Eglantine
Alle Beiträge von Eglantine
  1. Danke danke danke..für die große Anteilnahme ..ich habe dem Besitzer abgesagt. Lustig fand ich hier wie man von Arschbacken auf Kuchenbacken kommt .. ..wie auch immer . Es hat mir sehr geholfen . Grüße Tim
  2. Hallo bin eigentlich im 900 Forum etwas unterwegs. Ich könnte o.g Fzg 2,3 Turbo Cabrio Baujahr 12-98 bekommen . Gepflegt u günstig . Der Besitzer hat alle Schlüssel verloren. Er wird sie auch nicht finden . Was tun. ?? Geht das in Ordnung zu setzten ohne Kleinkredit ? Danke für alle Tipps Grüße Tim
  3. ICH Hammel Alles klar Motor für Schiebedach Grüße an alle Informanten.
  4. Soderle....Also ich bin nun der Meinung es ist das Zündschloß oder sonst ein Wackler..Benzinpumpe läuft...Relais ..schaltet (ich hoffe ich habe das richtige gefunden ..nachdem ich auf der rechten Seite das Steuergerät abmontiert hatte und keine Relais dahinter fand...habe ich unter der Rücksitzbank eiin weißes u grünes gefunden .das weiße hatte 2 dicke + klemmen ..der Kabelstrang ging nach hinten ..OK das könnte es vielleicht sein....nix.. alles gut...Schaltet ..macht seine arbeit für was auch immer ?? dann auf Sicherung 30 /20Amp kein Fuppes ..als ich endlich zu 2t war ..konnte vorne einer messen usw.. und es war alles einfacher u sicherer als da alleine rummzufummeln ..prall in sonne usw......vorallem war da auf dem Steckplatz kein Strom ..als ich Zündung ein aus ein aus machte ..und am Schlüßel rumfummelte ..war plötzlich Strom da und der Freund startete..alles nochmal zusammen gebaut ..er fährt.ich habe nichts gewechselt ..vielleicht aber auch irgendein Kabel hat nen Bruch ..ICH WEIS ES NICHT...das Zündschloß hat ne ungünstige Lage ..da fällt jeder Staub und Dreck rein. .. ICH danke allen ...Melde mich wieder sollte er wieder streiken.
  5. Hallo Leute Was ist das für eine "techn. Einrichtung" am Heckblech rechts unter der Fahrgestellnummer..sieht aus wie ne Pumpe Vakuum oder so.? Mächtiges Teil mit 2 Leitungen... Die Stellmotoren sind doch elektrisch von der ZV ?? da brauchts doch keine Pumpe ..oder seh ich das falsch..? Für was ist dieses Teil zuständig.? ............................................................................................................................................... (((.hatte gerade einen Stellmotor von ZV rechts ausgebaut und penibel geöffnet. ..weil keine Funktion.. (Motor vom Auto einer Carrera Rennbahn))) habe keinen Defekt entdecken können ..bzw habe ich es nicht hinbekommen....motor dreht ...aber ich blick bei dem Mechanismus nicht durch............ das was abgebrochen ist konnte ich auch nicht feststellen ))))) Im Voraus schon vielen Dank Grüße Eglantine................................................................................................................................................................................................................
  6. Soderle....Also ich bin nun der Meinung es ist das Zündschloß oder sonst ein Wackler..Benzinpumpe läuft...Relais ..schaltet (ich hoffe ich habe das richtige gefunden ..nachdem ich auf der rechten Seite das Steuergerät abmontiert hatte und keine Relais dahinter fand...habe ich unter der Rücksitzbank eiin weißes u grünes gefunden .das weiße hatte 2 dicke + klemmen ..der Kabelstrang ging nach hinten ..OK das könnte es vielleicht sein....nix.. alles gut...Schaltet ..macht seine arbeit für was auch immer ?? dann auf Sicherung 30 /20Amp kein Fuppes ..als ich endlich zu 2t war ..konnte vorne einer messen usw.. und es war alles einfacher u sicherer als da alleine rummzufummeln ..prall in sonne usw......vorallem war da auf dem Steckplatz kein Strom ..als ich Zündung ein aus ein aus machte ..und am Schlüßel rumfummelte ..war plötzlich Strom da und der Freund startete..alles nochmal zusammen gebaut ..er fährt.ich habe nichts gewechselt ..vielleicht aber auch irgendein Kabel hat nen Bruch ..ICH WEIS ES NICHT...das Zündschloß hat ne ungünstige Lage ..da fällt jeder Staub und Dreck rein. .. ICH danke allen ...Melde mich wieder sollte er wieder streiken. Allzeit gute Fahrt
  7. Hallo Leute ...was war ich soo glücklich mit meinem 900 Softturbo ...heute morgen ohne Probleme gestartet ..10 km gefahren abgestellt.. ...nun springt er einfach nicht mehr an . Zündung ein er dreht und dreht ..nichts passiert. Das Lämpchen "Anti Lock" geht an ..beim drehen lassen...Ob das vorher schon so war ...? Hat mich nie Interessiert ..er sprang ja immer an. Alle Sicherungen gecheckt ..nix...auch die unter der Rücksitzbank ...Bevor ich den Wagen abschleppen lassen muß usw..wollte ich vorher hier mal nach fragen. Danke für jeden Tipp. Grüße an die Runde
