BastianL
  1. BastianL hat auf BastianL's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo, erstmal vielen dank für die Antwort, aber die ich habe schon so ziemlich alle Birnen ausprobiert die es gibt und gemäß der Bedienungsanleitung, sind da einfache P21W drin. Ich verzweifele bald
  2. BastianL hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, folgende Geschichte bei meinem Ys3F 2.2 TID. Fehlermeldung Bremslicht HL defekt, Bremsleuchten funktionierten alle. Dachte ok mach alle neu und fertig. Kurz danach fingen alle 3 Bremsleuchten an dauerhaft zu leuchten. Massepunkte wurden alle gereinigt, Bremslichtschalter beide erneuert, Relais geprüft. Bei ausgeschalteter Zündung funktionieren die Bremsleuchten ganz normal. Desweiteren zeigt das Kombiinstrument immermal wieder ausfälle. Also alles aus, Drehzahl und geschwindigkeit ebenfalls ausgefallen. Bräuchte mal noch ein paar denkanstöße. Vielen dank im vorraus!
  3. BastianL hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Nabend zusammen, ich habe da ein kleines Problem mit meinem Frisch erworbenen Saab 9-3 2.2TID Baujahr 2002. Die Airbagleuchte brennt, wenn ich mit meinem Tester reingehe, werden mir so ziemlich alle Fehler angezeigt die mit dem Airbagsystem zu tun haben. Bekomme es mit meinem Tester allerdings nicht gelöscht (Autel 806 MAX). Kurz zur Vorgeschichte des Fahrzeugs, der Wagen hat Scheckheftgepflegte 86000 km und stammt aus 3er hand. Seitdem der letzte Besitzer seine Arbeit verlor (Juli 19) stand das gute Stück unter einem Carport. Batterie natürlich Tod. Jetzt zu meiner Frage.. Sind die Airbagsysteme empfindlich gegenüber Unterspannung? Oder gibt es bekannte Fehler die man recht schnell behoben bekommt? Weil ich kann mir jetzt eher nicht vorstellen das beide Crashsensoren, Fahrer-Beifahrer Airbag unterbrechung, Seitenairbag unterbrechung usw usw... gleichzeitig kaputt gehen. Kommunikation mit dem Steuergerät ist möglich. Vielen dank im vorraus für jede Hilfe!
