ssason
Alle Beiträge von ssason
  1. Natürlich tu ich das beim ersten Treten?!?! Ausserdem ist es völlig egal, ob das beim ersten oder hundertsten Mal passiert...
  2. So eine Bremssystem ist ja nun mal ein in sich geschlossenes System. Alle Komponenten sind bis zu einem gewissen Grad kompressibel, oder dehnbar. Mit der zur Verfügung stehenden Kraft am Pedal ist irgendwann aber Schluß mit komprimieren oder dehnen. An der Stelle muss das Pedal stehen bleiben, für "immer".... tut es das nicht ist schlicht was undicht. Und da der BKV nix mit dem hydraulischen System zu tun hat, spielt der da auch nur eine untergeordnete Rolle... "Normal" ist das ganz sicher nicht...
  3. Oh...Hab natürlich die verlängerten Federwegbegrenzer vergessen... damit ist an allen Ecken und Enden Ausreichend Freigängigkeit gegeben.
  4. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160218/1cd5c09abf4695463a269591b65c4e3a.jpg Passt allerdings nur bedingt hier her, da neue Achse. 7x16 ET 25 mit 65,1mm Nabendurchmesser.
  5. Dann müsste der ja auf 0° oder so stehen... meine steht auf 25° und nen Guten km braucht meiner auch mindestens bis der umstellt.
  6. Deswegen ja die frage ob der Sensor noch i.o. ist.
  7. Nein, von KME gibt es auch eine Android App. Torque kann ja nicht auf die KME zugreifen. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kme.basic&hl=de Aber wenn du schreibst, dass er auf Benzin auch sehr schlecht anspringt... Hast du OpenSID? Wenn ja, wie lange, ist denn "eine Weile orgeln"? Die Startzeit kannst du dir ja anzeigen lassen. Hat zwar nicht direkt was mit dem Anspringen zu tun aber, wenn du Torque hast, was wird dir da für die Langzeit Benzin Adaption (LTFT) und die Kurzzeitadaption (STFT) angezeigt?
  8. Ne...andere Baustelle. .. geht um einen 99.
  9. Ich hab noch einen Bluetooth Adapter den ich dir leihen könnte. Damit und einem Android Smartphone kannst du zumindest die Temperatur auslesen (und noch ein paar Dinge mehr...)
  10. Geht frühstens im August los... und bis ich mir dann ernsthaft über Felgen Gedanken machen kann... [emoji57]
  11. Ich war immer mal wieder auf der Suche nach 16" Felgen für alten Lochkreis. Aber das wäre dann nur für die Rennstrecke...hat sich jetzt aber auch erledigt.
  12. Benzinpumpe würde ich ausschließen... das ist doch eher ne Ja/Nein frage.... Hast du Equipment um die KME auszulesen? Dann könntest du dir die Temperatur vom Sensor mal ansehen...
  13. Geschmack macht halt einsam ;-) Ich würde sie so aber auch nicht fahren wollen, vielleicht in einer anderen Farbe?! Ich steh nicht so auf das polierte...
  14. am 99 geht das mit 7,5.... mit der Einschränkung, dass ich die ET von den Felgen nicht kenne... http://www.saab-cars.de/gallery/photos/4133/
  15. was war das noch mal für ne Anlage? Würde so salop mal auf den Temperatursensor am Verdampfer tippen. Wenn der "zu warme" Werte liefert springt die Anlage ja recht zackig auf Gas um.
  16. Wie alt sind die Zündkerzen?
  17. ssason hat auf trust.no1's Thema geantwortet in 9000
    Das ist quasi die moderne Version des Ansaugschlauches der bei deinem 2 Takter im Winter auf den Abgaskrümmer kommt :-)
  18. ssason hat auf Barista's Thema geantwortet in Technik Allgemein
    Mein TomTom funktioniert an dem USB Anschluss des JVC Radios ganz hervorragend, inkl TMC Empfänger.
  19. ssason hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    600.000km... tsss... ich biete 19.000 :-/ http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160209/3504797c9d1a2bfd334a5ace9a3b763e.jpg
  20. Hab ich an keinem meiner, oder in meinem Umkreis fahrenden 900er (oder anderen Saabs) je gehabt. Und die stehen/standen immer alle im freien.
  21. ssason hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die müssen erst die Hausordnug auswendig lernern
  22. Neben so einer Daytona hab ich am Ring mal im Fahrerlager gestanden als der V8 angelassen wurde... massieren ist definitiv eine Untertreibung [emoji23]
  23. http://images.teilehaber.de/images/items/36447/l/1415244288-884-2.jpg So hier jetzt der Erklärungsversuch, warum das mit innenbelüfteten Scheiben, auf der Nabe für massive Scheiben nicht passen kann. Wie weiter oben schon erklärt, geht es mir hier ausschließlich um die beiden Serienvarianten der Bremsanlage mit alter Achse bis MY87. In dem Bild (welches ich mir freundlicherweise von www.teilehaber.de geliehen habe) ist die massive Scheibe mit ihren Maßen abgebildet. Die belüftete Variante unterscheidet sich bei B, C und D folgendermaßen (alle Maße in mm): B = 20 C = 18,9 D = 70,3 (habe auf die Schnelle Maße von NK Scheiben gefunden, ein anderer Hersteller ohne Nennung des Namen gibt hier 70,7 an) Relevant ist hier jetzt das Maß D. D legt entsprechend das Maß fest, welches die innere Reibfläche der Scheibe zur Anlagefläche des Scheibentopfes an der Nabe hat. Die Position der Anlagefläche ist ja nun mal fix, vergrößere ich jetzt D um 5mm, wandert die Reibfläche der Scheibe um genau diese 5mm weiter nach innen. Also in Richtung des fix montierten Bremssattelgehäuses. Ich hab das gerade nicht vor Augen, aber entweder wird es dann zwischen Scheibe und Sattelgehäuse SEHR eng, oder passt bereits gar nicht mehr. Die Radnabe für die innenbelüfteten Scheiben gleicht diese 5mm nun dadurch aus, dass die Anlagefläche auf der die Scheibe montiert wird 5mm weiter nach außen gewandert ist. Dadurch ist sichergestellt, dass der Abstand zwischen Scheibe und Sattelgehäuse wieder der gleiche ist wie bei dem System mit massiven Scheiben. Die Spurbreite der Vorderachse verändert sich dadurch in Summe um 10mm.
  24. Danke schön. Das sind die ganz normalen Standard innenbelüfteten Scheiben die ich #2 erwähnt habe. Für diese Scheiben sind in Verbindung mit dem entsprechenden Sattel die anderen Radnaben nötig. Ich muss hier erst mal was fertig machen, hab mir die Maße aber bereits rausgesucht warum das so ist. Schreibe ich gleich noch was zu.
  25. Hast du mal nen Link zum Skandix Katalog mit den Scheiben. Ich finde da nichts zu.
