Casi89
  1. Casi89 hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    So Getriebe ist gespült Ein Unterschied wie Tag und Nacht kann ich jedem nur empfehlen
  2. Casi89 hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ne das bleibt drinnen da kommt ein Gerät dran das mit Druck das Öl reinpumpt und das alte raus . Bei meinem Getriebe kann man den ölfilter nicht tauschen deswegen wird nur gespült. Auf YouTube gibt es gute Videos zum Thema Getriebe Spülen da kannst du dir das anschauen mit dem Gerät
  3. Casi89 hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    So am 11.2 geht der Saab zum Getriebe Spezi zum spülen. Werde danach berichten ob das was gebracht hat oder nicht
  4. Casi89 hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke für die Infos kann man denn sehen wie viel Öl drin ist im Getriebe.
  5. Casi89 hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    Okay werde mir dann das Öl und den Filter besorgen und es dann komplett machen ich geh da lieber auf Nummer sicher Danke für die Hilfe. Werde berichten wenn das Öl neu ist und ich eine Probefahrt mit Hänger gemacht habe
  6. Casi89 hat auf Casi89's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hab den erst seid 6 Monaten im Service Heft steht leider nicht dabei welches Öl die genommen haben. Habe leider keine Ahnung von Automatik Fahrzeugen ist auch mein erster wäre ein Öl Wechsel sinnvoll oder eher untypisch bei dem Fehler . Die Lampe für Getriebe zu warm leuchtet auch nicht auf . Gibt es da große Unterschiede bei dem Öl ?
  7. Casi89 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo ich fahre einen Saab 9-3 YS3F 110kw 6gang Automatik Er hat jetzt 160000 runter und bei 120000 wurde das Getriebe Öl gewechselt Jetzt habe ich das Problem wenn ich meinen Wohnwagen ne Stunde über die Autobahn ziehe das der dritte Gang lange dauert bis er rein geht der Wagen heult kurz auf und dann kommt erst der dritte Gang. Ich habe 20 Kilometer bis zur Autobahn da schaltet der Wagen mit dem Hänger ganz normal und dann nach der längeren Autobahn Fahrt kommt das Problem . Lasse ich den Wagen ne halbe Stunde stehen ist das Problem wieder weg. Wenn ich ohne Wohnwagen fahre kommt es selbst nach 500km am Stück nicht zu dem Problem Vielleicht hat jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir helfen
