30 Minuten um warm zu werden. Bei der Fahrt wird das ruckeln weniger ab ca. 3000 Umdrehungen. Was könnte es sein? Gewechselt habe ich : Zündkerzen, Bypassventil, Lambdasonde und Motortemperaturfühler.
