dafe
Alle Beiträge von dafe
  1. dafe hat auf der_werbefuzzi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ellou, tomie. Es ist zwar schon Winter geworden, ist der saabaux-Satz denn noch verfügbar? CD-Spieler liest mittlerweile gar nichts mehr und ich möchte gerne meine Neuentdeckung Timebox hören.. Merci
  2. Bei mir waren das abgegammelte Gummilager am Axialgelenk vom Querlenker, einmal links, einmal rechts (hätt ich gleich mit tauschen sollen). Hochbocken, betroffenes Rad von Hand anlenken, mittige Manschette anschauen, ob sie wackelt. Klar einseitiges Geschlacker entwickelt sich innert 1-2 Tagen, wie massive Unwucht (hat jemand die radbolzen gelöst, ist irgendwas an der Achsaufhängung lose??), einseitig ca. 70-80 km/h, Bremsen bei Bergabfahrt verschärft das Geschlacker, Gasgeben "ziehts wieder grade". Querlenker nur komplett, Gummilager ist eingepresst, ca. 20-25€ ohne Versand. Gewinde sind mittig an der Spritzwand, mit Sicherungsblech. Vorher mit Löser einsprühen, 15er Nuss, einfache Ratsche und Nuss gut halten. Fingerfertigkeit und Kraft, bis erste 1/4 Drehung erreicht ist. Messingbolzen, kein Rost. Ach ja, Umdrehungen vom Querlenker beim Rausdrehen am Gewinde radseitig zählen und aufschreiben : )
  3. Automatikfahrer mit 9-3 Cabriolet, 4-Gang Wandler Aisin und B204L. Ist offen wie Boot fahren, der 4+2 murmelt vor sich hin und Kraft ist genug da, ganz ohne Lärm. Hatte mal einen Renault 20 TS, der war ein wunderbares Sofa. Den Saab habe ich mit 215Mm übernommen, jetzt 300. Schaltet ok, demnächst mal die Kraftübertragungsflüssigkeit spülen und tauschen. Ich brauch nix Anderes.
  4. dafe hat auf dafe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kaltleiter? In den Wischermotoren?
  5. dafe hat auf dafe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    M.a.W. kein Ersatz, also Alles schön restaurieren. Muss ich mit den Scheinwerferwischermotoren auch noch machen, falls das geht..Merci für Instruktion.
  6. dafe hat auf dafe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ach du liebe Zeit. Laubsägearbeit. Dann werd ich mir mal einen ruhigen Nachmittag bei gutem Wetter aussuchen und meinen Gaslötkolben aktivieren. Danke dir!
  7. dafe hat auf dafe's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja genau. Ein Lüfterlein? Gut, dann werd ich das zusammen mit einem Heilungsversuch des CD-Spielers in Angriff nehmen. Danke!
  8. dafe hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Abend. Ich habe in meinem YSD3 Cabrio vorne im Temperaturfühler (denke ich) ein artifizielles, vermutlich elektromechanisches Wepsentier gefangen, das über unerschöpfliche Kapazitäten verfügt. Brrrrspbrrrspbrsssp. Immer wieder. Lustig, nicht wirklich schlimm. Aber was ist das? Qu'est-ce que s'est? Ein entomologischer fliegender Holländer? Erklären kann ich mir das nicht. Anybody? Gruss, Glarosaab
  9. Und danke euch Allen für die informative Unterhaltung. Ich habe nach Verladen einer 15" Bassbox auf der Pritsche offenbar auch meine Scherstifte beim erfolglosen Schliessversuch geschrottet und jetzt gleich einen Satz bestellt. Müssen aus einer edlen Magnesium-Rhodiumlegierung oder so gefertigt sein bei der preislichen Gestaltung, aber gut, Hauptsach es passt.
  10. dafe hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Und dieser Ermüdungsbruch war schon länger her, ein Wunder, dass das so lang gehalten hat. Werkstattbericht: 13er Nuss, alle Verlängerungen, 12er Imbus, als Nuss und IKEA-version, sonstiges.. Batterie abklemmen, rechts hochbocken, mit Unterstellbock absichern, Rad runter. LuFikasten raus, nur 3x lösen. 12er Imbus IKEA (zu knapp für Nuss, Kerzenschlüssel als Hebel nutzen) unter der Umlenkrolle an Schwenkarmachse der Spannrolle ansetzen, lösen. Zwei Mal 12er Imbus LiMa, 1) lösen da, wo die Spannrolle war, leicht versenkt und 2) unten vom Radkasten her, mit 1,5 Verlängerungen und 12er Nuss direkt erreichbar LiMa mit etwas Gefui raushebeln, nach hinten in den Motorraum "fallen lassen" 13er Nuss 4 Mal Konsolenschrauben lösen, für die hinteren Schrauben Modellkonsole (siehe Foto oben) oder Zeichnung nutzen, um Lage abzuschätzen. Dann mit "sehenden Fingern" arbeiten, geht aber ganz gut. Achtung: keine Schrauben von unten lösen, sind auch 13er und sehen aus, als gehörten sie zur Konsole. Alle vier Schrauben sind von oben ertastbar. Konsole mit Holz oder anderer Verlängerung runterklopfen, war aber keine grosse Sache. Konsole (also die Halterung für Umlenkrolle und LiMa) kann durch die Schläuche problemlos nach oben rausgefädelt werden. Einbau umgekehrt, LiMa geht recht problemlos ins Lager, man kommt mit den Händen ganz gut dran. 25 NM wurde mir als Minimum für die Konsolenschrauben empfohlen. Nur der Keilrippenriemen, den habe ich etwas verboten reingewürgt. Aber all gut. Garage, 3,5 Stunden. Mittelgeübter Schrauber.
  11. dafe hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja. Das Ding isses. Links oben abgerissen. Nix kleb oder schweiss. Austausch und hoffentlich schnell da.)) Danke euch Allen noch mal! Grüsse aus dem Riesenkanton )
  12. dafe hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die frische Bruchfläche ist weisslich (siehe Fotos), im englischen Wiki heisst es "cast iron" ( https://en.wikipedia.org/wiki/Saab_H_engine ). mal schauen, kann ich eh nicht selber machen, sollen die Metaller das einschätzen mit Verzug, Positionierung und so beim Schweissen. Klar, das Tonband sollte grade laufen.)) Ich glaube übrigens, dass die schwarze Bruchstelle an der Schraubenführung Hinweis genug ist, dass der Schrauber des Vorbesitzers auch hier ziemlich viel Mist gebaut hat, erkennbar auch an anderen merkwürdigen Details. Motor und Auto sind jedenfalls nicht schuld.
  13. dafe hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke Euch erstmal Allen für die schnellen Antworten und Tipps. Ich war heute morgen noch im Dunkeln unterwegs, konnte also die Örtlichkeit am Motor noch nicht richtig begutachten. Wenn das tatsächlich eine verschraubte Graugusskonsole sein sollte, dann wärs natürlich kein Problem, danke für die Fotos, hatte noch keine Planzeichnung erwischt für diese Stelle. Kleben, da denke ich natürlich nicht an Haushaltskram, sondern mindestens an UHU Endfest 300 (heisst wirklich so), 2-Komponenten mit 300daN/cm2 Zugfestigkeit. Grauguss laserschweissen, geht das? Das wär natürlich besser, stoffschlüssig fügen :) Jetzt hab ich mal Stoff zu suchen. Danke noch mal Allen und hoffentlich kein Weihnachtsstress Buchtipp für gschenk: Ottolenghi Jerusalem:)
  14. dafe hat auf WHWT's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Der Nächste bitte, mit 15 Jahren Abstand, zwar. Mir ist ebenfalls die Spannrolle oben am Motor abgerissen heute morgen (Ladewarnlampe nach kurzem dumpfem Klonk irgendwo). Die unschöne Entdeckung sieht aus wie beigefügt, ist die Umlenkrolle. Ganz einfach: neuen Motor an die Spannrolle dranschrauben, ich weiss. Da es nicht nur eine frische Bruchstelle, sondern an der Schraube offenbar auch alte Bruchstellen gibt, frage ich mich, ob kleben hier tatsächlich möglich sein sollte. Irgendjemand Erfahrung mit solchen Erlebnissen? Mercii
  15. dafe hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Kurze Frage an die dortigen Saabisten: Leitner Höri oder Schmid (Franz) Freiburg? Hat jemand Erfahrungen? Muss nicht in epischer Breite sein, eher ok oder nicht.. Merci!
  16. Tja, diese Tabellenwerte informieren mich dahingehend, die Klappe zu halten/tSchnurre zhebe und Alkane à gogo zu erwerben. Vorzugsweise bei Ruedi Rüssel, mit diesem lustigen Rötger Feldmann-artigen Signet. Der Motor ist jedenfalls ein Gedicht, souveräner Fahrkomfort. Und das Geklapper ist auch stillgelegt, seit ich das lockere Gewinde am Stossdämpfer mit einer riesengrossen SHKler Zange festgezogen habe. Wer macht auch son Scheiss. Danke Euch für die vielen Infos.
  17. Vielen Dank Euch Allen für die Rückmeldungen. Ja, offenbar muss ich mich als R4-Fahrer im Flugzeug etwas umgewöhnen)) Dachte nur, dass eine Schubabschaltung oder dergleichen hülfe, falls nicht vorhanden. Oder die Bedüsung ändern, aber das geht halt nur bei meiner XT550.. 7,6l bei konstant 110 scheint mir so eigentlich ja auch nicht sooo viel zu sein. Habe grad einen 1tägigen Kurztrip von Glarus nach Locarno hinter mir (Pensione Citta Vecchia, 100m von der Piazza Grande, günstig und nett) mit Bad in der Maggia in Ponte Brolla, Abstecher nach Palagnedra usw., hach,ist das schön. Nee, ich kann nicht meckern/Nei, git nütsmotze. Ein aussergewöhnlich entspanntes Fahren. Es ist ein besonderer Motor mit 6-Zylinder-Qualitäten dank Ausgleichswellen. Grüsse aus Leuggelbach dafe
  18. Hallo Aeroplane Bin neu im Verein und habe mir nach 14 Jahren Passat tdi einen wunderschönen 9-3er Cabrio automatik angelacht, Rentnerauto, 213tkm, fährt sich herrlich nach dem Pimpedüse-Nussknacker. Bin soweit wirklich zufrieden,abgesehen von Vorderachsgeklapper (Koppelstange,Dom, ich schau mal gelegentlich danach). Sagt mal, ein kleines Saufschwein ist der Gute ja schon,bewege mich zwischen 9 und 10 l/100 km, bei mässiger Fahrweise. Geht da noch was nach unten? Bin natürlich etwas verwöhnt mit meiner Vergangenheit, Druck im Kreuz bei 1,6to Leergewicht und unter 7l... Danke und Salü aus dem Glarnerland
  19. Viielen,vielen Dank,Michael Oo! Super,hab mir das pdf gleich runtergeladen. Dafür und in memoriam noch etwasText und Musik-swag: https://www.npr.org/2020/07/29/896051368/remembering-fleetwood-mac-founder-peter-green-the-soulful-voice-of-british-blues
