- 9-3 II Diebstahlsicherung defekt - Alarm geht sporadisch an / teilweise beim Abschließen
Ich habe jetzt nochmal mittels eSID die Fehlercodes ausgelesen, mit saabwisonline verglichen und etwas spannendes festgestellt: DDM Driver's Door Module - B3832 45 (A) -> also ein aktiver Fehler = Laut saabwisonline: Information: Anti Pinch not Learned Mein Fenster auf der Beifahrerseite geht seit längerem nicht runter. Man hört zwar bei betätigen der Taste ein kurzes einzelnes klicken in der Tür, aber es passiert nichts. BCM Body Control Module - B2991 05 (H) -> also ein historischer, alter Fehler = Laut saabwisonline: Door Ajar Switch Right Front Circuit, Open/Short to B+ Laut WIS wird eine Meldung im SID angezeigt (eventuell zu meiner oben beschriebenen Meldung) und es kann ein Alarm wegen des Fehlers ausgelöst werden. Interessant, dass es sich um die Beifahrertür handelt (Switch Right Front) BCM Body Control Module - B0283 05 (A) -> also ein aktiver Fehler = Laut saabwisonline: Glass Break Detector, Open/Short to B+ Laut WIS wird eine Meldung im SID angezeigt und es kann ein Alarm wegen des Felers ausgelöst werden. Hier kann ich nicht feststellen, ob es sich dabei um die Beifahrertür handelt. Ich möchte anmerken, dass die Verrieglung samt Knopfbeleuchtung auf der Beifahrerseite funktioniert, dafür die Fensterheberfunktionen nicht. Für mich hört sich das wie ein schleichender Prozess an, der primär von der Beifahrertür ausgelöst wird. Ich werde wohl die Verkleidung der Beifahrertür mal ausbauen müssen, um zu schauen, was da eigentlich vor sich geht. Gibt es noch weitere Ideen, die ich hier beachten könnte? Denn eine defekte bzw. austerbende Sirene (wie anfangs angenommen) würde ich wegen des eSID vorerst ausschließen
Hallo zusammen, ich melde mich mit einem Problem meines 9-3 II 2006 Sportcombi (1.9 TiD). Seit neuestem meldet das Auto im SID "Diebstahlsicherung defekt, Werkstatt aufsuchen". Die rote Leuchte vorne am Amaturenbrett leuchtet beim Abschließen und die Alarmanlage funktioniert (akkustisch) auch. Denn sie geht manchmal sporadisch einfach an oder auch beim Abschließen mit der Fernbedienung. Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, sagt das Auto im SID auch von wegen "es wurde seit dem letzten Mal der Alarm ausgelöst". Wenn ich händisch den Diebstahlalarm auf "Nur Türen" einstelle, geht der Alarm (bis jetzt) nicht von alleine los. Das muss ich allerdings nach jeder Sitzung immer wieder neu setzen und das nervt irgendwann. Was mir schon mal aufgefallen ist, dass die Türverrieglung hinten links (hinter dem Fahrersitz) manchmal nicht verriegelt - also runter geht - und in der offenen Position stehen bleibt. Das ist aber auch nur sporadisch, denn heute morgen ist sie ganz runtergefahren und der Alarm ist auch nicht losgegangen. Ich habe trotzdem aufgrund Ruhestörung die Sicherung nur auf die Türen beschränkt. Gestern auf dem Lidl-Parkplatz ist der Alarm losgegangen, und da die Türverriegelung oben. Allerdings hatte es die Hintertür schon öfters, dass sie nicht immer verriegelt hat (besonders zu kalten Zeiten), aber da ist kein Alarm losgegangen geschweige es gab keine Fehlermeldung im SID. Im Internet habe ich gelesen, dass es auch der Akku in der Sirene selbst sein kann und das SID mich davor warnt. Man kann wohl auch den Akku durch Löten ersetzen, im saabwisonline habe ich dazu aber nichts gefunden. Löten kann ich und traue ich mir auch vollstens zu. Im Saabwisonline wird nur die Position der Sirene eines Cabrios gezeigt, nicht explizit eines Sportcombis. Sind die Positionen gleich? Wenn nein, kann mir jemand die Position sagen? Ein Tech2 habe ich nicht, aber dafür ein eSID. Mit dem werde ich zu Feierabend mal den Fehlerspeicher auslesen. Ich bedanke mich schon mal vorab für jede Hilfe! Viele Grüße
Massekabel tauschen
Alles klar Leute, dann werde ich wohl diesen Weg einschlagen. Aber nach wie vor vielen vielen Dank an das tüfteln, Beraten und beantworten meiner ganzen Fragen!
Massekabel tauschen
Danke für den Hinweis! Ich habe schon überlegt, für alle Pluskabel sicherheitshalber 25mm^2 zu nehmen Nur bin ich noch am abwägen, ob die das ganze noch selber angehe, oder ob ich es eine Saab Werkstatt machen lasse. Sein Preis liegt bei etwas unter 300€ für die Operation, dafür sind aber dann auch alle Kabel, nicht nur Plus + es wird zu 100% ordentlicher sein, als wenn ich es mache. Was meint ihr?
Massekabel tauschen
Fließ organisiere ich mir, zudem eine neue Dose WD-40, soll ja bei festen Schrauben helfen. Die zwei anderen Schrauben habe ich lose bekommen, auch wenn es einen Ruck gegeben hat. Aber sie sind noch intakt! T35 hat für die anderen Schrauben gereicht… Dremel müsste ich da haben, erinnere mich nur wage daran, dass einige Aufsätze gefehlt haben und weiß nicht mehr, wo das Teil gebunkert ist. Eine neue zulegen wird kein Problem sein. Kaufempfehlungen für so ein Unterfangen? Hmm alles klar, dann werde ich mal kreativ. Werkzeug um So ein Kabel herzustellen bzw. zu konfektionieren hab ich leider nicht hier und ist wohl keine Option :( Ich habe aber einen Car HiFi Shop aufgesucht, welchen ich kommende Woche kontaktiere. Andernfalls gebe ich mein Auto an eine Saab Werkstatt für eine andere Thematik ab. Dort werde ich mal anfragen, ob sowas auch gemacht werden kann. Ein Austausch der Kabel sehe ich lohnend an, da das dann auch erstmal Jahrzehnte halten wird :)
Massekabel tauschen
Die Batterie ist zwar nagelneu (gekauft 01. Oktober 24), aber ne Messingbürste lege ich mir trotzdem mal zu. Bisschen was angesammelt hat sich bestimmt. Mit nem Hammer, Schraubendreher und 40er Torx hab ich versucht Halt zu bekommen, aber selbst eine 40er ist wohl zu klein mittlerweile, also muss mind eine 45er her (wenn es das gibt). Ob es das Kabel zur Lima bzw. Anlasser ist kann ich nicht sagen. Leider sind alle Kabel zur Batterie sehr früh schon in einer Art Kabelkanal, sodass es mit bloßem Blick nicht so einfach ist. Ich müsste mal meinen Kollegen wieder ranholen und das ganze mal wieder mit einem MM auf Durchgang prüfen. Dafür würde ich die Kabel jeweils an der Klemme lösen und sie einzeln prüfen, wäre das eine legitime Herangehensweise?
Massekabel tauschen
Ich nehme an du meinst die Polklemme zum Batteriepol, dann ja. Vielleicht kein Drittel, aber etwas "freigang" ist da (gewesen). Ohne Weiteres ist die Klemme nicht auf den Bleipol gekommen (wie das erste Bild halt zeigt), sodass ich mit einem Hammer mit fein-gefühl nachgeholfen hab. Die Klemme so vom Kabel kriege ich ja nicht runter (ab kriege ich es, aber nicht dran ;) ). Würde die Batterie dann ausbauen und jegliche Beschraubungen auf der Klemme lösen und reinigen (das gleiche für das Massekabel, sieht nicht viel anders aus vom Verschmutzungsgrad). Gibt es für die Reinigung ein gutes Mittel, oder reicht etwas wie IPA / Bremsenreiniger? Die Klemmen würde ich zudem anschleifen, um die Flächen richtig sauberzubekommen. Ist das legitim oder bloß nicht wegen Grund XYZ? Zum Polfett habe ich ne Frage: Bei einem Video wurde zuerst das Fett direkt auf die Batteriepole geschmiert und dann die Kabel anschließend angeschlossen. In der Kommentarsektion waren aber einige (viele) der Meinung, dass zuerst die Verbindung hergestellt werden soll und dann kommt erst das Fett rauf, da Polfett nicht elektrisch leitend sein soll. Gibt es dazu auch Erfahrungswerte? Verzeiht mir die ganzen Fragen, aber lieber Fragen als dumm bleiben
Massekabel tauschen
Ich habe mal die Kabel zum Pluspol abfotografiert und hier hochgeladen. Das einzige was ich jetzt auf Anhieb entdecken konnte war die Beschriftung ZHXL 16 und das Etikett am Kabel. Sieht für mich so aus, als wären das noch die ersten Kabel, als das Auto ausgeliefert wurde Hab mich getraut und versucht die „Batterieschale“ auszubauen um hoffentlich mehr Einblick kriegen zu können. Leider war natürlich eine Schraube total sturköpfig. Die Fassung war auch schon vorher abgenudelt, sodass ich einige Sachen ohne Erfolg probiert habe. Gibt es dafür Life-Hacks?
Massekabel tauschen
Danke für das umfassende Wissen! Ich denke, dass ich ein neues Kabel von der LiMa zur Batterie (Plus) verlege, um zu schauen ob sich das Ganze bessert. Hast du eine Seite für mich, bei der ich so ein fertiges Kabel bestellen kann? Wenn nein, worauf genau muss ich achten? Ich weiß, dass es mindestens den gleichen Querschnitt haben muss, besser wenn etwas mehr. Aber gibt es spezielle Spezifikationen, die ein Kabel KFZ geeignet machen?
Massekabel tauschen
So wie ich das Pluskabel zur LiMa verfoglt habe, sah das sehr gruselig aus, wie alles in einem Plastikrohr versteckt ist. Bin mir nicht sicher, ob ich mir das zutraue. Ist es das gleiche auch beim Massekabel?
Massekabel tauschen
Dann gut zu wissen, wo Masse der Lima ist, wieder was gelernt. #30 im von dir gelinkten Thread habe ich mir durchgelesen. Ich werde auch mal gucken, ob bei mir an einer Stelle in der Region es ungewöhnlich warm wird. Darauf habe ich nicht geachtet. Allerdings bin ich mir nicht genau sicher, ob ich die dort durchgeführte Prozedur auch wirklich verstanden habe :? Wurde ein neues Kabelstück dort verbunden, oder wurde das vermeintlich schlechte Kabelende abgeschnitten und eine (neue) Hülse an das frischverarbeitete Ende draudgepresst? Laut MM ja, K-Ohm. Aber ob richtig gemessen wurde (unter richtigen Bedingungen) würde ich nicht hoch und runter verteidigen. Gut möglich, dass wir da falsch gemessen haben
Massekabel tauschen
So, da bin ich endlich mal mit Messwerten zurück! Gemeinsam mit einem Arbeitskollegen sind wir diese Punkte durchgegangen (#8): Spannung an der Batterie, Messpitzen von oben direkt auf die Bleipole der Batterie setzen Spannung direkt an der Lima, Vorsicht keinen Kurzen verursachen! Spannung Pluspol Batterie zu Pluspol Lima Spannung Minuspol Batterie zu Minuspol Lima Wahlweise noch Motor und Minuspol Batterie zu Massepunkt Karosse. Vorab: Uns ist bei den Messungen aufgefallen, dass die eSID-Spannungsanzeige um ca. 0,2V niedriger ist, als die, die am Multimeter dargestellt wird. Wir haben die Multimeteranzeige selbstverständlich als tatsächlichen Wert angenommen. Ich versuche das ganze so verständlich wie möglich zu formulieren, sodass auch alles verständlich ist: Zu 1.) Spannung an der Batterie: Da haben wir direkt beim Start 13,3V am Multimeter gemessen, was aber nach wenigen Minuten sich bei 13,06V - 13,1V eingependelt hat. Im eSID wurde zur gleichen Zeit 12,7V - 12,8V angezeigt. Bei Motorlast bzw. Drehzahl (2000 RPM) hat das Multimeter konstant 13,1V angezeigt und eSID konstant 12,8V. Also hat das Drehzahlgeben keinen wirklichen Anstieg an Spannung verursacht, oder soll das so? Ich hätte mit mehr Anstieg gerechnet. Zu 2.) Spannung direkt an LiMa: Vorab: Hierfür hänge ich zwei Bilder anbei, welche die Verbindung der Multimeter-Stecker zeigen sollen. Eventuell habe ich da etwas falsch angeschlossen, weshalb dadurch ggf. falsche Messwerte entstanden sind. An der mit blauem Kreis markierten Schraube habe ich das Kabel des MM angeschlossen. Verbunden haben wir Pluskabel an LiMA und Massekabel an Karosserie (s.h. Anhänge). Hier haben wir bei Start 13,98V - 14,02V gemessen, Tendenz zu 14,X V. Soweit ich mich im Internet informiert habe, müsste eine Spannung von ~14V an der LiMa ein gutes Zeichen sein, oder? Zu 3.) Spannung Pluspol Batterie zu Pluspol LiMa: Da war mein Arbeitskollege (Elektriker) verwirrt, weil er sich das nicht ganz erschließen konnte, da kein Stromfluss (ich selber bin Webentwickler, da fehlt mir das Verständnis zu verstehen, was ich nicht verstehen :P ). Dennoch haben wir hierfür Pluskabel an LiMa und Massekabel an Pluspol der Batterie angeschlossen und eine Differenzspannung von 0,9V - 1,2V gemessen. Soweit ich meinen Kollegen verstanden habe, soll das die Spannung sein, die auf dem Weg von der LiMa zur Batterie verloren geht? Bei Punkt 1.) kommen ja nur 13,1V bei der Batterie an, weshalb sich das für mich vorerst schlüssig angehört hat. Bei der Widerstandsmessung hat das MM 0L angezeigt. Zu 4.) Spannung Minuspol Batterie zu Minuspol LiMa: Hier waren wir dann komplett verloren, da war an der LiMa kein "Masseanschluss" direkt gefunden haben oder zumindest etwas, was auf ein Massepunkt logisch schließen lässt. Deshalb haben wir auf Gutglück eine Schraube an der LiMa genommen und geguckt ob das valide ist und ein paar Daten aufgeschrieben (Anhänge dazu anbei, rot markierter Kreis zur Schraube an der LiMa): Spannung Schraube an LiMa zu Masse an Batterie => 0,12V Spannung Schraube an LiMa zu Masse an Karosserie => 0,34V Zu 5.) Motor und Minuspol Batterie zu Massepunkt Karosse: Hier ähnliches Spiel wie zu Punkt 4.) Spannung Masse an Karosserie und Masse an Batterie => 0,2V Spannung Masse an Karosserie und Masse an Motor => 0,34V (Unabhängig) zu den Punkten habe ich hier noch folgende Messwerte: Spannung Pluskabel an Batterie und Massekabel an Motor => 13,08V - 13,1V Widerstand Masse an Karosserie und Masse an Motor => 6,8k Ohm Widerstand Masse an Karosserie und Masse an Batterie => 1,05k Ohm Puh, das war jetzt einiges an Schreibarbeit. Ich hoffe, dass diese ganzen Werte irgendwie weiterhelfen können und vielen Dank an alle, die sich das ganze durchlesen :-) Anhand der Werte würde ich mit meinem Laienwissen deuten, dass (zumindest) das Pluskabel von LiMa zur Batterie durch all die Jahre sich soweit verschlechtert hat, dass nicht mehr volle Spannung ankommt.
Massekabel tauschen
Werde ich mir bei Rückkehr zulegen und berichten
Massekabel tauschen
Jo, genau das wonach es aussieht :D Leider habe ich außer meiner Finger und Zunge nichts zum Messen hier auf meiner Reise , und das wird wohl wenig aussagekräftig sein. Ich werde mir einen ordentlichen Multimeter zulegen und mit einem Elektrikerkollegen deine genannten Punkte durchgehen. Aber das ganze hört sich nach einem Spagat-Akt an. Die Distanz zwischen LiMa und Batterie ist gerade nicht ohne, oder? Gibt es da Tipps?
