travelbyus
  1. Erstmal herzlichen Dank für den Tip. Hat mich ein ganzes Stück weitergebracht. der Umbau und alles hat einwandfrei geklappt. Einzig die Einstellung, das sich die Verdeckklappe nicht ganz öffnet und das somit das Verdeck oben hängen bleibt muss ich noch in den Griff kriegen. Aber das kommt jetzt am kommenden Wochenende.
  2. Saab ys3d Bj 2002 Cabrio: Nachdem ich jetzt zum 2 x den Scherenstift erneuert habe, dieser wieder gebrochen ist und das sich Gelenk so verhakt hat das ich es nicht mehr gelöst bekomme, vermute ich, dass ich beim Einbau was falsch gemacht habe (solls ja geben). Gibt es irgendwo eine Anleitung/Video die mich beim Einbau des neuen Verdeckmotor (rechte Seite Kofferraum) und des Gestänges für die Verdeckklappe unterstützen kann? Welche Einstellungen muss ich beachten Hat das Gelenk eine bestimmt Stellung Muss beim Einbau der Verdeckfederung (an der Verdeckklappe) was beachtet werden Muss ich beim Ausbau bzw. Einbau des Verdeckmotors eine bestimmte Stellung beachten. Darf der Verdeckmotor nur beim geschlossenen Dach ausgebaut werden?Welche Stellung muss die Gasdruckfeder beim Einbau haben? Also lauter Laienfragen deren Beantwortung mich aber der Sache ein Stück näher bringen. Im Netzt finde ich leider nichts zu dem Saab 9.3 in diesem Bereich Nachinfo: Nach dem ersten Austausch des Scherenstiftest öffnete sich die Verdeckklappe nicht vollständig und das Verdeck blieb an der geöffneten Verdeckklappe hängen. Es fehlten geschätzte 5 mm, die ich auch nicht korrigieren konnte.
