TobiTor
  1. Hello alle zusammen! Was lange währt wird endlich gut - also hoffe ich mal. Zumindest gehts weiter: die Fehlercodes wurden - auch dank eurer Hilfe und Tipps - nun korrekt ausgelesen und es ist tatsächlich das ABS-Steuergerät. Das schicke ich jetzt zur Reparatur ein und lasse es wieder einbauen und dann sollte das Thema damit erledigt sein. DANKE NOCHMAL an alle für die Tips und Infos!
  2. Wow!! Ihr seid ja der Hammer! Vielen Dank für die vielen und kompetenten Antworten! Hilft mir richtig weiter. Ich lasse Werte und Fehlercodes nochmal bei ner Saab-Werkstatt auslesen, falls meine Werkstatt kein Tech2 hat. Halte Euch dann auf dem laufenden! Großes Danke nochmal!
  3. Hallo zusammen, Seit ein paar Tagen leuchten bei meinem 9-5 die beiden Kontrolllampen Brake und ABS. Gleichzeitig geht der Tacho nicht mehr / Nadel bleibt durchgehen bei 0. War in der (freien) Werkstatt und hab Bremse kontrollieren lassen sowie Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebnis: Bremse sei technisch einwandfrei und der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an! Bremsflüssigkeit ist ebenfalls im Idealbereich und auch die ABS-Ringe sehen einwandfrei aus. ABS scheint beim Bremstest auch zu funktionieren - jedenfalls blockieren die Reifen nicht. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Die Werkstatt sagte ich könnte in Bezug auf die Bremse fahren, bis wir den Fehler gefunden haben. Er selbst wusste nicht mehr weiter und der KFZ-Elektriker ist erst kommende Woche wieder da. Ist allerdings ohne funktionierende Geschwindigkeitsanzeige auch nicht so richtig cool. Vielen Dank schonmal für eure Tipps und Expertise! LG Tobi
