johosie
Alle Beiträge von johosie
  1. Vielen Dank für deine Mühen, das wird mir sicher helfen, da Cabrioverdecke Neuland für mich sind. Habe jetzt auch Zugriff auf das WIS.
  2. Allerdings weiß0 ich nicht, ob die Erneuerung des Seiles allein ausreichen wird? Was denkt ihr?
  3. Hallo, hier die Fotos. Nach etwas Geruckel ließ sich das Verdeck doch öffnen und ließen sich Fotos machen. Das Verdeck faltet sich beim Versenken in den Sack nicht richtig. Die Naht zieht nach innen und behindert den Absenkvorgang, zieht man den Stoff nach außen klappt es. Das Seil hat doch erheblichen Schaden und ich dneke, dass hier die Ursache liegt.
  4. bzw. wie entriegele ich den gegebenenfalls manuell?
  5. Ja, ich möchte öffnen. Wie stelle ich fest, ob der 5. Spriegel entriegelt ist?
  6. Nächstes Problem: wollte heute die entsprechenden Fotos machen, nun etwas Neues: Verdeckstörung, Verdeck geht minimal auf und hinten wird dann "abgeschaltet", d. h. Pumpe läuft an und dann vielleicht zuviel Widerstand und Ende. (Kofferrraum leer und geschlossen, Sack hängt runter, keine Hindernisse erkennbar, Motor läuft, Seitenscheiben gehen runter, Batterie wird jetzt sicherheitshalber nachgeladen, Auto sprang aber gleich an). So eine Störung hatte ich noch nie.
  7. 93 I wenn ich wüsste, wie ich es spannen könnte, wäre schon viel geholfen. Dann können ich sehen, ob die Spannung einen Unterschied macht. Foto muss ich erst noch machen.
  8. Hallo, ich muss mein Verdeck auf halbem Wege anhalten und das Verdeck links etwas einfalten, da es sonst im Gestänge eingeklemmt wird. Dies ist natürlich schon passiert und hat einen kleinen Schaden hinterlassen. Die sonstigen Schlaufen am Himmel machen auch einen schlappen Eindruck. Unten kann ich am Rand des Verdeckes ein Stahlseil sehen, das scheinbar gequetscht wurde und wenig Spannung hat. Möglicherweise hat das Seil auch nichts damit zu tun. Da ich Cabrioneuling bin, habe damit keinerlei Erfahrung. Gibt es Idee, wie ich das angehen kann? Danke im Voraus Jens Olaf
