noname
  1. Hallo el-se, danke für die Antwort. So würde ich mir das natürlich wünschen :). Noch habe ich ja keinen 9-5, aber evtl. sehe ich mir demnächst einen ohne SH an, dann pule ich die Blenden mal raus um zu sehen ob da was dahinter ist. Ob die Sitze zwischen den verschiedenen Facelifts kompatibel sind, weist du wahrscheinlich nicht? Grüße
  2. Hallo zusammen, ich überlege von meinem 9-3 Sedan auf einen 9-5 Combi umzusteigen. Da die Auswahl ja doch überschaubar ist und es doch einige 9-5 ohne Sitzheizung zu geben scheint, frage ich mich, ob sich diese einfach Nachrüsten lässt. Bei den Vor-Chrombrillen scheint ja der Kabelbaum schon zu liegen und es müssen nur die Heizmatten eingebaut werden, oder Sitze mit Sitzheizung verbaut werden, sowie der 3-Stufige Schalter. Soviel habe ich hier raus gefunden. Aber wie sieht das ab 2006 aus? Die Tipp-Schalter werden ja wahrscheinlich ein Relais bedienen, wie bei meinem 9-3II. Ist hier schon alles vorbereitet und es fehlt auch nur der Taster? Sind die Sitze aus den Facelift-Modellen (2001-2005) mit der Chrombrille kompatibel? Das würde die Auswahl an gebrauchten Sitzen sicherlich stark erhöhen. Danke schon mal! Grüße aus dem Bergischen
