Alle Beiträge von Blümchen
Kühlwasserverbrauch
Was heißt geringer Verlust? Hab nen halben Liter nachfüllen müssen. Hab mir auch mal die beschriebene Stelle angesehen. Da ist nen kleiner mit etwas Öl behafteter Fleck von der Größe eines Daumennagels. Aber beim anlassen qualmt nix und das Öl sieht auch gut aus.
Kühlwasserverbrauch
Mahlzeit Kurze Frage. Wie hoch sollte der Toleranzbereich beim Verbrauch des Kühlwassers liegen? Heute morgen hatte mein Wagen mir angezeigt das der Kühwasserstand niedrig sei. Habe bei kaltem Motor mal nachgeschaut. War wirklich nicht mehr viel drin. Bei der Letzten Inspektion vor ca 2000 km wurde nach Rückfrage kein Kühlwasser nachgefüllt. Was ist jetzt zu tun?
Ablagefach anstatt Aschenbecher
Soll heißen?
Mittelkonsole
Mahlzeit zusammen Mal ne Frage! Wir haben die mega langweilige "Mausgrau" standart Optik in unserem Aero, kann man das irgendwie ändern. Saab bietet welche in Alu Look usw. Allerdings sind die unverschämt teuer. Wo kann man so etwas bekommen? Danke für die Tips und schöne Grüße vom Weißwurstäquator.....
Mal ne andere Frage! Wir haben die mega langweilige "Mausgrau" standart Optik in unserem Aero, kann man das irgendwie ändern. Saab bietet welche in Alu Look usw. Allerdings sind die unverschämt teuer. Wo kann man so etwas bekommen?
- Parkhilfe
- Parkhilfe
Parkhilfe
Mahlzeit zusammen Hab ein kleines Problem mit der Parkhilfe. Vor ca. 2 Wochen kam beim einlegen des Rückwärtsgang die Meldung "Parkhilfe Fehler" und es war kein Ton zu hören. Seit zwei Tagen ertönt beim einlegen des Rückwärtsgang ein Dauerton, obwohl sich nix hinterm Fahrzeug befindet und die Sensoren sauber sind. Veilleicht kennt sich jemand aus, Danke im vorraus
Felgen am 9-5
Handbremse
Welches Ablagefach meinst DU?
Handbremse
Ein herzerfrischendes Mahlzeit an alle HomoSaabiens Die Handbremse von unserem Kombi hat nicht mehr die beste Standfestigkeit. Um den Boliden am rollen zu hindern muss man den Handbremshebel bis kurz unter den Himmel ziehen und da wir in einer Duplexgarage parken sollte die Handbremse gut funktionieren. Kann man sie irgendwie nachstellen (wenn ja, wie und wo) oder muss ich den freundlichen mal kurz besuchen! Vielen Dank für die Tipps und schöne Grüße vom Weißwurstäquator Marco
Check Engine
[ @ sling Bevor die Abgasanlage gewechselt wurde hatte ich keine Probleme
Check Engine
Die Software ist noch die originale vom Aero und die Abgasanlage ist von Feritta
Check Engine
Dann versteh ich nicht, warum ich seit 4 Wochen keine Meldung mehr hatte. Ich hatte erst heute morgen wieder eine. Wenn es Probleme mit der Lambdasonde oder gar Undichtigkeiten geben sollte, dann hätte ich doch schon viel eher eine Meldung bekommen müssen. Oder?? Und noch ne Frage! Da ich nicht so der Technikfreak bin. "Auslesen" heißt quasi das ich nur die Ursache genannt bekomme, das Problem ist damit noch nicht behoben?
Check Engine
Mahlzeit Saab-Gemeinde Hab mal wieder nen paar Fragen an euch. Wir haben vor ca 4 Wochen eine Abgasanlage (ab Turbo) von Maptun in unseren Aero Bj 01 verbaut. Nach 3 Tagen leuchtete Check Engine zum ersten mal. Fehler war ganz schnell behoben, Batterie abklemmen+Batterie anklemmen= Check Engine war erloschen. Heute morgen hatte ich wieder eine Begegnung mit der Check Engine Anzeige, also hab ich das Spiel mit der Batterie wiederholt. Das soll aber kein Dauerzustand werden. 1. Fage: Was kann die Ursache sein? 2. Fage: Reicht es wenn man den Fehler auslesen lässt? Für eure Antworten sage ich schon mal im voraus DANKE Mit freundlichen Grüßen vom Weißwurstäquator Marco
Akustische Verschleißanzeige
Mahlzeit Kameraden Da ich von Autos nicht so viel Ahnung habe und man in vielen Werkstätten einfach falsch beraten ist, frage ich einfach mal wieder hier bei euch! Die Bremsanlage beim 9-5 ist mit einer akustischen Verschleißanzeige ausgestattet. Meine Fragen dazu: 1. Hört man das Geräusch dauerhaft, oder nur wenn man die Bremse betätigt 2. Sollte man gleich in die Werkstatt oder kann man noch einige Km damit fahren? Vielen Dank schon mal im voraus für die Antworten Viele Grüße vom Weißwurstäquator:smile: Marco
Klimaanlage und Verbrauch
Ölwechsel
Mahlzeit Kameraden Kurze Frage an euch alle. Um die Laufleistung des Motors zu erhöhen und den Motor damit zu schonen, hört man überall, das man bei einem Aero alle 10000 km einen Ölwechsel machen soll. Mich würde dabei mal interessieren wieviel km man den überziehen kann und wo die max. Schmerzgrenze liegt. Wie sind da so eure Erfahrungen MkG Marco
Geräusche im Radkasten
Fehler gefunden und beseitigt. Es waren die Gummis vom Stabi. Wir haben die mal gefettet und jetzt ist alles i.O. Danke für eure Tips und allzeit guten FLUG!
Ist ne 8,5 J Felge
Es sind 235/35ZR19 angepflanzt
Gute Frage. Es poltert schon beim durchfahren von nem simplen Gullideckel und bei jeder kleinen Bodenwelle. Der Wagen federt also nicht viel ein, deshalb schließe ich ein Schleifgeräusch aus. Es ist ein dumpfes poltern, dass einem Schleifgeräusch sehr nahe kommt
Die Kiste ist nicht tiefer gelegt. Es ist das original Aero Fahrwerk drin
Mahlzeit Ich habe mal wieder ne Frage an euch! Wir fahren seit einiger Zeit mit 19 Zöllern durch die Landschaft. Allerdings hören wir in letzter Zeit undefinierbare Geräusche aus dem Radkasten bzw vom Fahrwerk. Dieses Geräusch tritt aber nur vorne rechts auf. Anfangs dachten wir es sind Schleifgeräusche. Aber wir stellten keinerlei Schleifspuren an Reifen und Radkasten fest. Mittlerweile hören wir das Poltern schon beim durchfahren eines Gullideckels. Meine Vermutung ist das es vielleicht die Domlager, Federn oder die nachträglich aufgesteckten Federwegsbegrenzer sind. Was sagt ihr dazu? Vielen Dank für eure Antworten und schöne Grüße vom Weißwurst-Äquator:rolleyes:
Sportabgasanlage
Mahlzeit! Wir suchen für unseren 95 Aero, Kombi Bj 2001 eine gute, aber nicht all zu laute Sportabgasanlage. Hat jemand von euch einen guten Hinweis wo man solche Anlagen bekommen kann Für eure Antworten sage ich schon mal im voraus DANKE!!
