dcde
Alle Beiträge von dcde
  1. hi! Ich hatte mit connect2 geschrieben, verschiedene kabel probiert und habs am ende dann aufgegeben. Das hat mich zu viel Geld und Nerven gekostet. gehe aber davon aus, dass es nicht am saab lag, sondern am connect 2 und pioneer. irgendwas arbeitet da nicht vernünftig zusammen.
  2. Hallo! ich war nun ein paar Monate Reisen und hatte jetzt erst wieder Zeit mich um den Saab zu kümmern - also wollte ich den Thread gerne nochmal aufwärmen. :) Ich habe mir nun ein Multimeter zugelegt und die Spannungen mal durchgemessen: (In Volt - Grundspannung 4,2V) + 1.2 - 0,7 >> 2,37 << 2,98 Src 1,8 Nxt 3,59 Soweit decken sich diese Werte genau mit denen von Angry Kitchen Saab (https://web.archive.org/web/20160330212001/http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#wheel_buttons) Jetzt habe ich ein weiteres Interface bestellt (Connects2 Lenkradgrundinterface für Saab 9.3 / 9.5 - CTSSA002.2 / 42ssa002 ) von Caraudio24.de. Kurioserweise funktionieren nun alle Tasten bis auf << und Vol --. Der andere Adapter macht immer noch die gleichen Probleme wie vorher. Es scheint also schonmal nicht an meinen Tasten zu liegen. Habe nun Caraudio24.de und Connects2 geschrieben - mal sehen ob ich eine Lösung hierfür finde. Werde hier berichten, falls jemand sich hier mal mit der gleichen Problematik beschäftigen muss!
  3. Danke, ja das werde ich am Wochenende mal machen und schauen an welchem Teil sich der falsche Widerstand ergibt!
  4. Hi, ich habe nach ewiger Internet recherche gelesen dass 2003er SIDs eventuell nicht mit Lenkradknöpfen von vor 2002 kompatibel sind? Habe tatsächlich mal die Lenkradknöpfe von meinem 1998er saab auf den 2003er Saab umgebaut, weil sie in viel besserem Zustand waren. Allerdings gingen sie am original Radio einwandfrei. Könnte da der Fehler liegen?
  5. Meinst du weil auf dee website bis 03/2003 steht? Denke da gehts darum dass das Modell bis dahin gebaut wurde. Meiner ist 03/2003 :)
  6. Hallo liebe Saab-Freunde, ich stecker gerade im Umbau meines Audiosystems. DIN2 ist eingebaut (und sieht hervorragend aus! Pioneer SPH-DA250Dab) - jetzt hatte ich mir noch einen Adapter bestellt um die Lenkradfernbedienung anzupassen. (https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Radioadapter/KFZ-spezifisch/fuer-Saab/ACV-Lenkradgrundinterface-fuer-Saab-93-95-42ssa002::34256.html) Jetzt habe ich wie in der Anleitung alles zusammengesteckt und es funktioniert nur bedingt. Gelbschwarzes Kabel hinter der Lenksäulenverkleidung im Stecker mit zum ursprünglich gelbschwarzen Kabel dazugesteckt für den anfang. Funktion nun wie folgt: Rechts: Lauter & Leiser machen beide leiser Links: Vor & Zurück machen beide zurück. Die anderen Knöpfe gehen beide wie sie sollten. Der Adapter müsste definitiv der richtige sein. Hat jemand evtl mal das gleiche Problem gehabt oder wüsste woran es liegen könnte? Zuvor am Original Radio haben alle Tasten normal funktioniert. Könnte es sonst damit zu tun haben dass ich es zum ausprobieren nur dazugesteckt hab? Wollte sicher gehen dass alles funktioniert bevor ich kabel zerschneide und neu verbinde. Habe gelesen dass die Tasten über spezifische Widerstände funktionieren. Lg David
  7. Danke! Ok, so langsam versteh ichs alles. ...und jetzt habe ich noch gesehen dass bei den Autoradios oft am ISO-Stecker ein zuätzlicher Anschlüss am Zündungsplus als Remote Trigger ist. Puh, also ich glaub jetzt habe ich endlich alle Infos zusammen die ich gebraucht habe. Also alles bestellen und nächste Woche melde ich mich dann mit mehr Fragen oder mit Bildern vom Einbau :)
  8. Gute Idee eigentlich. Ich glaube der Trigger ist aber auch nur ein kurzer Impuls und keine Dauerspannung. Dafür gibts ja noch den 12V eingang. Könnte man mal ausprobieren. Habe jetzt erstmal beim Support vom Radio angefragt ob ich da irgendwo was zum triggern finde…
  9. Hi Patrick! Danke für deine wirklich sehr hilfreiche Antwort! Nun werde ich das Originalradio ersetzen, ich habe mal geschaut und gesehen dass ich dort nirgendwo so einen Trigger ausgang habe. Hätte jemand eine Idee wie ich den Verstärker ansonsten schalten könnte dass er sich bei Radiobetrieb einschaltet? Danke! EDIT: Scheinbar müsste ich doch aus dem neuen Radio irgendwie einen Remote Trigger holen können. Muss ich mir nochmal anschauen :)
  10. Hallo! Es ist soweit, nach langem Hin-und-Her habe ich beschlossen die LS in meinem Saab vom AS3 zu einem eigenen System mit eigenem "neuen" Tiefton-Verstärker zu tauschen. Falls jemand fagt warum - dadurch kann ich die Lautprecher besser in Ihrern Frequenzen trennen und noch ein paar andere Vorteile... Ich habe mich bereits durch etliche Audio-Threads gekämpft und soweit alles zusammen. Einige Anleitungen sind leider vom 900II und zum AS2, deshalb habe ich noch keine genaue Antwort gefunden. Meine Fragen: Ich brauch für den neuen Verstärker Remote/Ground/12V. Ich schätze mal dass ich Remote vom Radio bekomme und dass 12V und Ground im alten Stecker vom AS3 Verstärker mit drinnen sind? Weiß da jemand zufällig welche Kabel das sind? Falls jemand wissen möchte, was ich verbaue: Radio: Pioneer SPH-DA250DAB Verstärker: Blaupunkt THA PnP 275 (gebraucht) - wegen Platzmangels und Erfahrungen hier im Forum. Tieftöner Türen: Focal PS165F Koaxiale im dashboard: Rockford Fosgate P132 Hinten: Vorerst belassen Zusätzlich einiges an Dämmung Werde es mit Bildern hier posten nach dem Einbau. Vielleicht hilft ein "neuerer" Thread mit neuerem Radio dem ein oder anderen :) Lg David
  11. Ja, ich habe im "alten" ein SID 2. Werde nächste Woche alles tauschen und mal berichten :)
  12. Danke für Eure Infos - ist ein 93 Cabrio von 1998 auf ein 93 Cabrio von 2003. Achso und reden wir jetzt wirklich nur von den Displays oder den gesamten Intrumenten die ich einfach umstecke?
  13. ...mit 1:1 tauschen meinst du nur die Displays oder die ganzen Instrumente? Für gesamtes Intrument bräuchte man den Tech 2 oder? Ist das Radio tatsächlich dann auch ein anderes beim AS3? Sieht ja gleich aus... Genau, Lautsprecher von den Türen müsste ich umbauen und den Verstärker wenn mich nicht alles täuscht. Hat das AS2 in der Mittelkonsole dann einfach keinen Verstärker?
  14. Hi! Ich habe mir gerade einen "neuen" YS3D Cabrio gekauft - mein vorheriger ist nicht mehr reparierbar. Jetzt hat der "neue" die klassischen Pixelfehler - bei meinem hatte ich das repariert. Weiß jemand von Euch ob ich die Displays tauschen kann ohne dass ich einen Tech 2 dafür brauche? ...und wo ich schon dabei bin, wollte ich auch das AS3 aus meinem alten in den neuen der nur das AS2 hat umbauen. Geht das, so dass im alten immer noch alles funktioniert? Oder brauch ich da auch noch andere Teile? Danke für Euche Hilfe :)
  15. Ja genau, den Thread hab ich auch schon gefunden - aber ich glaub nicht dass der Sensor mein Problem mit der Lüftung ist - vermutlich ein zusätzliches Problem. Von wo aus komm ich am besten zum Stellmotor?
  16. Aha, dann steht 02 vermutlich für die Anzahl. So siehts aus: Kann man da dann die codes auch nochmal auslesen? Absonsten würd ich mich dann am Wochenende mal zum Stellmotor vorarbeiten. Geht das (mehr oder weniger) analog zum 9-5? Für den 9-5 hab ich eine Anleitung im Forum gefunden... Danke für Eure Hilfe! :) lg
  17. Nach 0 springt die ACC auf 02 umd danach wieder zurück auf normal zu schalten. Also Fehlercode 02 - habe dazu einen anderen thread gefunden. Macht das Sinn in Kombination mit meinen „Symptomen“? 02: Fehlercode B1350, Innentemperaturgeber, Offener Schaltkreis oder Kurzschluss gegen B+/ Masse - klingt eher nicht nach einem Problem, das ich habe.. Seltsam. Aber vermutlich habe ich einfach mehrere Probleme.
  18. Stimmt...man lernt nie aus, danke! Ja, um eine Klimaautomatik.
  19. Hallo Saab-Freunde, ich habe vor kurzem einen 93 gekauft. Die linke Luftausgabe funktionierte nicht (es kam nie Luft, egal was in dr Kontrolleinheit eingestellt war), jedoch funktionierte sonst alles. Plötzlich ging der linke Luftauslass wieder und ich freute mich - jedoch nur kurz: nun ließ sich jedoch nicht mehr verändern, wo die Luft ausströmt - es ist nur noch zum Gesicht hin möglich, jedoch nicht auf die Windschutzscheibe oder in den Fußraum. Es habe gelesen dass es sich um einen Stellschalter handeln könnte? Hatte jedoch hauptsächlich was dazu in der 95-rubrik gelesen. Wie könnte ich rausfinden woran es liegt und gibt es beim 93 dazu Anleitungen wie ich zum richtigen Stellschalter komme? Vielen Dank für Eure Hilfe!
  20. Danke! ...Ok schade...
  21. Hallo liebe Saab-Gemeinde, ich habe mit einem Saab 9-3 I Cabrio vor ein paar Wochen mein erstes Auto gekauft - für relativ wenig Geld. Er hat leider einige Macken, die ich aber gerne über die nächsten Monate nach und nach reparieren möchte. Beim Fahrersitz ist das Leder der Sitzfläche leider eingerissen und ich suche nach einer Möglichkeit es günstig zu reparieren. Ich finde hier und da Sitze vom 9-3 II und würde nun gerne wissen, ob sich diese auch verbauen lassen, bzw. wenigstens der Lederbezug der Sitzfläche. Hat da jemand Erfahrung? Vielen Dank!
